Materasso bagnato
1 20 17
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 09/12/2008 alle: 09:46:25
Ciao a tutti. Il w.e. del ponte dell'Immacolata, siamo stati a Trento con i ragazzi del M.C.L.F.F. ed abbiamo avuto un pò di problemi, come era auspicabile... anche perchè era la prima vera uscita invernale... Ma l'acqua sotto al materasso, bè, quella proprio! Insomma nel rifare il letto della mansarda, mi sono accorta che il lenzuolo di sotto era umido dalla parte della testa e nella zona esterna della mansarda, cioè quella che sporge dalla cabina guida. Sicuramente un pò di condensa ci poteva stare, ma per curiosità ho alzato il materasso e ho guardato sotto. MATERASSO BAGNATO[:0]! Fortunatamente, dopo averlo tolto e messo in piedi nella cellula si è ascigato, ma vorrei capire se ho una infiltrazione oppure se è possibile che sia condensa, anche se mi sembra davvero troppa. Avevo il webasto acceso da oltre 24 ore e ci avevamo dormito 2 notti, con una temperatura interna di 18/20 gradi, e esterna (di notte) -5. Volevo aggiungere che in mansarda non ho le doghe ne ho fatto alcun tipo di modifica al riscaldamento. Anche se avevo intenzione di farlo perchè il letto entrandoci risultava sempre ghiacciato, ma adesso vista la magagna credo che pur facendo tale modifica non risolverei il problema!
Modificato da Patti e Miki il 09/12/2008 alle 09:49:06
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:09:39
Se leggi nel forum (anche una discussione recentissima https://www.camperonline.it/for... ) è un problema COMUNISSIMO se non si hanno doghe ed adeguato riscaldamento in mansarda e/o lettone sul garage. Io avevo lo stesso problema ed ho fatto come vedi nel mio messaggio (che punta all'area fai da te di COL), in aggiunta ho paretine anticondensa perimetrali e presto tubo che corre tutto intorno.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:15:14
Tieni un termometro/idrometro in attività nella cellula, così verifichi se hai troppa umidità relativa (io credo che il problema sia dipeso da quello). Se cucini molto, con tanta acqua (magari fai la pastasciutta) e non hai una buona ventola o un buon ricambio con l'osteriggio sul tetto ti trovi condensa nelle zone più fredde (di solito le più lontane dalle bocchette dell'aria. In tal caso è possibile trovare condensa dove l'hai trovata tu. Io ha un tappetino isolante sotto al materasso, per isolarlo dal freddo della cabina quando chiudo il passaggio cabina/cellula e riscaldo solo la cellula. Non ho mai avuto problemi di condensa sotto al materasso, ma solo negli angoli della mansarda, ma avevo fatto molto vapore cuocendo i cibi, avevo areato poco (tenuta spenta la ventoladell'osteriggio) e fuori c'erano -20° C. Ora sto più attento e non ho simili problemi. [8D]
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:19:42
Adesso faccio una domanda banale banale. Come si distingue con certezza la condensa dall'infiltrazione? Non essendo esperto in materia, vorrei interpretare la presenza di una "striscia" molto simile alla rugiada che si è depositata su una parete, in corrispondenza del lettino sopra il gavone, molto bel delimitata e circoscritta. In effetti fuori aveva piovuto tantissimo e l'umidità dei tappetini interni alla abina e alla cellula deve pur essere andata da qualche parte, quando ho richiuso il camper. Però il dubbio e la preoccupazione rimane, visto che il mio mezzo è nuovo.
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:46:44
Avevo appena letto la discussione del forum relativa alla condensa, ed anche i vari interventi di fai da te, che è da un pò che tengo d'occhio, perchè come avevo scritto volevo farli anche io sul mio mezzo. La cosa che però mi lasciava perplessa era l'entità del bagnato. Tutti parlano di umidità ai bordi, invece il mio materasso aveva una zona proprio zuppa. Comunque ieri sono stata all'i*ea a vedere le doghe che avete utilizzato sia tu che altri camperisti per risolvere il problema, ma con mio grande sconforto ho constatato di non poterle usare. Il piano della mansarda del mio mezzo purtroppo non è del tutto piano. Cerco di spiegarmi meglio. Le misure sono 200 cm di lunghezza (tutta in piano) per 140 cm. di larghezza, di cui solo 120 sono in piano. I restanti 20 cm. sono in pendenza verso l'alto(circa 5 cm) riprendendo in effetti la figura esterna della mansarda. Di conseguenza, appoggiare le doghe è impossibile, perchè la rete che occupa la parte al di fuori della cabina guida andrebbe ad appoggiare su una sagoma non piatta, senza contare che mi resterebbe il letto in discesa! [xx(]
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 09/12/2008 alle: 11:50:41
io andrei anche dal concessionario dove l'avete acquistato per escludere la probabilità dell'infiltrazione perchè anche sull'usato se non sbaglio c'è una garanzia poi, se è solo condensa, valuterei tutti i consigli che trovi qui sul forum. cristina
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 09/12/2008 alle: 12:25:50
Nessuno mi sa suggerire su come intervenire per montare le doghe su una superfice irregolare come uella del mio camper?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/12/2008 alle: 12:51:58
L'infiltrazione di solito prende la parete, te ne accorgi perché diventa molle, macchie scure, puzza di umido. L'acqua proprio dipende spesso dalla condensa (anche a me è successo di averlo proprio bagnato), se fosse entrata dall'esterno più che infiltrazione sarebbe un errato montaggio grossolano di finestre e/o oblò, purtroppo le infiltrazioni solitamente non sono così "evidenti", ma più subdole. Credo di aver capito il problema della mansarda non in piano, così velocemente non mi viene in mente nulla. Forse montarne due da 70, ed una da 90 (mi pare di averle viste) con le doghe tagliate solo da una parte (io le mie le ho tagliate da entrambe per mantenerle in piano) in modo che siano "storte" dalla parte che ti serve...non so se mi sono spiegato...[:I]
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 09/12/2008 alle: 12:56:49
Si ti sei spiegato, ma non credo che sia una cosa fattibile, perchè non posso appoggiare un profilato su una zona "tonda" del profilo del camper. Non credo che reggerebbe il peso...[:D] Forse però potrei appoggiare le doghe al profilato in legno non all'estremità delle stesse ma fin dove il pavimento della mansarda è regolare, per poi far "sporgere" le doghe fino alla parete della mansarda, sfruttando lo spessore ottenuto con il profilato posto sotto le doghe stesse per mettere l'intero letto in piano. Che giro di parole... ma almeno si capisce cosa vorrei dire?[B)]
Modificato da Patti e Miki il 09/12/2008 alle 13:02:17
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/12/2008 alle: 13:42:28
A mio modesto parere, trattasi di infiltrazione. Urge indagine con igrometro. Ciao.
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:22:10
Spero che tu abbia torto, comunque a giugno il camper ha superato il test antinfiltrazione fatto dal concessionario. A questo punto proverò a riportarlo e vediamo un pò che mi dicono quando gli espongo il problema... Intanto faccio le corna e tocco ferro! [:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:35:08
quote:Originally posted by Patti e Miki Spero che tu abbia torto, comunque a giugno il camper ha superato il test antinfiltrazione fatto dal concessionario. A questo punto proverò a riportarlo e vediamo un pò che mi dicono quando gli espongo il problema... Intanto faccio le corna e tocco ferro! [:D]
Io lo porterei in un'officina specializzata, a costo di pagare 50 euro per il test. Il concessionario dove l'hai comprato giurera' che e' condensa anche davanti alla presenza di pesci che saltellano sul materasso. [:D] E si sa che quei danni, se non presi in tempo, sono terribili. In quanto a fare le corna, non vedo il caso di punire Miki, che non ha colpe.... [8)][:o)][:D][:D]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:46:24
Io parlo per la mia esperienza personale (quindi potrebbe essere diverso il caso)...però anche io non avendo riscaldamento, doghe e paretine avevo il materasso bagnato. La parte più bagnata, a parte in due spigolini dove si giuntano le pareti laterali con quella di coda formando un ponte termico, era la parte centrale, ben lontana da finestre e pareti, dove cioè il corpo era più vicino al piano. Nel mio caso era assolutamente da escludere l'infiltrazione in quanto il mio letto è sopra al garage, quindi a meno che l'acqua filtrasse dal centro esatto del garage (riscaldato) verso il centro esatto del piano del letto, lasciando asciutto il resto... Per questo ho ipotizzato un problema simile. In ogni caso un controllo, essendo il mezzo mansardato, potrebbe anche essere utile, sempre che non sia vicino un controllo periodico e che il mezzo sia in scadenza di garanzia. Se non hai odore di muffa, macchie e al tatto e "tocco con le nocche" il tutto "suona" come dovrebbe probabilmente era solo condensa![:)]
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 09/12/2008 alle: 15:30:56
Credo che tu abbia proprio ragione per quanto riguarda il concessionario. Per quanto riguarda Miki, che dire, devo aspettare che rientri dal lavoro, per ora mi faccio una risata e ti ringrazio per aver sdrammatizzato. [:D] Comunque l'infiltrazione mi par alquanto improbabile, perchè sul lato incriminato non ho oblò ne finestre, esteriormente le giunzioni del mezzo sembrano ok "suonano" bene all'interno e non ci sono odori di muffa o altro. Meglio però non lasciare niente al caso ed escludere la tanto temuta infiltrazione, per cui corro a prenotare la prova del 9 da uno che non c'entra con chi me lo ha venduto. vi terrò aggiornati. Mi piacerebbe sapere di più sulle paretine anticondensa: dove si comprano, come si montano e quanto costano. Ne ignoravo l'esistenza. Grazie!
giraffa
giraffa
Inserito il 09/12/2008 alle: 17:56:34
....è condensa vai tranquillo, se non hai paretine perimetrali e il materasso poggia sul piano mansarda, è condensa, anche la traspirazione del nostro corpo e la respirazione si condensano in quei punti..... personalmente, dato che le doghe non piacciono, sul piano mansarda ho posizionato quei tappetini colorati, da fitness o spiaggia... li ho incollati (con silicone trasp) anche perimetralmente ai 3 lati mansarda fino a 30 cm sopra il filo del materasso, e sopra vi ho incollato sempre con silicone, la stessa stoffa della cellula, il materasso invece appoggia su dei fogli di cartone ( acquistato ) spessore 10mm, e struttura a nido d'ape.... le paretine autocostruite non fisse, ma tenute ferme dal materasso, la canalizzazione mansarda di serie era dedicata solo al lato testa, l'ho allungata anche di fianco e ai piedi.... non esce aria particolarmente calda, ma già il movimento è sufficente a non condensare.... finita la settimana bianca o i W-E, i materassi li tolgo dalla mansarda e li appoggio sul tavolo dinette.... ne ho 2 in lattice anallergici da 10 cm, fatti fare..... ciao attutti massimo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:15:40
è condensa!ho avuto il tuo stesso problema e ho tamponato con le bottiglie vuote di plastica per arieggiare i lati,avevamo anche i cuscini inzuppati figurati!il telo sotto il materasso te lo sconsiglio fermamente perchè la condensa la fa sotto e come minimo ti si macchia il piano.se hai il piano irregolarepuoi mettere le doghe dell'ikea tagliate a misura da te,oppure per darti un'esempio io ho fatto delle stuoie con tubi di pvc che però ho recuperato sul lavoro.chissà se riuscirò a fare le foto di tutto l'ambaradan perchè ho fatto anche le paretine,ma devo ancora finirle.l'impotante comunque è che l'arie circoli e niente sia a contatto con le pareti,l'anno scorso ci siamo fatti 11 gg di fila e avevamo un dito d'acqua negli angoli della mansarda.saluti luca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:56:00
Le paretine non si comprano: si fanno![:)] Sostanzialmente sono dei "distanziali" che staccano il materasso dalla parete e permettono un ricircolo d'aria sfruttando "l'effetto camino" che si usa anche in edilizia. Il top è avere anche un tubo della canalizzazione che corre sotto a tali paretine (mi manca solo quello). Qui puoi vedere il mio lavoro ed il disegno 3D con le paretine che ancora non si vedono nelle foto:
http://picasaweb.google.it/alby...
Ho usato del compensato marino (resistente all'umidità) di 4 mm. mi pare, e poi ho comprato dei listelli da 20X30 se non erro tagliati a misura per staccare, appunto, di 20 mm. le paretine dalla parete.
antaro
antaro
16/12/2007 170
Inserito il 09/12/2008 alle: 19:17:08
Ho avuto analogo problema su entrambi i letti: mansarda e matrimoniale sopra al garage. In attesa del montaggio delle doghe da parte del marito, ho ''tamponato''con materassini da € 5,00 l'uno di quelli da palestra. Problema risolto, talmente ...risolto che mio marito ha ormai rinviato a tempo indeterminato la modifica
