Meglio l'antenna di Alvaro o il portapacchi?
1 20 47
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 17/11/2016 alle: 23:50:32
Ciao a tutti, Sul mio camper ho una antenna omnidirezionale con la quale riesco a beccare ben pochi canali, ho letto dell'antenna di Alva , ma anche della possibilità di collegare il portapacchi in alluminio e trasformarlo in antenna . Chiedo  un consiglio a te Alvaro o a chiunque abbia esperienza, quale soluzione preferire ?
Ciao e grazie
Andrea
Modificato da doral112 il 18/11/2016 alle 00:18:04
lukk 01
lukk 01
08/10/2010 225
Inserito il 18/11/2016 alle: 08:37:00
io di antenne omnidirezionali ne ho cambiate 2
con risultati quasi pari allo zero
ma quello che prendo con la Alva antenna non lo avevo mai preso
luca
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 18/11/2016 alle: 16:22:40
secondo me quando alva legge antenna e portapacchi nelle stessa frase si sente svenire cheeky
Enjoy the journey, not only the destination
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 18/11/2016 alle: 19:04:29
Ciao, anche a me la omnidirezionale (devo ammettere che si tratta della serie eco) prende solo in zone dove il segnale è forte e comunque pochi canali e ti posso invece confermare che l'antenna di Alva mi ha risolto dove gli altri non prendevano. Proprio questi giorni sto lavorando sull antenna e monterei una semplice Fracarro su palo telescopico orientabile dall'interno. Il portapacchi non lho sperimentato.
Inserito il 18/11/2016 alle: 19:11:32
meglio il portapacchi, sulla antena di Alva ci puoi caricare meno roba laughlaughlaughwink
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 18/11/2016 alle: 19:20:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/11/2016 alle 19:11:32
meglio il portapacchi, sulla antena di Alva ci puoi caricare meno roba Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ciao . mi vui dire che non funzionano ?
Andrea
Inserito il 19/11/2016 alle: 00:07:17
In risposta al messaggio di doral112 del 18/11/2016 alle 19:20:10
ciao . mi vui dire che non funzionano ? Andrea
l'antenna di Alva è una ottima antenna, il portapacchi invece serve per portare i pacchi, e non viceversa.
Un antenna non è solo un pezzo di metallo di qualsiasi forma e dimensione, ma deve avere forma a dimensione adatte alle frequenze che deve ricevere, e quindi non è che riceve meglio per quanto piu è grande.
Se poi il portapacchi è montato su un camperin alluminio, è a massa e quindi non potrà mai essere nessun tipo di antenna in ogni caso.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 19/11/2016 alle: 09:53:58
Ciao.
Io ho montato sul portapacchi il dipolo di Alva e funziona benissimo, ma ho anche l' antenna di Alva inserita in
un tubo di plastica, e devo affermare che in situazioni un pò più delicate dove quella del portapacchi non arriva
con quella antenna si arriva a prendere benissimo, poi naturalmente in pochi casi esistono posti che il segnale
non arriva e lì ci si mette l' anima in pace.
Comunque colgo l' occasione per ringraziare Alva per aver messo a disposizione queste due antenne che a parer
mio funzionano in modo eccellente ad un costo si può dire zero.
Ciao.
alva.it
alva.it
Inserito il 19/11/2016 alle: 10:30:15
Ragazzi, che confronti fate?
Il portapacchi è un conduttore in aria. In pratica rimane un portapacchi.
Questa (https://www.camperonline.it/fai-da-te/Antenna-TV_668), è un'antenna fatta per far l'antenna.
Prima di cimentarmi con l'antenna che poi vi ho proposto, avevo una barra del camper che suppliva all'antenna tv.
Da quando c'è la "T", funziona solo la "T".
Statemi bene, e grazie.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:08:00
Portapacchi: VHF
Portabiciclette: UHF
Cornice del pannello fotovoltaico: FM
Baule da tetto: SAT
Inviato dal mio Commodore64
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 19/11/2016 alle: 23:50:05
ragazzi grazie a tutti dei consigli , ora ho le idee chiare , monterò l'antenna, determinante il commento di Alvaro.
Andrea
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 20/11/2016 alle: 11:47:31
un ultima curiosita. Chiedo se l'antenna in questione e' stata progettata con frequenza in grado di captare  anche rai 1 rai 2 rai 3 oppure no, non che questo sia un problema è solo una curiosità
Andrea
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 20/11/2016 alle: 11:57:56
Ciao, per esperienza personale posso dirti che prende tutto e di più. Odiata per la sua semplicità è assolutamente straordinaria.
Renato
PS. L'unica aggiunta marginale che ho effettuato è stata quella di passare un velo di Ferox nelle punte di rame scoperte.
Modificato da relom il 20/11/2016 alle 12:04:59
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 20/11/2016 alle: 17:40:35
In risposta al messaggio di Southdream del 19/11/2016 alle 21:08:00
Portapacchi: VHF Portabiciclette: UHF Cornice del pannello fotovoltaico: FM Baule da tetto: SAT   Inviato dal mio Commodore64
e non dimenticare la marmitta: e' un ottimo sonar
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 20/11/2016 alle: 23:20:05
Ciao Alvaro, toglimi una curiosità le dimensioni del dipolo le hai calcolate su un centro banda di 600 Mz.
grazie Fabio
Modificato da Fabio il 20/11/2016 alle 23:23:15
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2016 alle: 01:20:02
In risposta al messaggio di Fabio del 20/11/2016 alle 23:20:05
Ciao Alvaro, toglimi una curiosità le dimensioni del dipolo le hai calcolate su un centro banda di 600 Mz. grazie Fabio
Ciao fabio,
guarda, un'ampia descrizione dell'antenna l'ho scritta qualche giorno fa.
Leggi cosa ho scritto alle 10:24:50 del 16/11/2016, in questo topic:
https://forum.camperonline.it/topic/Antenna-TV-fissata-sul-tetto-perdo-segnale_223407
La risposta al tuo quesito è si, ho preso in considerazione 600Mhz di centro banda.
Se vuoi ti dico come fare per aumentare la banda passante in modo semplice,
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2016 alle: 01:28:11
In risposta al messaggio di doral112 del 20/11/2016 alle 11:47:31
un ultima curiosita. Chiedo se l'antenna in questione e' stata progettata con frequenza in grado di captare  anche rai 1 rai 2 rai 3 oppure no, non che questo sia un problema è solo una curiosità   Andrea
Ciao Andrea,
certo che l'antenna è progettata per ricevere tutto quello che passa nell'aria, se però il canale desiderato non è presente, o il ripetitore è copero, l'antenna non lo può creare dal nulla.
In alcune zone d'Italia il canale uno rai è trasmesso in VHF, frequenza un po' bassa per i limiti dell'antenna.
Se il segnale è decente entra ugualmente, altrimenti è necessaria un'antenna lunga più o meno il doppio: 50 centimetri per braccio al posto di 25... però si perderebbe la grossa fetta in UHF dove risiede il 99% dei canali tv.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 21/11/2016 alle: 21:12:31
grazie alvaro delle tue esaurienti risposte , non mi resta che mettermi all'opera e costruire l' antenna . Ho visto che nella sezione fai da te hai descritto in maniera magistrale la sua costruzione . ancora grazie Ciao
Andrea
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 21/11/2016 alle: 22:14:11
Scusami Alvaro approfitto della tua disponibilità per chiederti quanto segue.
l'antenna che ho attualmente è una di quelle omnidirezionali rotonde , con il cavo coassiale che scorre dentro un tubo in alluminio, e l'antenna ha la possibilità di essere innalzato per via di questo tubo  scorrevole, ho letto in un tuo post che qualsiasi forma metallica vicino all'antenna scherma il segnale. Volendo sostituirla con la tua ,ti chiedo se è possibile far scorrere il cavo all'interno del tubo in alluminio senza che questo venga schermato dal metallo, con conseguente perdita di efficienza del dipolo, con lo stesso sistema userei il tubo per innalzare la nuova antenna (la tua).
Scusa la mia assoluta inesperienza , a te potranno sembrare ovvietà , ma per me non lo sono, grazie ancora
Andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2016 alle: 00:27:12
In risposta al messaggio di doral112 del 21/11/2016 alle 22:14:11
Scusami Alvaro approfitto della tua disponibilità per chiederti quanto segue. l'antenna che ho attualmente è una di quelle omnidirezionali rotonde , con il cavo coassiale che scorre dentro un tubo in alluminio, e l'antenna
ha la possibilità di essere innalzato per via di questo tubo  scorrevole, ho letto in un tuo post che qualsiasi forma metallica vicino all'antenna scherma il segnale. Volendo sostituirla con la tua ,ti chiedo se è possibile far scorrere il cavo all'interno del tubo in alluminio senza che questo venga schermato dal metallo, con conseguente perdita di efficienza del dipolo, con lo stesso sistema userei il tubo per innalzare la nuova antenna (la tua). Scusa la mia assoluta inesperienza , a te potranno sembrare ovvietà , ma per me non lo sono, grazie ancora Andrea
Ciao Andrea,
l'antenna vera e propria è solo la parte orizzontale del T. Il gambo del T è il cavo di discesa verso il tv.
Se usi il cavo contenuto in un tubo metallico che era la "vecchia" discesa dell'antenna omnidirezionale, va bene usalo pure.
Basta che la parte orizzontale venga inguainata nella plastica, come vedi nelle foto.
I problemi ci possono essere se l'antenna è posta su un tetto di alluminio, capisci che un tubo non influisce minimamente, a differenza di una superfice come l'intero tetto metallico.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 22/11/2016 alle: 00:46:14
In risposta al messaggio di alva.it del 21/11/2016 alle 01:20:02
Ciao fabio, guarda, un'ampia descrizione dell'antenna l'ho scritta qualche giorno fa. Leggi cosa ho scritto alle 10:24:50 del 16/11/2016, in questo topic: La risposta al tuo quesito è si, ho preso in considerazione 600Mhz di centro banda. Se vuoi ti dico come fare per aumentare la banda passante in modo semplice, 73 de
Ok ho letto, se non ti disturba, dimmi pure come si può aumentare la b.p.
la cosa mi prende
ciao Fabio
TripItinerary
26 minuti fa
