Modifica posizione letto van Kyros 2
2 20 27
Pedro2
Pedro2
Inserito il 04/03/2023 alle: 18:50:49
Ma un portabiciclette come hanno tutti... evitando tutto sto casino...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 05/03/2023 alle: 22:38:02
In risposta al messaggio di Pedro2 del 04/03/2023 alle 18:50:49
A parte che lo hanno tutti non credo proprio, ma uno sceglie un furgone per avere un mezzo corto e non sempre poi lo va ad allungare con un portabici.
Poi ci sono anche i vantaggi di sicurezza e di apertura del portellone.
Mikky
Mikky
15/02/2024 1
Inserito il 15/02/2024 alle: 22:30:32
In risposta al messaggio di Gabri922 del 03/03/2023 alle 09:40:21
Ciao a tutti, sono un nuovo camperista (VAN), chiedo a voi più esperti un consiglio riguardo alla modifica della posizione letto in coda del mio van Kyros 2. L'idea è quella di eliminare la rete bassa e di installare una
seconda rete ad un'altezza superiore di circa 15/20 cm, in modo da poter stivare comodamente 2 biciclette senza lasciarle sul porta bici esterno (tipo immagine) Qualcuno mi sa dire dove poter acquistare le staffe che supportano la rete?  La rete penso di acquistarla tranquillamente su amazon, ma le staffe non le trovo, ho provato a sentire un rivenditore e mi ha suggerito solo i ricambi originali, la cosa non mi dispiace, ma non mi ha saputo dire le tempistiche. Se qualcuno ha qualche idea si accettano consigli...grazie mille
Ciao Gabri,
volevo sapere alla fine come hai risolto la questione, ho lo stesso problema da risolvere sempre su Kyros 2 su cui voglio fare entrare due biclette elettriche
grazie!
Inserito il 16/02/2024 alle: 09:25:33
Concordo con chi sopra consiglia di
Preparare due tavole della larghezza del letto con traversino avvitato a queste
da appoggiare sulla base esistente (neoprene dove si appoggia per le vibrazioni)
Inserire la rete prima e poi infilare sotto questi elementi a suo sostegno
Diviene una struttura rigida che non si muove e puoi sempre smontare e
ripristinare la soluzione di fabbrica senza forare ne modificare niente.
il 1250 diviene la larghezza materasso
e il traversino sarà di pochi cm.5-.6 x 5 H  per appoggio rete
magari con foro e bullone passante di fissaggio in verticale.
Oppure un profilo metallico ad L  come nella prima foto
Modificato da franco49tn il 16/02/2024 alle 09:27:38
Inserito il 16/02/2024 alle: 10:14:26
Quelle della foto del letto sopra sono delle staffe ad elle in alluminio o acciaio inox, forse le vendono...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 16/02/2024 alle: 16:58:58
In risposta al messaggio di Grinza del 16/02/2024 alle 10:14:26
Il problema è il fissaggio alla parete. Dovresti smontare tutto il rivestimento (impensabile) o bucare a cercando di indovinare dove ci sono i fori filettati nei montanti… magari guardando un furgone vuoto ci puoi provare, ma secondo me è meglio fare un letto con le gambe da appoggiare sopra al mobile presente.
Inserito il 19/02/2024 alle: 11:56:39
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/02/2024 alle 16:58:58
I due pannelli laterali con la mensola
che appoggiano sul piano esistente
divengono le gambe della rete
e incastrati non si muove nulla .
Non serve alcuna vite o fissaggio alla parete
solo una striscia di neoperene adesivo per le vibrazioni.
Modificato da franco49tn il 19/02/2024 alle 14:41:40
