Megllio due batterie da 12v in parall. o due da 6v
1 20 4
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 21/06/2008 alle: 02:07:59
A parita di Ah,meglio due ìbatterie da 6v in serie o due da 12v in parallelo? nn sono meglio quelle in serie cosi nn si scaricano l'una nell'altra? E possibile,supponendo le due batt da 12v in parallelo,inserire due diodi in serie ai positivi verso i servizi per evitare autoscariche? grazie :)
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/06/2008 alle: 16:49:20
se hai 2 bs da 6v 100a mettendole in serie ottieni una bs da 12v 100a se hai 2 bs da 12v 100a e le metti in parallelo ottieni una bs da 12v 200a meglio la seconda ipotesi[;)] per quel che riguarda i diodi,non servono,sara' dura che una consuma la corrente dell'altra ciao
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 22/06/2008 alle: 20:25:09
ciao,nn so perche ma le tue risposte nn mi convincono. io sapevo che erano meglio due da 6 in serie..sarebbero l'ideale. in oltre due batterie in parallelo a lunga andare si scaricano l'una nell'altra,nn e' cosi?
alptrans
alptrans
07/05/2008 73
Inserito il 23/06/2008 alle: 13:46:52
Due batterie in serie, della stessa marca, capacità, voltaggio ed anzianità, producono il doppio della tensione unitaria con la stessa capacità unitaria. Si "consumano" e lavorano correttamente. Due batterie in parallelo, sempre identiche, producono la stessa tensione unitaria ed il doppio della capacità unitaria. Non è detto che lavorino correttamente e che si "consumino" entrambe nella stessa misura. Negli impianti elettronici che richiedono tensioni continue di 12 o 24 V, i casi in cui le batterie sono in parallelo non esistono, se non in qualche soluzione di fortuna. Diverso è invece il caso in cui le batterie sono sempre due ma gestite da una scheda elettronica, non in "parallelo " secco. Riccardo.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/06/2008 alle: 15:35:22
ciao, ...sei proprio sicuro di quello che scrivi????? ...forse c'è qulche errore....di digitazione.... soluzioni di fortuna???? gli impianti elettrici hanno quasi tutti accumulatori in parallelo ..e soprattutto "secco"....proprio per avere la stessa tensione di esercizio e correnti nonchè potenze erogabili molto alte. ...banchi UPS, gruppi di continuità, impianti a bordo di navi, treni impianti solari..... ecc.... c[8D]iao
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
