ma la ventilazione stufa...
1 20 5
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 14/02/2007 alle: 22:47:44
...voi la tenete sempre accessa ?? io quasi mai, solo per far riscaldare il bagno, per il resto il calore emanato dal radiatore scalda tutto il mezzo (circa 6mt). sono il solo oppure no??
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 14/02/2007 alle: 23:03:06
No. Nemmeno io la tengo sempre accesa. Giusto al mattino per scaldare il bagno e un po' la sera per far circolare l'aria in mansarda (quanto poi sia necessario...non saprei!). Unico inconveniente (mi pare): se alzi troppo il valore della temperatura si corre il rischio di avere un surriscaldamento della stufa con pericolo di danneggiare il monoblocco del bruciatore. Ciao
FreeStop
FreeStop
Inserito il 14/02/2007 alle: 23:23:41
oltretutto se si è a temp. rigide e necessario tenere accesa la ventilazione così da tenere al calduccio impianto idrico, boiler e quant'altro...[;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/02/2007 alle: 10:05:09
Io la tengo sempre accesa per uniformare le temperature all'interno del camper e per tener caldo l'impiando idrico. La ventolina, poi, assorbe poco ed evita un calore eccessivo sul mobile che ospita la stufa e sulla griglia, che magari a volte viene toccata inavvertitamente dal bambino.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/02/2007 alle: 10:05:25
se vai in alta montagna, stufa alta e ventilazione accesa, se le temperature sono meno rigide basta anche la stufa bassa e poco o nulla ventilazione!
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 15/02/2007 alle: 11:08:14
Salve a tutti............ Secondo me,dovrebbe rimanere sempre accesa la ventilazione, è sufficente anche al minimo, proprio per il motivo di mantenere uniforme la temperatura. A me è capitato, non so ancora il perchè, forse un falso contatto, che proprio la ventola non andava, quindi avevo per quella notte (-5 C°) alzato la temperatura. Mi sono svegliato di notte per il troppo caldo, parte alta della cellula ed il pavimento freddissimo.Al mattino abbiamo fatto colazione e lo scarico del lavandino era ghiacciato. ciao a tutti. Roby
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
