marlin 64 consiglio
1 20 8
enzo 64
enzo 64
21/11/2008 6
Inserito il 21/11/2008 alle: 22:58:40
Sono un nuovo iscritto al forum,anche se è gia un bel po che vi leggo.Ho un problemino con la bocchetta del riscaldamento sotto alla dinette.Anche con la truma 3002 a manetta arriva poca aria e quella poca anche fredda.Forse é un neo di questo mezzo?Ringrazio anticipatamente e saluto tutti..........
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:02:40
lo hai appena comprato?
enzo 64
enzo 64
21/11/2008 6
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:06:36
Da due anni
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 21/11/2008 alle: 23:09:02
anche sul mio c'era lo stesso problema, ho messo una ventola aggiuntiva delle truma ma senza buoni risultati, tenevo chiuso la bocchetta della doccia saluti
Inserito il 22/11/2008 alle: 00:02:32
Normalmente dietro alla stufa sul trumavent vi è un regolatore manuale di portata d'aria , solitamente è posizionato a metà , prova a regolarlo favorendo i tratto di tubazione interessato e sfavorendo il tratto piu corto e caldo . Naturalmente le bocchette con maggior portata d'aria che solitamente sono quelle piu vicine alla stufa andrebbero regolate e a volte anche chuse o socchiuse così facendo favorisci quelle piu distanti Saluti Mario
marlin
marlin
Inserito il 22/11/2008 alle: 05:44:48
ho avuto un modello simile (chissa' quale??!!) l'attraversamento dell'abitacolo non è con un tubo corrugato ma uno scavo nellisolante del pavimento con perdite di carico elevate una mezza soluzione è stata tagliare il corrugato in posizione accessibile vicino alla bocchetta interessata e con 2 plastiche per bocchette piatte ho intestato i 2 pezzi di tubo ventolina da 6/7 cm e colla a caldo l'ho inserita tra i 2 spezzoni. lavora in aspirazione migliorando notevolmente la portata aria tiepida ma pur oro nelle giornate di freddo potenziare la mandata sulla stufa fa solo aumentare il "sofffio" nelle altre bocchette
enzo 64
enzo 64
21/11/2008 6
Inserito il 22/11/2008 alle: 08:54:03
Per quanto riguarda la regolazione del flusso ho fatto tutte le prove,ottenendo un peggioramento,nel senso che meno aria nelle due bocchette vicine costringe a tenere la stufa molto piu alta di regolazione per ottenere la stessa temperatura.A questo punto penso sia partita persa..........
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 22/11/2008 alle: 17:59:22
Ciao enzo 64 io ho il tuo stesso camper ma non ho il tuo problema.Il tubo dell'aria calda che parte dalla stufa fa il giro del bagno poi il vano doccia fino ad arrivare nel garage sotto il letto a castello ci sarà sicuramente una copertura in lamiera che serve per protezione fino a passare di fianco al serbatoio delle acque bianche che hai sotto la panca,purtroppo è il traggitto più lungho ma non dovrebbe crearti problemi.Per controllarti il tubo se è schiacciato puoi farlo solo dal garage alla bocchetta.Controllati tutte le parti dietro la stufa e dovrebbe andare di sicuro.In bocca al lupo[:)][:)][:)][:)]
enzo 64
enzo 64
21/11/2008 6
Inserito il 23/11/2008 alle: 16:40:58
Finalmente buone notizie,pensavo fosse un difetto del mezzo,causa tratta troppo lunga della tubazione.Proverò a smontare il lamierino nel gavone,purtroppo dovrò aspettare fino a sabato prossimo.Ti farò sapere,grazie ciccio .
