Mamma ho perso... il Gavone!
1 20 9
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 01/04/2013 alle: 18:51:07
Salve a tutti ho appena acquistato un hymer 774 usato, tutto bene ma ho scoperto un gavone a cui non si accede in nessuna maniera ed è un peccato perche mi farebbe comodo un altro gavone specie di quelle dimensioni ed in quella posizione ho visto hymer simili al mio che in quel punto ce lhanno come mai il mio è chiuso? è facile creare la botola? qui sotto c'è lo spazio vuoto questa botola è a sx dello spazio vuoto da cui ho fatto le foto verso "prua" botola a sx gavone chiuso Karl Hymer 774
Modificato da carlopr il 01/04/2013 alle 20:15:16
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:24:18
Teoricamente è lo spazio esistente tra i 2 pavimenti (doppio pavimento) che serve principalmente a coibentare l'intero mezzo lato pavimento. Forse potrebbe essere anche riscaldato. La botola dovrebbe essere un portascarpe o quelli che vuoi metterci. Non conosco esattamente il mezzo, quindi non saprei dirti se è possibile e come fare per poterlo utilizzare, quindi aspetta qualcuno che conosce il mezzo il quale saprà dirti crtamente di più. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:26:09
secondo me a prima vista non è possibile creare sportelli laterali,ci sono i longheroni del telaio,forse da sopra,ma fare altri fori...mah marco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:34:21
ciao quello è lo spazio tra i due pavimenti e in parecchie circostanze vengono posizionati i serbatoi di carico acqua e scarico, in modo tale che rimangono caldi e non si ghiacciano. hai visto che c'è una macchia come se ci fosse finita dell'acqua[?] quelli sono i longheroni. di lato non ci arrivi. ciao
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:38:17
non vedo proprio facilissimo creare la botola e che venga un bel lavoro. So come sono fatte le botole e il pavimento perchè ho un B-514-SL dove ce ne sono due, anche se piccole e per ispezione serbatoi, ma la costruzione è identica. Il pavimento superiore è composto da due strati di compensato con isolante in mezzo, quindi dove c'è la botola è inserita una cornice, nello spessore dell'isolante, e dove si alloggia il coperchio. Altra cosa è che nello spessore dell'isolante ci sono dei travetti trasversali che rinforzano il pavimento, che deve tenere il peso delle persone che camminano. Facendo la boltola, si tagliano sicuramente almeno un paio di questi travetti, bisogna vedere come cambia la resustenza del pavimento. Comunque il lavoro è fattibile, ma perchè venga bene bisogna avere molta esperienza o comunque grande precisione, specialmente nel taglio, visto che la parte che si taglia via fa da coperchio. Sicuramente ci vuole un banco fresa per creare le cornici fresate da inserire sia nel perimetro del foro che nel contorno del coperchio. In effetti lo spazio sembra grande e non sfruttarlo dispiace. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:49:52
io da quando lo pesato...e vuotato ho tanto spazio e non ci metto più niente...ciao carla
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 01/04/2013  18:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/04/2013 alle: 21:26:18
Se si vuole fare un lavoro decente bisogna prima tagliare con un cutter il linoleum della grandezza stabilita Magari facendo una sagoma in compensato una volta salvato il linoleum tagliare la botola senza mai uscire dai confini esterni ,consiglio di sostituire la botola ricavata con altro materiale che poi rivestirete con il linoleum ,con massello perimetrale sotto farete il rinforzo e il battente di appoggio !! Spero di essermi spiegato!![:D]
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 02/04/2013 alle: 00:07:53
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 01/04/2013  20:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho adottato il tuo stesso metodo: svuotato e pesato[:0]; adesso mi avanza un sacco di spazio, porto solo il "nécessaire"[;)] MarcoG _____________________ Challenger 172 su Ford Transit 135-T350
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 02/04/2013 alle: 18:40:23
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 01/04/2013  20:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si lo vorrei da sopra per utilizzarlo dall interno Karl Hymer 774
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 02/04/2013 alle: 18:51:11
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/04/2013  20:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è esattemente quello che ho pensato io... dovro farlo fare ad un professionista Karl Hymer 774
Procedura riparazione vetri
44 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
