quote:Originally posted by Fabio e NadiaA mio parere per fare un bel lavoro è meglio usare cavi di sezione maggiore come il 6mm perchè in lunghezza non sembra ma c'è una sensibile caduta di tensione non indifferente. Ciao Fabrizio
Ciao, non credo ci siano particolari problemi. Non conosco le tue competenze in materia di elettricita' ma il discorso e' abbastanza semplice[;)]. Dovi fare la somma delle potenze (i watt tanto per capirci) assorbite dai vari dispositivi e poi applicare la formuletta Ampere= Watts/12 (i volt) per ricavare la corrente totale. A questo punto per determinare la sezione del filo da usare devi sapere che per il cavo elettrico da impianti (il comune filo elettrico) sono ammessi dai 3 ai 5 Ampere per mm quadrato. A questo punto scegli la sezione del filo che ti serve. Esempio: Televisore 30W DVD 15W luci 10W decoder 8 W (tutti valori messi a caso) Potenza totale 30+15+10+8=63W La corrente totale sara': 63/12=5.25 Ampere Dunque usando cavo da 1.5 mm quadrati se a posto. Se il cavo e molto lungo e vuoi essere ancora piu' tranquillo puoi usare cavo da 2.5 mm2. Quello che ti consiglio e' di mettere un fusibile in serie a tutto (in questo caso da 8 o 10 Ampere va bene) o meglio ancora per ogni singolo apparecchio. Ti consiglio inoltre di collegarti a valle dell'interruttore generale dell'impanto elettrico e non direttamente sulla batteria. Sai il decoder e i TV LCD di solito stanno in stand bye e non e' possibile spegnerli completamente. Se colleghi il tutto direttamente alla batteria.....potresti trovarla scarica in poco tempo.[:D] Ciao Fabio
http://it.wikipedia.org/wiki/Re...
uma volta trovato la rsistenza della inea basta moltiplicarla per la corrente ed hai la caduta di tensione nel caso di fili del 1,5 e 6 ampere di assorbimento avresi su un cavo da 5metri avresti un caduta di 0.68 volts troppo alta con un filo da 2.5 avresti 0.408 e rientri nel 4% salutoniquote:Originally posted by benmussno perchè il tuo salvavita è concepito per funzionare a tensione alternata come la corrente e non in continua saluti per rispondere a emme 48 1volt sono quasi il 10%
se metto un salva vita da 10 Ampere al cavo principale e all'uscita dei due poli metto a ciascuno collego mammut a cascata (a 6 posti) dobrebbe funzionare ? Dovrebbe staccare se supera i 10 Ampere di assorbimento ?
