montaggio finestra seitz
1 20 5
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 03/03/2011 alle: 09:44:15
Salve avrei bisogno di una cortesia, tramite l'assicurazione mi devono sostituire una finestra seitz rotta, però mi chiedono le istruzioni per l'installazione qualcuno mi può aiutare.. grazie mille
07/01/2010 692
Inserito il 03/03/2011 alle: 10:07:12
scusi ma se la deve istallare uno che non la mai fatto ,le dico che ah ragione a chiedere come si fa.IO ne ho istallato una sul frontale della mansarda creando il foro exnovo e le dico che io di mestiere faccio il salumiere , pero se lei si rivolge a degli esperti mi sembra strano che le chiedano l'istuzioni x sostituire una saitz dannegiata.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 03/03/2011 alle: 10:11:26
Per sostituire il trasparente della seitz (parliamo di quelle a compasso) devi asportare le viti che fissano i braccetti al telaio e sollevi il trasparente verso l'alto (più di 90° rispetto la parete del camper), a quel punto il profilo superiore in alluminio si sfila (frontalmente, non deve scorrere di lato!) da quello fisso e lo levi, Per montare la finestra nuova esegui la procedura inversa, avendo cura di pulire bene la canalina interna al profilo fisso ad es. con uno spazzolino vecchio, spruzzi un po di olio di vaselina, asciughi e quindi inserisci il profilo metallico della finestra nuova tenendola sollevata con il medesimo angolo di quando hai sfilato la vecchia, riavviti i braccetti (le seitz originali hanno i braccetti già montati sul trasparente) al telaio ed hai finito. Se la finestra è grande, tipo quelle della dinette fatti aiutare nel montaggio della nuova, ci vuole poco per rovinare uno dei profili o rischiare che cada per terra. Altrimenti la fai sostituire da un camperriparatore e presenti la fattura all'assicurazione.
Modificato da endurista il 03/03/2011 alle 10:13:16
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 03/03/2011 alle: 10:42:08
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 03/03/2011  10:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie avendo l'assicurazione cristalli mi devo per forza recare nei centri autorizzati carglass o altri per la sostituzione ma solitamente sostituiscono parabrezza e si sono trovati spiazzati sembra molto facile grazie
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 03/03/2011 alle: 10:52:48
..di nulla. Cmq anch'io ho la polizza cristalli e 2 anni fa la sostituzione di una finestra l'ho cmq fatta fare da un camperriparatore (seitz originale + manodopera), ho presentato la fattura alla compagnia e mi hanno rimborsato. Se inesperti possono rovinarti i profili metallici e se piove ed apri la finestra gocciola acqua dallo spazio, seppur minimo, che si crea tra i profili stessi, accertati anche che il ricambio sia originale e verifica presso l'assicurazione la possibilità di non far eseguire l'intervento da carglass ma da uno che sui camper ci lavora e li conosce. Ciao.
Modificato da endurista il 03/03/2011 alle 10:53:49
alexia76
alexia76
Inserito il 03/03/2011 alle: 11:07:32
Si pero' se non vai dai loro centri convenzionati poi ti paghi la franchigia quasi certamente. Cmq cambiare una seitz non ditemi che e' un lavoro difficile tanto da andare da un professionista. Basta esser in 2 quando il vetro e' di grosse dimensioni per incastrarlo perfettamente su tutta la guida.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
