Multi Termometro Lidl - Si/No
1 20 74
Grezz
Grezz
03/09/2018 470
Inserito il 09/12/2021 alle: 09:01:34
Ho visto su molti video che la gente utilizza quei multi termometri per misurare le temperature esterne e interne in camper e vorrei provarne una, questa secondo voi va bene?
https://www.lidl.it/p/vivere-la...
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 09/12/2021 alle: 09:50:17
Si, ma l'unità esterna dove la metti?
Per l'uso che vorresti farne è più indicato, a mio avviso, il modello che rileva la temperatura esterna tramite una sonda collegata via cavo. Il cavo è molto lungo e puoi facilmente farlo passare all'esterno da una portiera, finestra o altro.
Io addirittura ne avevo uno, sempre Lidl pagato credo 5 o 5 euro, con due sonde e la seconda l'avevo fatta arrivare dentro al frigo (il cavo è sottilissimo e passa tranquillamente attraverso la guarnizione dello sportello senza pregiudicarne la tenuta) e così avevo sempre sott'occhio le temperature interna, esterna e frigorifero.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 09/12/2021 alle: 09:57:33
In risposta al messaggio di Grezz del 09/12/2021 alle 09:01:34
Ho visto su molti video che la gente utilizza quei multi termometri per misurare le temperature esterne e interne in camper e vorrei provarne una, questa secondo voi va bene? ...
Ciao, io non ho quello che segnali, ma un’altro con le stesse funzioni (preso da Amaz). I sensori li uso: uno esterno sotto il pianale, uno in frigo e una in gavone. Funzionano bene, il mio consiglio è di stare attento a come è illuminata la centrale, è l’unica pecca del mio. Cioè alla luce del giorno si leggono bene i valori, ma con poca luce no. Con la sua retroilluminazione si vede poco e bisogna starci proprio di fronte.
ezio59
ezio59
Inserito il 09/12/2021 alle: 10:53:26
Presa al Lidl quella con un sensore che ho messo nella zona notte avendo così due temperature notte/giorno. Poi ho un termometro con sensore posizionato sotto il pianale attaccato con strap tipo quello del telepass,
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 09/12/2021 alle: 11:13:13
Ciao, io ne uno simile preso su Amazon (con 1 solo sensore esterno), e mi trovo bene.
Verifica solo la durata delle pile, perchè se ogni mese le devi sostituire diventa poi un lavoro oltre che ad un costo.
Il mio quando non è attaccato al 220 V. (cioè il 90% dei giorni) il display si spegne, ed evita di consumare inutilmente le pile.
Inserito il 09/12/2021 alle: 14:08:08
Anch'io ne uso uno con sonda wireless e orologio connesso con "nonsochi" per l'ora esatta. Se non ricordo male lo presi alla Lidl.  Le pile, di questo e della sonda, durano circa 6 mesi.IMG_20211209_140511.jpg
PS noto ora che al momento mi dà il giorno in tedesco (donnerstag=giovedi). Suppongo che la lingua sia settabile e che in qualche occasione io l'abbia cambiata .. oppure era così anche prima, boh.
Modificato da Armando il 09/12/2021 alle 14:14:10
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 09/12/2021 alle: 17:54:18
Vai tranquillo è affidabile, l'unico problema potrebbe essere l'assenza della retroilluminazione, ma con 3 sensori ci tieni sotto controllo parecchie cose, ad esempio,
In inverno: il vano bombole, la cabina e il retro della cellula.
In estate: i 2 vani del frigorifero e la cellula.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
marob
marob
Inserito il 09/12/2021 alle: 18:19:02
Io la sonda ce l'ho nel "locale" bombole.
Restate sani
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/12/2021 alle: 19:11:52
Secondo me costa troppo poco ...
Domani vado e lo compro,tre sensori !
Confermo che per il camper è meglio quello con la sonda e il filo
Marco alderotti
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 09/12/2021 alle: 19:48:55
Buonasera..una domanda...
..esistono appunto termometri con più sonde wireless?indecision
.."la passione di vivere su gomma"..
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 09/12/2021 alle: 20:58:06
In risposta al messaggio di BeSoBe del 09/12/2021 alle 19:48:55
Buonasera..una domanda... ..esistono appunto termometri con più sonde wireless?
Proprio quelli di cui stiamo parlando
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 09/12/2021 alle: 21:01:51
Questo è il mio
Grezz
Grezz
03/09/2018 470
Inserito il 09/12/2021 alle: 23:18:38
Allora:
io lo ho comprato, fa schif0 !!
Non fa il refresh, sono da 1 ora e mezza bloccato con le stesse temperature nonostante non siano veritiere.
Forse non ho capito bene come usarlo, magari mi rileggo le istruzioni però a me me par na str...ata
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 10/12/2021 alle: 10:19:37
Strano, di solito gli strumenti venduti da Lidl funzionano bene.
Controlla bene le istruzioni e poi, se davvero non funzionano, hai una settimana (credo) per restituirli con rimborso immediato. Dopo una settimana invece puoi sostituirlo in negozio oppure attivare l'assistenza in garanzia qualora non fossero più disponibili (ci prodotti in offerta succede spesso). Normalmente pensano loro al ritiro e alla sostituzione.
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 10/12/2021 alle: 15:44:05
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 09/12/2021 alle 21:01:51
Questo è il mio
Bello e comodo con le tre sonde, preso su Amazon o dove..?
Ci sono altri modelli con 3 sonde.?
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 10/12/2021 alle: 21:51:47
In risposta al messaggio di ezio59 del 09/12/2021 alle 10:53:26
ciao Eìzio l' ho uguale vedo che il sensore della pressione non funziona bene neanche a te, la sonda singola lauso per sapere grossomodo la T nel frigo.
saluto tutti
Ale
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 10/12/2021 alle: 21:55:29
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 09/12/2021 alle 19:11:52
Secondo me costa troppo poco ... Domani vado e lo compro,tre sensori ! Confermo che per il camper è meglio quello con la sonda e il filo
guarda ieri ho comprato il set  ed oggi l'ho testato in lab con termoigrometri professionali a loro
volta calibrati, be' son rimasto piacevolmente sorpreso dell'accuratezza, che poi questi 3 sensori
danno una misura anche dell' umidità.  per quello che costa li vale tutti.
saluto tutti
Ale
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 10/12/2021 alle: 23:11:10
In risposta al messaggio di Marco Bonino del 10/12/2021 alle 15:44:05
Bello e comodo con le tre sonde, preso su Amazon o dove..?  Ci sono altri modelli con 3 sonde.?
L’ho preso su Amazon, ovviamente costa di più di quello da Lidl. Funziona egregiamente, salvo appunto l’illuminazione, come dicevo.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/12/2021 alle: 08:50:02
Comprato ieri alla Lidl e l'ho sto testando.
Ho messo i sensori dove posso avere dei riscontri con i dati che ho già in casa: frigo, interno ed esterno
Per ora i valori che danno i sensori/centralina sono uguali o differiscono per qualche decimo dai valori che ho con altri strumenti.
I circa 18 € li vale tutti. Penso alla stazione meteo che ho di Oregon che costa più del quadruplo.
Lidl in genere non vende fregature. Ci sta che qualche strumento esca sballato.
Alex
ezio59
ezio59
Inserito il 14/12/2021 alle: 09:33:14
E io che pensavo che i sensori nel frigo non funzionassero e invece leggo il contrario yes
Grezz
Grezz
03/09/2018 470
Inserito il 14/12/2021 alle: 14:22:56
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 14/12/2021 alle 08:50:02
Comprato ieri alla Lidl e l'ho sto testando. Ho messo i sensori dove posso avere dei riscontri con i dati che ho già in casa: frigo, interno ed esterno Per ora i valori che danno i sensori/centralina sono uguali o differiscono
per qualche decimo dai valori che ho con altri strumenti. I circa 18 € li vale tutti. Penso alla stazione meteo che ho di Oregon che costa più del quadruplo. Lidl in genere non vende fregature. Ci sta che qualche strumento esca sballato.
Per funzionare funziona anche il mio... ho solo il problema del "refresh rate", mi spiego meglio:
I sensori si aggiornano ogni circa 15min probabilmente per risparmiare batterie.
La base centrale rileva i dati dei sensori ogni circa 30 minuti, probabilmente sempre per risparmiare batteria.
Da questa cosa ne possiamo dedurre che noi avremo temperature realistiche dopo almeno 1 ora di sosta. Questo è l'aspetto che non mi piace
