Microcrepe parete doccia
1 20 3
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 03/05/2016 alle: 11:40:06
Buongiorno,
ho ripreso il mio ECOVIP dopo un pò di tempo e pulendo approfonditamente ho notato delle microcrepe sulla parete della doccia di plastia liscia.
Vorrei un consiglio su come ripararle e non farle aprire ancora di più. La più grande è di circa cm. 1, le altre, superficiali e di dimensioni minori ce ne saranno circa 3.
Mi hanno consigliato di passare o uno stucco per materiali plastici, oppure utilizzare del gel coat, oppure ancora una resina bicomponente per plastica.
Mi hanno consigliato in alcun modo di bloccare la fine della crepa con un piccolo buco in quanto si potrebbero formarne delle altre.
Sarei grato se qualcuno mi spiegasse come fare. Ho manualità ed ho già riparato un piccolo gavoncinoo a cui avevo procurato un danno con stucco plastico e resina bicomponente, ma mi hanno consigliato, visto che comunque è interessata la parte basse della doccia, di stendere interamente una mano di gel coat, sia per conferire resistenza, sia per la semplicità dell'intervento.
Grazie a tutti per la disponibilità.
Francesco
Piersimo
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/05/2016 alle: 15:17:47
Dico la mia ma qualcuno più pratico sicuramente può darti uan dritta migliore.
Le pareti in plastica probabilmente ABS hanno una ridotta adesione con il gel coat o resina epossidica.
L'ideale sarebbe riparare la cricca fondendo il material con un saldatore. Però per quanto bravo tu possa essere secondo me si vedrà se non rivernici. Analogamente se stucchi con stucco da plastica.
Per un discorso estetico considerando che le cricche si vedono poco se possibile rimuove la parete io gli farei una "Toppa" con della resina epossidica e fibra di vetro da dietro . Per aumentare l'adesione puoi passare con uno straccio  un pò di acetone sulla zona su cui stenderai la vetroresina. Anche se l'adesione non è il massimo estendendo la zona e facendolo da dietro la fibra tiene il tutto e le cricche non si aprono.
Buon lavoro
Alex
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 03/05/2016 alle: 16:36:35
Ti ringrazio ma il discorso è che non vorrei tirare giù tutta la parete, perchè altrimenti la farei cambiare con modello nuovo che dicono sia più resistente, diciamo che sarebbe solo una cosa provvisoria per passare l'estate.
So che è difficile trovare il pezzo di ricambio, poco tempo fa casualmente l'avevo visto su un sito di compravendita onine, ma poi l'idea di dover smontare tutto, mi ha fatto desistire. Se debbo farlo, lo farò fare direttamente da qualcuno con sostitutzione del pezzo.
Cerco per ora una soluzione temporanea.
Grazie lo stesso
Piersimo
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/05/2016 alle: 16:43:36
Con un saldatore per stagno fai delle prove su un pezzo di plastica magari una casetta elettrica.
Quando vedi che hai fatto la mano potresti provare a ripararlo coì coè saldando la cricca poi alla peggio aggiunge saldandola con il saldatore della plastica di colere uguale. Alla fine rifinisci carteggiando e lucidando.
Alla peggio fai sempre a tempo ad usare dello stucco per plastica.
Buon divertimento
Alex
Alex
