Mc Louis 430
1 20 12
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 08/01/2008 alle: 11:48:11
Domanda per i proprietari del Mc Louis 430 VV modello 2005: Ho notato che sul mio camper succede questa cosa: - Durante i viaggi l'alternatore del motore carica entrambe le batterie (motore e cellula) e fin qui tutto OK; - Quando sono allacciato alla 220V (campeggio/area sosta) si carica solo la batteria della cellula e non quella del motore. Con i precedenti due camper che ho avuto quando ero allacciato alla 220V caricavo entrambe le batterie. Chiedo quindi se è normale che quando sono allacciato alla 220V si carichi solo la batteria della cellula o se c'è qualche guasto (fusibile ecc) nell'impianto. Molte grazie a chi vorrà rispondere. Massimo.
chiarotto
chiarotto
26/07/2006 65
Inserito il 08/01/2008 alle: 12:33:49
Ciao, Non credo che sia un guasto, nel mio dell'anno 2003, non carica la BM. PS: Forse siamo due "sfigati"? Nicola
Modificato da chiarotto il 08/01/2008 alle 12:34:38
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 08/01/2008 alle: 12:40:39
Ciao, anch'io ho un Glen 430 vv del 2005, ma non ci ho mai fatto caso. Come faccio a capire se carica anche la BM? Rinnovo una domanda che ho fatto nel post https://www.camperonline.it/for... "Spifferi freddi dalla stufa spenta": a me entre aria fredda da sotto la stufa (spenta), a livello pavimento, anche a voi? Grazie Fabio
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 08/01/2008 alle: 16:09:12
Nessun altro che abbia informazioni da darmi? Grazie.
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 08/01/2008 alle: 23:08:27
dai non siate timidi . fabio [:I]
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 08/01/2008 alle: 23:41:23
tutti perfetti
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 09/01/2008 alle: 08:22:19
quote:Originally posted by Cavallo Pazzo
tutti perfetti
behhh, il mio si, ok perfetto è esagerato ma difetti degni di nota non ne abbiamo. è un 460 e non 430 però è la stessa pappa; dalla stufa niente, casomai qualcuno dalla porta ingresso ma non ho mai capito se sono più le griglie aerazione o uno spiffero vero e proprio... sulla batteria non saprei, che mi risulti la 220v non carica anche quella motore, ma non ne sono sicuro. sTefaNo p.s. dimenticavo, qualcuno qualche settimana fa segnalava aria fredda in "discesa" dalla mansarda, il ns è il contrario, pur senza l'aria canalizzata, in mansarda si sta sempre più caldi che giù
Modificato da stfn il 09/01/2008 alle 13:56:51
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 09/01/2008 alle: 08:26:35
Eppure su questo forum mi è sembrato di capire che i proprietari di questo modello di camper sono parecchi...nessuno che mi possa aiutare? Grazie ancora. Massimo.
glen430
glen430
Inserito il 09/01/2008 alle: 08:26:50
Eccomi qua Ciao,stesso mezzo Si è normale che si carichi solo la bs non è un guasto( non è predisposto), anche io nel camper precedente avevo la possibilità in automatico di caricare quella del motore.Ma puoi facilmente rimediare , ho comperato un Parallelatore della CBE ( se cerchi nel forum alla voce,,Parallelatore trovi tutte le indicazioni)con 20 euro risolvi il problema.Per la stufa idem ancher a me "spiffera" ho risolto coprendola in viaggio con una "capottina " di stoffa a mo di sacchetto . Amici per il resto tutto bene? Il mezzo si comporta bene? Ciao Marcello
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 09/01/2008 alle: 08:40:49
Si comporta secondo me più che bene: a capodanno ero a Sappada: temperatura minima -20; temperatura massima -5. Non ho avuto nessun tipo di disguido (tubi acqua gelati, pompa gelata) con l'unica accortezza di tenere il "secchio" sotto lo scarico delle grigie. Per ultimo, la stufa ha fatto il suo dovere: con queste temperature esterne, tenendo la stufa accesa su 5-6 e ventilazione su 3 automatico, avevo 20° in camper. Perfetto!!!
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 09/01/2008 alle: 10:14:58
Appurato che il mezzo non e' predisposto per caricare la BM dal 220, mi chiedo se la BM viene caricata dal pannello solare (io l'ho comprato con il pannello gia' installato). Ma forse questo dipende da ogni singola installazione (chiedero' al concessionario). Il mio proprio perfetto non lo e': cigolio dalla mansarda quando in marcia, infiltrazione acqua nel portellone gavone, sonda acque bianche non va, porta cellula sempre da regolare, porta bagno imbarcata ed altro ancora. Quasi tutto risolto con la disponibilita' del concessionario. Per il freddo, sono stato qualche giorno a Entracque (CN), avevamo i tubi di scarico del bagno ghiacciati e niente acqua ai rubinetti quando la stufa stava spenta per qualche ora. Invece vorrei approfondire il tema spifferi e aria fredda dalla mansarda. Posso chiedere a chi ha il 430 (il mio e' del 2005) se entra aria fredda dalla stufa (spenta) a livello pavimento e se sentite aria fredda scendere dalla mandarda. Celestinouno, grazie per l'ospitalita' nel tuo 3D [:)]. Ciao Fabio
glen430
glen430
Inserito il 09/01/2008 alle: 10:59:56
x Fabio Ciao anche io ho avuto l'infiltrazione nel portellone ed anche nella parete posteriore del castello inferiore dovuta la'attacco della scaletta mal sigillato così come la porta della cellula che non chiude perfettamente anche per me il conc ha risolto il tutto egregiamente. Per la mansarda avevo in problema che si formava del ghiaccio lungo il perimetro che ho risolto portandoci l'aria calda con un tubicino lungo tutto il perimetro e aria fredda non ne viene.Per gi tubi di scarico li ho coibentati esternamente Saluti
Map
Map
25/05/2004 1697
Inserito il 09/01/2008 alle: 16:07:40
x Fabio Ciao anche io ho avuto l'infiltrazione nel portellone ed anche nella parete posteriore del castello inferiore dovuta la'attacco della scaletta mal sigillato Saluti
Idem! Assolutamente uguale al mio! Di portelloni la Mc non so quanti ne abbia cambiati! Dategli sempre una tastatina per tenerli sotto controllo. Ora col 461 dopo 2 anni e mezzo nessun problema. Sgrat sgrat [;)] Mauro
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
