Monossido di carbonio
2 20 34
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/06/2019 alle: 10:46:19
Ho provato a fare come dici tu ecostar ma non rileva nulla 000ppm . laugh. Ho notato che segna di piu' quando batte il sole la mattina sul lato frigo. Incredibile. Ti fà impazzire.
Ho due batterie da 100 ah "star" al piombo da 5 anni. Comunque le ho misurate senza carico della 220v e dei pannelli e mi segnava 12,90 quella motore   e 13,17- 13,20  le batterie servizi. Grazie Ciao
(laika X700)
Modificato da lebreton il 18/06/2019 alle 10:52:28
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/06/2019 alle: 11:07:52
Per l'odore pungente che senti, controlla bene le batterie, perchè se sono quelle classiche al piombo e qualcuna è andata, quand'è sotto carica l'eccesso di riscaldamento rilascia un odore pungente che sa di uova marce. wink
Modificato da Salvo Sa 2 il 18/06/2019 alle 11:10:25
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/06/2019 alle: 11:21:41
OK grazie.Infatti la prima cosa che ho pensato era quello. Non ho un forte odore solo un pochino che aprendo una porta, passa subito.  Pensavo che con il tester fossero risultate buone.  Se sono in parallelo non lo vedo se una è in corto?
Modificato da lebreton il 18/06/2019 alle 11:22:14
Inserito il 18/06/2019 alle: 11:35:43
In risposta al messaggio di lebreton del 18/06/2019 alle 11:21:41
Per fare un test sicuro, scollega il parallelo e nisurale separatamente wink
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/06/2019 alle: 11:55:21
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/06/2019 alle 11:35:43
Anche se ho il pannello solare che carica? Non c'è pericolo?
La 220v la stacco.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/06/2019 alle: 11:56:40
La prova empirica che potresti fare è quella di tenerle sotto carica e poi basta un termometro per vedere qual'è quella che più si surriscalda.
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/06/2019 alle: 12:42:14
Geniale . Grazie
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/06/2019 alle: 13:58:01
In risposta al messaggio di Steu851 del 18/06/2019 alle 10:38:46
Che tipo di batteria servizi hai? Se tipo avviamento potrebbe essere lei la causa
Perché? L'ossigeno ti sembra che sia un gas pericoloso? Dalla batteria non esce altro che vapore di acqua, l'acido solforico non evapora.
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/06/2019 alle: 17:56:35
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 18/06/2019 alle 11:56:40
Bingo.laugh
 Anche toccandole con mano ci si accorge della differenza . Una da 100Ah è rovente, e l'altra no.
 Grazie a tutti voi dell'aiuto e supporto e grazie a questo splendido forum
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/06/2019 alle: 18:06:10
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/06/2019 alle 13:58:01
L'acido solforico evapora a temperature molto elevate, circa 300°, però se l'acqua distillata della batteria raggiunge temperature molto alte e per molto tempo, allora il vapore trascina con sè le particelle di solforico, in un abiente chiuso come il camper si avvertono al naso e con lievi irritazioni agli occhi, ecco perchè sospetto che una delle batterie in questione sia andata. frown
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/06/2019 alle: 18:06:51
In risposta al messaggio di lebreton del 18/06/2019 alle 17:56:35
Bingo.  Anche toccandole con mano ci si accorge della differenza . Una da 100Ah è rovente, e l'altra no.  Grazie a tutti voi dell'aiuto e supporto e grazie a questo splendido forum Ciao
Azz... che tempismo... ho appena risposto a Cinquantuno sul perchè sospettavo proprio l'acido solforico. yes
Modificato da Salvo Sa 2 il 18/06/2019 alle 18:09:44
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 21/06/2019 alle: 14:00:25
Ottimo. Ho appena comprato questo apparecchio. Pensavo che "sniffasse" solo monossido, invece a quanto pare anche vapori della batteria.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/06/2019 alle: 18:16:59
In risposta al messaggio di kalasaya del 21/06/2019 alle 14:00:25
Ottimo. Ho appena comprato questo apparecchio. Pensavo che sniffasse solo monossido, invece a quanto pare anche vapori della batteria.
Temo che sniffi pure i vapori della cucina, aglio e cipolle specialmente. laugh
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 21/06/2019 alle: 21:47:50
Sinceramente devo dire che abbiamo cucinato spesso ma non ha mai suonato. Solo in questo caso dopo 2 anni l'ho sentito. smiley
 Lo tengo a un metro dai fornelli praticamente se guardi l'interno di un laika X700 è sopra la specchiera fronte frigo.
 Quindi devo dire che a me ha funzionato. wink
 Grazie ancora per la dritta
