quote:Originally posted by BilboRicordo che parecchi anni fa con un Safariways faceva più freddo dentro che fuori. Purtroppo è ancora adesso quello che fa la differenza tra una fascia di camper e un'altra. Anche se esistono tutt'ora camper di fascia alta in cui gli spifferi non mancano. Per il frigo ti consiglierei di chiudere dall'interno le fessure soprattutto quella inferiore con dello stucco per vetri. Chiudere la divisione cellula cabina con un telo molto pesante. Se hai la presa d'aria in cellula io la chiuderei, tanto non è certo l'aria che manca. Gli sportelli dei gavoni sono deleteri , metti una guarnizione più spessa e se non basta una tendina interna. Per le finestre non penso ci sia molto da fare se non le protezioni esterne ma mi sembrano esagerate. Ciao Marco
mi spiego, finestre cabina spifferi vari... in camper soprattutto con stufa accesa, si sentono subito.... Voi che avete più esperienza di me come avete sopperito a questi subdoli "raffreddacamper"? il telo da mettere sotto alla mansarda per dividere cellula dalla cabina è in lavoro, altre cose? io ho sentito entrare molto freddo anche dal frigo.... mettere dele coperture anche sulle griglie esterne (lasciando libero il camino ovviamente) potrebbe essere una soluzione?
quote:Originally posted by Bilbo io ho sentito entrare molto freddo anche dal frigo.... mettere dele coperture anche sulle griglie esterne (lasciando libero il camino ovviamente) potrebbe essere una soluzione?Ma come fa ad entrare freddo dal frigo? La parte posteriore del frigo, nel mio, è completamente isolata dall'interno...il freddo entra dalla griglia ma sotto al frigo c'è del polistirolo e una soffiatina di schiuma poliuretanica, stesso sulle pareti tra lamiera e interno mobile, sopra una tavoletta di polistirolo spessa e tutto sigillato anche li...[;)] Le griglie le puoi ridurre, lasciando sicuramente aperto il camino e, nella griglia piu bassa un'apertura adeguata perchè entri l'aria necessaria per la combustione, altrimenti la fiamma rischia di spegnersi... Ciao, G.
