MILLER ARIZONA RISCALDAMENTO
1 20 4
superjoe
superjoe
Inserito il 16/04/2007 alle: 14:20:01
Ciao a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare.. ho una combi truma su Miller Arizona del 2003: il riscaldamento in mansarda non funziona o meglio esce al posto dell'aria calda solo aria fredda (e anche con un flusso debole). I tubi che partono dalla combi sono tutti caldi, ma quello della mansarda resta caldo fino a sotto il letto matrimoniale posteriore poi man mano inizia a diventare freddo (sembra che il problema inizi ahimè da sotto la doccia!!!!!). Grazie a tutti quelli che mi daranno dei consigli.[;)][;)][V][V][V]
Paolomc
Paolomc
Inserito il 16/04/2007 alle: 14:30:22
E' stato sempre così o è un problema recente? Nel primo caso potrebbe essere un problema di lunghezza delle tubazioni, nel secondo una strozzatura o una sconnessione del tubo potrebbero far fuoriscire l'aria, dimnuendone flusso e calore. Bisogna cercare tutto il percorso e verificarlo palmo palmo, per quanto possibile e un pelino oltre.
superjoe
superjoe
Inserito il 16/04/2007 alle: 17:59:02
Ciao purtroppo il camper è usato e l'ho comprato pochi gg. fa. Ho informato il rivenditore, ma nel frattempo volevo vederci chiaro anche io. Sò che per legge la garanzia sull'usato è di 1 anno, ma il mio primo controllo è stato piuttosto accurato, ma ovviamente non ho potuto provare prima di ritirarlo il riscaldamento...[:D][:(][}:)][?]
maxweb
maxweb
16/09/2003 726
Inserito il 16/04/2007 alle: 21:41:16
Il problema è che il tubo della canalizzazione che porta l'aria calda in mansarda passa in parte all'esterno della cellula, esattamente sotto al montante che si trova tra lo sportello lato guida e la cellula stessa. Bisognerebbe farlo isolare. Ciao Max
superjoe
superjoe
Inserito il 17/04/2007 alle: 00:22:01
Ciao Max ho riscontrato quanto segue: alzando i sedili della zona "pranzo" sul primo sedile (quello per intenderci che da lo schienale al bagno) ci sono 2 tubi: 1 si ferma sotto il tavolino ed esce regolarmente aria calda, mentre l'altro continua il suo percorso sino alla mansarda (sopra la cabina guida): toccando i 2 tubi quello che butta l'aria sotto il tavolino è caldo, l'altro è appena tiepido. Quindi temo ci possa essere un problema sotto il bagno [:(][:(][}:)][:0][V]. E' conveniente (e meno laborioso...)fare una deviazione a T sotto il tavolino per portare l'aria su un mansarda??[:D][^][^][:p] Grazie perchè sò che sei un luminare del sito!!!! Joe
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
