e poi ho finalmente deciso di istallare l'inverter fisso da 2 kw continui per far andare il condizionatore portatile d'estate. ho montato un selettore per scegliere l'alimentazione o batteria servizi oppure direttamente dal motore con un cavo di 25 che ho passato io,l'altro selettore sceglie tra le batterie servizi 1 o 2 oppure 1 e 2.ci ho messo tanto ma finaklmente ho finito e funziona.al minimo riesco ad alimentare max 1000 watt ma gia a 2000 giri porta 1700 watt tranquillamente,comunque il mio condizionatore e' 900 watt.
quote:Originally posted by billipatakkaquoto, mi auguro veramente che sia un effetto ottico, e che quelli non siano i cavi che alimentano un inverter da 2kw dalla BS.. Ciao Giordano
... Cosi' a occhio i fili che partono dalla batteria sembrano un po' sottodimensionati (o è solo un problema di foto?).....
