Non aria tensione alla BS dal carica batteria
1 20 4
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 09/01/2016 alle: 18:17:50
Salve a tutti, come da titolo ho un piccolo problema con il mio camper Fiat 1900TD del 1991.
Ho notato che collegandomi a 220 la BS non si caricava, fatte le varie prove e controllato il caricabatterie (che da in uscita una tensione i 12,8V), ho constatato che collegando la 220 al veicolo questa tensione on arriva alla BS. Da qualche parte quindi, deduco l circuito è interrotto.
L'ipotesi fatta dal mio elettrauto è che i problema è il parallelaltore, lui asserisce che questo in effetto è uno switch che normalmente collega la bs al caricabatteria e che quando il motore gira e produce corrente, switcha il circuito in mod da staccare la BS dall'alimentatore dl camper e collegandola all'alternatore.
Cosa ne pensate
Tommaso
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 09/01/2016 alle: 18:51:00
Tommaso, prova a misurare la tensione sulla BS, se è diversa da 12,8 che leggi sul caricabatteria hai un problema sulla "strada" o un fusibile o lo stacca batteria o contatti ossidati, non credo che sia colpa del parallelatore, questo serve per gestire  due  BS; tra la BM e la BS c'è un relè che scollega  le batterie tra loro a motore spento.
Buoni kilometri Maurizio
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:07:31
Il caricabatterie a 220 è collegato  direttamente alla BS (a parte un fusibile).
Il parallelatore collega la BS alla BM solo a motore acceso per ricaricarle entrambe quindi l'elettrauto ha detto una cosa errata.
I 12,8 volt che leggi all'uscita del caricabatterie potrebbero essere i 12,8 volt della batteria stessa visto che sono collegati insieme.
Solo staccando il caricabatterie dall'impianto quoi misurare quello che lui eroga.
MArco.
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 13/01/2016 alle: 18:34:39
I 12.8 v sono stati misurati a caricabatteria staccato.
Quindi il collegamento tra Caricabatteria e BS è diretto?
Quindi anche tra BM e BS (attraverso il parallelatore naturalmente) esiste un collegamento diretto?
Quindi alla BS arrivano due cavi?
Tommaso
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 23/01/2016 alle: 15:46:58
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/01/2016 alle 19:07:31
Il caricabatterie a 220 è collegato  direttamente alla BS (a parte un fusibile). Il parallelatore collega la BS alla BM solo a motore acceso per ricaricarle entrambe quindi l'elettrauto ha detto una cosa errata. I 12,8
volt che leggi all'uscita del caricabatterie potrebbero essere i 12,8 volt della batteria stessa visto che sono collegati insieme. Solo staccando il caricabatterie dall'impianto quoi misurare quello che lui eroga. MArco.
Avevi ragione, sono i 12.8 che arrivano dalla BS.
In effetti il CB ne eroga 13.8, ma non li trovo sui morsetti che dovrebbero inviarla alla BS, ma su un altro morsetto che invece la invia alla centralina della cellula (quella con indiocatori di livello, tasto pompa, luci ecc)
Cosa faccio?
Tommaso
