malfunzionamento fuochi gas cucina
1 20 11
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 10/08/2008 alle: 13:40:21
In queste vacanze si è presentato un nuovo problema: i fuochi dei fornelli della cucina improvvisamente di sono abbassati di intensità, ho sostituito la bombola, poi ho controllato i rubinetti e uno era leggermente chiuso, risolto il problema ecco che dopo 1 settimana di nuovo la fiamma è tornata ad essere esigua, nuova verifica, pulizia dei fuochi, e dopo un po' tutto torna alla normalità... Mi sembra strano, qualcuno ha avuto problemi simili?? Grazie e buone vacanze
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/08/2008 alle: 23:07:48
Aria nella bombola
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 11/08/2008 alle: 07:06:40
Mi sembra improbabile.
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 11/08/2008 alle: 11:37:14
ciao, sembra stubido, ma se non apri tutto il rubinetto della bombola fino all'arresto superiore, con le vibrazioni del viaggio si può richiudere piano piano e ti crea quel problema. Tutto qui, almeno dal pmio punto di vista. P.S. ho saputo che il gas proveniente dalla Russia abbia una grande percentuale di paraffina all'interno, che intasa gli ugelli, magari è anche quello!!! Ciao, Massimo.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 11/08/2008 alle: 13:50:08
salve io ho avuto lo stesso problema l'ho risolto cambiando il regolatore del gas quando l'ho smontato dall'interno è uscito un po di liquido cosi ho pensato di sostituirlo ora tutto Ok!![:)][:)]
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 11/08/2008 alle: 17:01:17
DIFFICOLTA' di intervento? Dove hai comprato il ricambio? Costi? Rispondendo agli altri gentili interventi: - ho cambiato 2 bombole di due fornitori differenti, con valvola aperta al max ma il problema si è ripresenteato....ed è sparito da solo. Il problema è che quando stai cucinando nn è simpatico avere il gas al minimo e l'acqua che nn bolle o la pasta a bagnomaria!
carena
carena
Inserito il 11/08/2008 alle: 20:33:44
ho avuto lo stesso problema, risolto sostituendo il riduttore
giraffa
giraffa
Inserito il 11/08/2008 alle: 20:43:00
..è un mezzo nuovo???... perchè se vecchio, potresti avere dello sporco nel tubo/i che dopo il riduttore, arrivano poi ai servizi...comunque per quanto riguarda i fornelli, personalmente, smonto (svitando la vite al centro) il diffusore della fiamma, e lo scuoto, perchè vedrai che dentro ci saranno sicuramente dei residui carboniosi...ed anche perchè se ogni tanto la vite non viene tolta, poi alla fine non si smonta più.... ciao attutti massimo
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/08/2008 alle: 12:34:20
difficolta quasi zero costi circa € 50 con sostituzione tubi gas acquisto da qualsia rivenditore di bombole che venda ricambi un regolatore fisso max30 millibar P.S. se hai l'elettrovalvola devi provare a ripristinarla tirando l'asticina a me è successo ultimante si è messo in funzione il triogas, automaticamente il gas si chiude. ciao Anty[:o)][8D]
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 12/08/2008 alle: 15:06:22
ho l'elettrovalvola... ma non ho capito che devo fare, apro richiudo l'elettrovalvola? Qual è il nesso col gas? Non riguarda solo lo scarico del boiler onde evitare il congelamento? Non è che è legato allo stesso inconveniente che ha messo fuori uso maceratore e allarme triogas, tuttora non risolto ma da me attributito a un problema elettrico?
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/08/2008 alle: 07:47:29
ciao allora nelo sportello delle bombole la dovresti avere una piccola elettrovalvola che ha un'asticina la dovresti tirare all'infuori per se si e messa in sicureza fa passare pochissimo gas e se accendi un fornello l'altro non accende puo essere che e lei che non funzione e manda il triogas in tilt e cosi ti provoca qusto problema ciao anty[8D]
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 13/08/2008 alle: 09:46:05
provo a verificare nel vano bombole se c'è questa asticina. Grazie
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
