Manopola stufa Trumatic s 2200
1 20 4
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 19/09/2020 alle: 10:58:48
Buongiorno a tutti, ho dei problemi con questa stufa montata sul mio wingamm van del 1993: nell'estrarre il cassettino delle batterie mi si è staccato il filo rosso che era collegato sotto la manopola della stufa. Per riattaccarlo, vista la posizione( la manopola è in basso sulla sinistra) dovrei rimuovere la manopola in modo di avere campo un po' più libero. Ora vi chiedo: come si toglie questa manopola? Ho provato a tirare ma senza forzare troppo per paura di fare qualche danno...
Inserito il 19/09/2020 alle: 19:46:35
dovrebbe sfilarsi tirandola verso di tè , prova a fare una leggera leva con due giraviti perchè a mano ti scivola , se non si sfila è probabile che ci sia una vitina laterale che la blocca , non ho mai posseduto quella stufa e nello specifico non la conosco ma solitamente la manopola è infilata a pressione tramite una linguetta metallica all'interno della stessa manopola che fa da molla
mario
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 19/09/2020 alle: 20:36:10
Grazie mille, alla fine l'ho riattaccato senza togliere la manopola. Il problema però è che non erano le batterie perchè sono cariche completamente... Però la stufa non fa il ticchettio e ovviamente non parte...
Inserito il 19/09/2020 alle: 22:20:43
non conoscendola non sono in grado di darti manforte sulll'accensione , azzardo consigliandoti di controllare bene la connessione del filo sotto alla manopola e sull'elettrodo di accensione della fiammella pilota
mario
Inserito il 20/09/2020 alle: 09:06:25
E che siano puliti i contatti del vano batterie, spesso si ossidato impedendo il passaggio di corrente
