Neve sul tetto...
1 20 7
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 06/01/2009 alle: 13:25:26
Buongiorno, una domanda: in Lombardia è ormai da ieri sera che sta nevicando ininterrottamente e in questo momento nella zona dove abito, sono caduti c.ca 25 cm di neve, e chiaramente sul tetto del camper. La domanda è la seguente: regge senza problemi oppure è necessario liberare da tale peso? Grazie
nanonet
nanonet
Inserito il 06/01/2009 alle: 14:09:32
Non dovrebbero esserci problemi di peso, attenzione però ad un altra cosa, se si alternano periodi di sbalzi di temperatura tali che la neve sciolga un pò (giorno e notte ad esempio), l'acqua cola sui lati del VR, con l'arrivo del gelo le strisce che colano si ghiacciano e possono bloccare l'apertura di finestre e porte. Più o meno lo stesso fenomeno (strisciata ghiacciata) che hai sotto lo scarico della stufa durante le soste sottozero. Ciao
FG1308
FG1308
Inserito il 06/01/2009 alle: 14:17:35
Io abito in trentino e di neve ne ha fatta 2 metri. Ti consiglio di usare una scala, e non quella del camper, di non salire sul tetto altrimenti lo sfondi perchè è ghiacciato. Spala tutta la neve con una scopa o con una pala di plastica. Stai attento a caminetti e oblò, con la pale potresti spaccarli. Infine mettilo in dislivello sui cunei. Tutto questo è ancora più importante se hai un mezzo nuovo che a differenza di quelli di una decina di anni, non ha la stessa resistenza. Buon lavoro.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 06/01/2009 alle: 14:34:06
Io per sicurezza la spalerei, ti costa una mezzoretta di lavoro, ma almeno hai il cuore in pace. Sul mio mezzo qui a Verona il 31/12 ne avevo 10-12 cm e lo spalata via, altri ho visto che non l'hanno fatto. E se poi nevicava ancora? Franco. [;)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 06/01/2009 alle: 17:03:18
Va spalata subito anche perchè fin che è fresca basta una scopa e vola via mentre se aspetti, si ghiaccia e qui sorgono i problemi...oltre che attaccarsi, col sole sgela e si infiltra nelle fessure e dappertutto, di notte col freddo diventa ghiaccio ed aumenta di volume andando a fare danni... Ciao, Gianni
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/01/2009 alle: 17:10:19
scopa la neve per tua tranquillità. Se puoi segui il consiglio di metterlo in pendenza cosi la neve scialta se ne va e non stagna. cordialmente Pippo
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 06/01/2009 alle: 19:15:07
Scusa che mezzo hai? Da quello che so'non tutti i mezzi sono calpestabili. Stai attento!!!!!![:0] dog53
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:36:59
Buonasera, ho un laika Ecovip . Comunque questo pomeriggio ho tolto tutta a neve dal tetto del camper con una scopa; era arrivata a c.ca 25 cm. Il tetto il concessionario mi ha garantito essere calpestabile, chiaramente nei dovuti modi. Grazie
