Manutenzione Truma SL 3002 (Trumatic anni 90)...
1 20 9
michele14
michele14
02/10/2006 53
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:02:19
Dopo aver effettuato la pulizia e qualche piccola riparazione tra le quali aver rimesso in sede la sonda della termocoppia che era uscita di sede ed aver sparato un po' d'olio sul perno della ventola che fischiava, non riesco più a riposizionare bene il coperchio di metallo (nel mio caso marrone). Lo riesco a fissare in alto ma in basso. Ci sono dei ferretti ricurvi all'estremità della copertura e due sporgenze, in corrispondenza, sulla parte incassata della stufa, ma non riesco ad agganciarli e la parte inferiore rimane "basculante". Dato che sono sprovvisto delle istruzioni non c'è qualche santuomo che mi aiuta... Grazie!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:24:27
ti mando le istruzioni ,guarda nella posta!comunque se butti l'occhio sul corpo della stufa noterai dei gancetti in lamiera,su quelli devono andare ad inserirsi i ferretti che hai sul carter marrone della stufa,sempre in basso.se non sbaglio si devono inserire a pressione o dal davanti o dall'alto.saluti .luca
michele14
michele14
02/10/2006 53
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:40:05
Gentilissimo! Ma a proposito dei due gancetti (o ferretti) che si trovano sul carter mi sai dire se è normale che uno ruoti e l'altro no... Ancora grazie!!!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:10:23
direi proprio di no,prova a stringere la lamiera con una pinza,oppure guida il ferretto con un cacciavitino fino all'inserimento nei ganci di lamiera.luca
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:39:10
Ciao Michele, non saprei dirti se la procedura è la più corretta, ma io faccio così: Prima incastro i due gancetti della parte inferiore sulle sporgenze metalliche, dopodichè alzo la maschera della stufa facendo un pò di forza(come se i gancetti incastrati sotto fossero molle), finchè non incastro anche la parte alta sulla lamiera superiore della stufa, che infatti è sagomata con una piega verso l'alto. L'unica difficoltà di questa manovra è rappresentata dall'astina della manopola del gas, che mentre alzo la maschera per incastrarla in alto esce dal foro predisposto sul lato superiore, per cui tende ad incastrarsi sulla scocca impedendo l'aggancio corretto. Non sò se mi sono spiegato bene, ma rileggendo ciò che ho scritto posso dirti con certezza che è più facile farlo che spiegarlo.[:D] Un saluto David.
michele14
michele14
02/10/2006 53
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:29:20
Grazie anche a te Davide, appena ho un attimo di tempo provo!
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/03/2008 alle: 07:30:53
Io ti consiglio di non perdere tempo con quei gancetti, anche se li rimetti a posto dopo poco tempo la stufa inizierà durante i viaggi a fare rumore. Due consigli: 1) smonta il pannello e premendo dall'interno all'esterno cerca di curvarlo leggermente creando così una "bombatura" che evita il contatto con il corpo caldaia. 2) oltre i gancetti ho aggiunto per adesso asternamente una "L" posta in basso avvitando un lato al pannello e un lato alla parete. Ciao
michele14
michele14
02/10/2006 53
Inserito il 02/05/2008 alle: 12:09:40
Grazie onkite1! In effetti tutti i tentativi fatti con i due maledetti gancetti sono finora risultati infruttuosi... Ti chiedevo per cortesia se riuscissi a darmi qualche chiarimento in più sulla procedura da attuare. 1) smonta il pannello e premendo dall'interno all'esterno cerca di curvarlo leggermente creando così una "bombatura" che evita il contatto con il corpo caldaia. Non ho capito perchè ci sia bisogno di smontare il pannello, non riesco a modificare la curvatura del "labbro" superiore del pannello anche senza smontarlo? Ho notato che il pannello (di materiale riflettente) non è ben fissato superiormente e ha un gioco di circa 1 cm e secondo me è ciò che vanifica il fissaggio coi maledetti gancetti... 2) oltre i gancetti ho aggiunto per adesso asternamente una "L" posta in basso avvitando un lato al pannello e un lato alla parete. Per il secondo punto credo di aver capito... Grazie!
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 07/05/2008 alle: 12:47:07
Ok puoi modificarlo senza smontarlo, ma assicurati che il mamntello non tocchi il corpo caldaia....
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 07/05/2008 alle: 13:47:50
I gancetti si possono curvare pigiando per farli abbassare e così entrare più forzatamente negli alloggi del coperchio; anche se il sopra ha un pò di gioco, che comunque agendo sulle alette argentate un pò si riduce,sono i gancetti che tengono il corpo esterno. Ciao, Rolando
Riscaldamento reuma combi
28 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
