mansarda umida
1 20 8
superino
superino
26/12/2008 5
Inserito il 10/01/2009 alle: 21:59:57
ciao. sono nuovo e non ho esperienza in camper, ho un adriatik 400 del 91 da 15 giorni,lo stò provando e ho riscontrto che la mansarda è umida, sotto ai materassi acqua o qusi. vorrei modificarlo con le doghe, come ho letto nel fai da tè. ma il problema è il piano mansarda si sdoppia sopra la gabina ed ha un dislivello di 3 cm. qualche consiglio ben particolato!! grazie saluti..
Inserito il 10/01/2009 alle: 22:33:41
Le doghe sicuramente aiutano a limitare la condensa. Comunque, se dormono due persone in mansarda, qualora venga tenuta la tendina di separazione mansarda - cellula chiusa è inevitabile che si formi acqua un po dappertutto ! Soprattutto d'inverno, come primissima 'contromisura' alla umidità in mansarda è indispensabile dormire con la 'tendina' completamente aperta, in modo di far circolare l'aria. Raf.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/01/2009 alle: 23:51:27
metti un listello di legno di spessore 3cm nella parte in cui la mnsarda resta piu' bassa e una volta formato il piano, appoggiaci sopra le doghe;se poi ci fai passare sotto anche l'aria calda,e' il massimo. ciao[:)]
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/01/2009 alle: 08:31:59
lascia aperto 2 cm di oblò per favorire il ricircolo di aria e non si formera più condensa in mansarda. Angelo
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 11/01/2009 alle: 12:37:58
e se fuori piove???
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:22:57
Io ho un adriatik 450 del 92.Le doghe sul letto come dicono gli altri amici camperisti e' giusto ma puoi fare di piu' che poi e' valido per tutti:si sa che la condensa e' la differenza fra caldo e freddo e nel caso dei mansardati fra il letto e cabina di guida.Anche se ho il divisorio fra cellula e cabina io ho prolungato co un tubo di minor diametro la canalizzazione dell'aria calda in modo che anche la cabina sia calda anche se in misura minore.Cio' evita la differenza di temperatura e quindi la condensa.Se vuoi tutto aperto allora devi munirti di cover cabina integrale termica e risolvi ogni problema di condensa.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:33:18
ritengo molto improbabile che la temperatura della cabina influisca sulla condensa della mansarda,almeno su' quelle in cui la cabina e' stata lasciata integra dal costruttore,visto che tra cabina e mansarda c'e' comunque aria esterna tra tetto e sottomansarda e c'e' la scocca del camper. l'aria che c'e' nel sottomansarda influisce sulla condensa raffreddando la base della mansarda che a contatto del materasso provoca umidita'.soluzione: doghe e aria calda sotto il materasso. ciao[:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:37:37
la condensa è un probleme che affligge tutti icamper, basta solo prendere degli accorgimenti. 1° riscaldare la cabina, e preventivamente coprire con un telo esterno i vetri e il muso sino a terra. 2° Mettere le doghe in mansarda. 3° Canalizzare l'aria calda anche in mansarda. 4° Non spegnere la stufa durante la notte. Cordialmente Pippo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:40:31
Per stare meglio in mansarda ho fatto questo lavoro qua, e la differenza l'ho notata alla grande, saluti. https://www.camperonline.it/for...
Modificato da Reludwig il 11/01/2009 alle 15:40:55
