Modifica chiusura automatica scalino
2 20 36
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:08:46
E se il cicalino lo metti alle Crocs, così non le dimentichi sullo scalino? devil
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:13:37
Nella mia esperienza...buona la segnalazione acustica che mi ricorda che scalino o parabola non sono chiusi...male che si azionino automaticamente da soli al giro della chiave.
Perchè...se ho le crocs o le ciabatte nello scalino e si chiude mi fa saltare il fusibile. e l'antenna parabolica è capitato di doverla sollevvare tra i rami spostandoli e se si chiude sopra i rami anche li o salta il fusibile o si s******a lo 0.
Quindi OK agli automatismi ma preferisco essere io a decidere la manovra una volta che mi viene segnalata acusticamente.
Anche perchè...non vedere uno scalino aperto  (a meno che la porta sia totalmente avanti) è impossibile non vederlo nello specchietto.
Modificato da SilverHaze il 27/08/2025 alle 16:15:31
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:18:56
In risposta al messaggio di giorgioste del 27/08/2025 alle 16:08:46
Ho capito dove devo mettere il cicalino e me ne servono almeno 3
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:29:57
In risposta al messaggio di mimmo69 del 27/08/2025 alle 16:18:56
A parte gli scherzi, in questo momento io ho il problema inverso. Mi si è rotto un ingranaggio (mentre ero in vacanza) e lo scalino non rientra più mentre il cicalino non si fermava mai. Ho scollegato tutto e per ora lo apro e chiudo a mano. Come soluzione provvisoria finché non risolvo, tutte le volte che lo apro metto un segnalino sul volante così mi ricordo di verificarlo prima di partire, un po' come il nodo al fazzoletto smiley. So che per te è troppo poco tecnologico, ma può essere uno spunto a costo zero, e io forse continuerò ad usarlo, risparmiando qualche ciabatta in più laugh.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:30:32
In risposta al messaggio di Valerio69 del 27/08/2025 alle 16:02:41
Capiterà pure che ogni tanto ti colleghi alla 230V...
Boh saranno 2 anni che non mi ci collego.
e rimane il fatto che il punto NON e' questo.
Devo proporre a COL di istituire, all'iscrizione, il versamento di una quota dalla quale decurtare un euro per ogni risposta non ineternte la domanda angel
Furio59
Furio59
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:39:16
In risposta al messaggio di mimmo69 del 27/08/2025 alle 16:30:32
Boh saranno 2 anni che non mi ci collego. e rimane il fatto che il punto NON e' questo. Devo proporre a COL di istituire, all'iscrizione, il versamento di una quota dalla quale decurtare un euro per ogni risposta non ineternte la domanda
A volte uno se le cerca!laugh
Comunque bella quella di GjorgioOste!laugh
Furio
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 27/08/2025 alle: 17:32:00
Tornando seri (pensavo si potesse scherzare un po'...), mi pare che fosse così nel primo camper che acquistai 30 anni fa, lo scalino rientrava se si metteva in moto.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 27/08/2025 alle: 17:33:37
Ok, ripartiamo da qui:
Questo dovrebbe essere lo schema della mia situazione.
io non sono bravo a leggere gli schemi ma mi lancio in ogni caso con molta umiltà blush
Se capisco bene, al relay arriva il 12V sottochiave al contatto 85. Quindi io dovrei scollegare quel 12V e portare un D+?
Intanto chiedo agli elettrotecnici di confermarmelo.
Poi, ai camperisti, di dirmi se sanno dov'è localizzato il relay.
Infine, agli "alternativi" di dirmi se c'è modo di intervenire in ambito KEY S3 in modo da coinvolgere START invece che ACC
Grazie!
Modificato da mimmo69 il 27/08/2025 alle 17:39:05
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 28/08/2025 alle: 12:21:19
In risposta al messaggio di mimmo69 del 27/08/2025 alle 17:33:37
Ok, ripartiamo da qui: Questo dovrebbe essere lo schema della mia situazione. io non sono bravo a leggere gli schemi ma mi lancio in ogni caso con molta umiltà  Se capisco bene, al relay arriva il 12V sottochiave al
contatto 85. Quindi io dovrei scollegare quel 12V e portare un D+? Intanto chiedo agli elettrotecnici di confermarmelo. Poi, ai camperisti, di dirmi se sanno dov'è localizzato il relay. Infine, agli alternativi di dirmi se c'è modo di intervenire in ambito KEY S3 in modo da coinvolgere START invece che ACC Grazie!
non conosco il tuo mezzo quindi non posso dartiinfo risolutive, però, che io sappia, nei mezzi di oggi quello che comunemente viene chiamato D+ in realtà è un negativo. Se così fosse non potresti certo sostituirlo al positivo del sottochiave ma dovresti interporre un utleriore relè.
p.s. il mio non ha automatismo ma cicalino che suona solo all'accensione motore e (personalmente) trovo che sia il miglior compromesso, gli automatismi non mi piacciono ;-)
Ciao! Gianluca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 28/08/2025 alle: 13:13:01
In risposta al messaggio di B747 del 28/08/2025 alle 12:21:19
positivo del sottochiave ma dovresti interporre un utleriore relè. p.s. il mio non ha automatismo ma cicalino che suona solo all'accensione motore e (personalmente) trovo che sia il miglior compromesso, gli automatismi non mi piacciono ;-)
Ciao e grazie per la risposta. Questa variabile (il D+ che è un negativo) l'avevo letta ma non volevo aggiungerla a quelle già presenti.
In ogni caso verificherò perchè un D+ a portata di mano ce l'ho. E a questo proposito, considerando che è quello che uso per attivare il DCDC, ti dice o no che è un 12+? Potrebbe COMUNQUE essere un negativo?
A questo punto la cosa che si dovrebbe fare è ragionare sul segnale sottochiave e quindi ridomando: esiste un modo per "spostare" il filo che attualmente è su ACC, su START?
Inserito il 28/08/2025 alle: 13:43:55
Stessa cosa sul mio mezzo, ho due scalini, porta cellula e porta guidatore, suonano quando sono fuori, rientra automaticamente solo quello della porta guidatore quando viene chiusa, per comodità ho aggiunto un pulsante sul cruscotto, per ritrarre lo scalino cellula quando sono sul sedile di guida.
Saluti.
Ezio55
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 28/08/2025 alle: 15:03:12
In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/08/2025 alle 13:13:01
Ciao e grazie per la risposta. Questa variabile (il D+ che è un negativo) l'avevo letta ma non volevo aggiungerla a quelle già presenti. In ogni caso verificherò perchè un D+ a portata di mano ce l'ho. E a questo proposito,
considerando che è quello che uso per attivare il DCDC, ti dice o no che è un 12+? Potrebbe COMUNQUE essere un negativo? A questo punto la cosa che si dovrebbe fare è ragionare sul segnale sottochiave e quindi ridomando: esiste un modo per spostare il filo che attualmente è su ACC, su START?
l'unica è verificare con un tester se al tuo D+ c'è un positivo o un negativo. Potrebbe benissimo esserci un positivo perchè da qualche parte nel circuito è stata già fatta l'inversione (passami il termine). Io sul precedente furgonato su Renault Master avevo il D+ negativo ed ovviamente ho dovuto tenerne conto quando l'ho utilizzato. Secondo me se riesci ad avere la stessa polarità che attualmente cìè sul segnale proveniente dal sottoquadro, non veedo perchè non dovrebbe funzionare sostituendo il D+ al sottoquadro... Ma attenzione che se sbagli qualcosa il motore si trasformerà in quello di un transit 2.5 aspirato da 68cv con cambio a 4 marce non sincronizzate :-D
Ciao! Gianluca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 28/08/2025 alle: 15:16:01
In risposta al messaggio di B747 del 28/08/2025 alle 15:03:12
Ma come 68cv??
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 28/08/2025 alle: 17:51:59
In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/08/2025 alle 15:16:01
Ma come 68cv??
Dici che sono troppi? :D
Ciao! Gianluca
Inserito il 29/08/2025 alle: 09:52:21
In risposta al messaggio di B747 del 28/08/2025 alle 17:51:59
Con pistonite laugh
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 29/08/2025 alle: 09:59:19
In risposta al messaggio di Grinza del 29/08/2025 alle 09:52:21
Con pistonite
pure! :-D
Ciao! Gianluca
