modifica eberspacher (funzionamento a motore spent
1 20 16
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 07/01/2010 alle: 10:18:36
Ciao a tutti, da mesi ormai cerco di contattare cortes.roma (corrado), purtroppo inutilmente, in quanto, lui stesso ha pubblicato su questo sito il disegno di modifica sull'impianto originale MB 316 con Eberspacher che, incredibilmente (valli a capire questi teutonici)funziona solo con motore acceso. Siccome io, di elettricità, capico molto poco, chiedo se qualcuno, leggendo il disegno fosse disposto a modificare il mio Eber, ovviamente dietro compenso. Io abito a Brescia e sarei disposto a "muovermi" fino a circa 60/80 km. Sono convinto che tale modifica sia possibile in giornata. qualcuno è disposto? prego contattarmi attraverso COL. Grazie e ciao a tutti, Tony
Inserito il 07/01/2010 alle: 10:34:38
Perchè non ti informi presso Eberspaecher o in un loro centro assistenza? Se non ricordo male,esisteva un kit proprio della casa che permetteva questa funzione. Quando ero in procinto di cambiare il camper avevo visto un mezzo su MB316 che aveva il riscaldatore motore ed iniziai ad informarmi circa la possibilità di farlo funzionare da fermo. Poi cambiai direzione ed abbandonai le ricerche. Gianluca
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:24:16
E' meglio non chiedere ad MB perchè te lo fanno pagare un botto![:(][:(][:(] Anche io dovevo fare la modifica e ho scaricato lo schema di Cortes. Guarda che se fai un cerca dei post archiviati lo trovi! Io però ho scoperto solo dopo che il mio Eber non funziona! Però lo schema è semplice e valido!
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:22:17
La modifica, se fatta da MB costa solo 600€. se la fai in casa forse spendi 50€ senza usare il timer. lo stesso timer lo puoi trovare su ebay.de a circa 40/50€. prova a contattare hhh333, lui la modifica l'ha gia fatta, potrebbe darti una dritta. ciao
travel liner
travel liner
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:47:04
Ciao Se ti interessa la modifica con kit originale Eberspaecher, qui trovi le foto e il procedimento [url] http://www.winterxperience.com/hydronic.htm Ciao michel
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 07/01/2010 alle: 13:54:58
Ciao a tutti, io ho già fatto una "scrematura", presso l'assistenza Eber, vogliono circa 600 euro, alla MB, non l'hanno nemmeno riconosciuto(alla ricezione, mi hanno detto che sì, si vedeva la marmittina, ma non l'eber), beh, ho lasciato perdere.Cerco qualcuno che mi faccia la modifica, io di elettricità, mi arrangio, ma, non mi fido....(a Brescia e Milano dicono "ofelè fà l'tò mestèr...traduzione... -pasticcere, fà il tuo mestiere-)CERCO QUALCUNO CHE MI FACCIA LA MODIFICA con preventivo e max 60/80 km. da Brescia. Ciao a tutti, Tony
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/01/2010 alle: 17:32:26
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 07/01/2010  13:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io quella modifica l'ho mi sembra di averla fatta 3 anni fa' da un installatore in provincia di BG costo mi sembra € 70,00... e da aalora funziona senza nessun problema potendo scegliere di farlo funzionare sia con motore acceso che spento. Se ti interessa mandami una mail. Dimenticavo in un paio d'ore dovresti cavartela. Robi
Modificato da RobiAle il 07/01/2010 alle 17:34:04
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/01/2010 alle: 17:58:00
quote:Risposta al messaggio di robiale inserito in data 07/01/2010  17:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perbacco... Non è che mi trovi una risposta a lmio topic su meccanica per lo Scudo? Ho il Webasto li non Eber. Grazie, E
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/01/2010 alle: 18:11:10
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 07/01/2010  17:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che si... se trovo la discussione...ho fatto un giro veloce ma niente... poi con te sono in debito[;)] Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/01/2010 alle: 18:28:10
Maria de Filippi!! [:D][:D][:D] Robi
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 09/01/2010 alle: 22:30:33
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 07/01/2010  10:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tony, io ti ho risposto! ciao, Corrado
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:04:54
contatta un elettrauto nella tua zona con gli schemi e senza il temporizzatore costa poco ma non 70 euro. La modifica fu progettata da me e il nicolaldo che non scrive più da tempo, tutto nasce da un mio acquisto su ebay.de di uno schema per il vito. Cortes affino il progetto e lo publico, non credo altri abbiamo mai realizzato la modifica, con questo progetto, Io ho anche modificato l'idraulica, aggiungendo uno scambiatore interno che scalda in viaggio e sopratutto consentendo uso separato della funzione riscaldamento motore e aereotermi cabina e cellula, cosa che consente un buon risparmio di energia elettrica vero tallone d'achille di questi riscldatori specie se ad acqua. Personalmente non ho mai potuto fare una vera prova invernale dato che non uso mai il camper in inverno e poco o nulla in estate, saluti
Modificato da hhh333 il 10/01/2010 alle 00:07:18
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:13:01
Ciao a tutti, ringrazio Corrado (cortes.roma)per la mail a suo tempo speditomi e purtroppo mai arrivatami...ringrazio inoltre hhh333, "inventore" del sistema a cui vanno versate le "royalti". Ringrazio inoltre, tutti coloro che mi hanno risposto.Ciao a tutti, Tony
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/01/2010 alle: 09:54:52
Sono arrivato a leggere adesso, se devi accendere il motore per poter utilizzare l'eberspaecher,... 1)Devi prendere i fili di alimentazione 12Volt e attacarli direttamente alla batteria.(forse i fili sono sotto chiave) 2)il prelievo di gasolio devi farlo in prossimita del serbatoio non dopo la pompa gasolio. 3)dal momento che esistono eber.ad aria e acqua, se quest'ultimo, non sapendo il tuo problema nello specifico, ci possono essere problemi dell'installazione di mandata e ritorno, oltre che prblemi sulla pompa. Di che disegno parli? poi a brescia c'è sia l'eberspaecher sia l'Ofira...Ti mancano de pezzi? vuoi sapere di che colore sono i fili interessati "all'alimentazione" COMANDO? (rosso(prelievo tensione con fusibile ) giallo(posizione 7 spina 8 poli volante) marrone(posizione 2 e comune a: spina 8 poli,comune a pompa dosatrice negativo, a relè inserimento ventola negativo,e a batteria negativo)ciao
Modificato da giuliano49 il 10/01/2010 alle 10:16:51
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:39:57
per giuliano 49 : ti ringrazio per la tua risposta, ma come dicevo in post precedenti, io con l'elettricità mi "arrangio", ma non mi fido,(mi sono montato pannello, ecc.ecc.) non vorrei trovarmi a fare una "cappellata", ritrovarmi poi a -25 con problemi elettrici. A Bs Eber, commercializza, non assiste, lo fà fare a Ofira, ma appena entri, ti tagliano le mani, mi hanno chiesto, con il l'orologio programmatore 600 euro+iva), io voglio, invece, solo tasto accensione esistente manuale. Penso di aver risolto con un allestitore di camper di Bg. che mi è stato raccomandato da robiale. Ti ringrazio e saluto, Tony
RobiAle
RobiAle
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:38:20
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 10/01/2010  10:39:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Bonacoa,poi per curiosita' fammi sapere cosa ti fa' pagare per quel lavoro,anche in privato. Brava persona, vadrai cheti troverai bene. Robi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:54:11
Non insisto comunque penso che hai il libretto istruzioni, e anche un buon elettrauto te lo può fare tranquillamente, peccato sei lontano...ciao
