Non capisco come funziona la 12 volt!
1 20 26
catalui
catalui
23/09/2009 97
Inserito il 23/02/2011 alle: 09:43:33
Salve a tutti. Forse qualcuno puo' spiegarmi come funziona: se nel camper c'e' una presa da 12 v io pensavo di poterla utilizzare per il phon o per il caricabatterie quando in sosta libera non sono attaccata alla 220 invece non funziona e devo utiluzzare l'accendisigari inserendo la chiave e accendendo il quadro ma questo mi pare assurdo. Ho pensato che ci fosse qualche interruttore per la presa a 12v in cellula ma non trovo nulla e sul manuale non scrivono niente a riguardo. Continuo a pensare che se c'e' una presa da 12 v dovrebbe funzionare e basta e che quindi sia semplicemente rotta, ma forse qualcuno ci capisce piu' di me? grazie
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 23/02/2011 alle: 09:46:49
quote:Risposta al messaggio di catalui inserito in data 23/02/2011  09:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla i fusibli della reltiva presa 12v
Inserito il 23/02/2011 alle: 09:51:02
Sicuramente c'è qualcosa di rotto(fusibile) o scollegato. Le prese 12v in cellula funzionano sempre sia a veicolo fermo che in moto. Hai controllato che non sia presente un interruttore sul pannello della centralina? Magari indica anche di quale mezzo si tratta in modo che qualche collega ti possa aiutare in modo più specifico. Gianluca
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 23/02/2011 alle: 09:51:09
Le prese a 12v che trovi in cellula dovrebbero essere comandate da un interruttore che di regola si trova sulla centralina.Tale interruttore alimenta le utenze della cellula,se le prese non funzionano potrebbe essere il fusibile bruciato.Se dici che mezzo hai troverai sicuramente chi ti aiuta. Ciao Nicola
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/02/2011 alle: 09:56:43
Ciao, inizia col dirci che mezzo hai. Se ci riesci magari posta una foto della centralina. In ogni caso, prova ad accendere tutto sulla centralina. Pompa acqua, luci interne, luci esterne, ed eventuali Aux. Se ancora non funziona, si è bruciato il relativo fusibile.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:21:57
Hai parlato di phon spero a 12v,anche quello e forte se avevi un fusibile piccolo.
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:27:11
> Mi risulta che sui Ducato la 12v non funziona a quadro spento, e per fortuna, visto che se tiri giù la carica della BM non riparti. Mentre la 12v della bs funziona ecocme, visto che i servizi del camper ti funzionano. Praticamente tutti i camper hanno una presa 12v servita dalla BS, in caso contrario è possibile metterla. Sconsiglio di usare comunque di usare elettricità dalla batteria per produrre qualsiasi forma di calore. Il phon in primis. Piuttosto che ammazzare la bs per un flebile getto d'aria meglio fare una prolunga artigianale da un bocchettone della stufa.
catalui
catalui
23/09/2009 97
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:56:01
Grazie controllero' i fusibili... bisogna smontare la presa sressa? mio marito non e' proprio portato per il fai da te anche se si impegna... sulla centralina c'e' il bottone delle utenze interne che se acceso tutte le altre luci funzionano... il camper e' Mc Louis Steel 430 mod 2008
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/02/2011 alle: 11:39:13
quote:Risposta al messaggio di catalui inserito in data 23/02/2011  10:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse funzionava prima che ci attaccassi il phon [:D] Potrebbe aver fatto saltare il suo fusibile, se ce l'ha uno dedicato, se invece è comune a tutte le utenze, non puà essere il fusibile. Cerca la scatola dei fusibili della cellula, mentre aspetti che qualcuno che conosce il tuo mezzo ti dica dove stà di preciso.
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:19:18
E' proprio vero che sei anni di esperienza in più aiutano a vivere...Dani ti ringrazio vivamente perchè l'idea di mettere una prolunga alle bocchette della truma per asciugarsi i capelli è come l'uovo di Colombo....ma non ci avevo mai pensato...Hai reso una giornata comune in una giornata memorabile!Esagero ma ringrazio!![:D][:D]
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 23/02/2011 alle: 13:48:26
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 23/02/2011  11:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La scatola dei fusibili nel Mc dovrebbe essere sotto al sedile passeggero, lato cellula...dove hai anche la BM.
catalui
catalui
23/09/2009 97
Inserito il 23/02/2011 alle: 14:16:44
Allora cerchero' la scatola sotto il sedile e spero proprio di trovarci un fusibile rotto da cambiare, ma lo potro' fare solo sabato. comunque il phon era a 12v. intanto grazie a tuttti
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 23/02/2011 alle: 16:43:31
Nel mio MCLouis 430vv la scatola fusibili è lato sedile guidatore. La 12v funziona se l'interuttore della centralina utenze è acceso altrimenti ciccia.
san70
san70
16/01/2009 136
Inserito il 23/02/2011 alle: 22:52:48
> nello pannello dovresti avere la scitta AUX quella dovrebbe alimentarti la 12v ciao ale
catalui
catalui
23/09/2009 97
Inserito il 24/02/2011 alle: 09:47:10
Si c'è la scritta aux allora prima provo con quello... grazie mille allora speriamo che il fusibile sia a posto...
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 25/02/2011 alle: 15:54:30
quote:Risposta al messaggio di catalui inserito in data 24/02/2011  09:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E no ! devi proprio sperare che sia interrotto almeno lo sostituisci è risolvi Carmine
Modificato da libeccio il 25/02/2011 alle 15:55:44
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/02/2011 alle: 15:59:58
Catalui, dormiamo! [:D] E' stata la prima cosa che ti ho detto di accendere l'Aux! La 12V è collegata li, vai tranquilla. Ciao
Inserito il 25/02/2011 alle: 20:26:19
AUX, meno male che ci siamo arrivati. Perchè pensare sempre alle cose più complicate come cercare i fusibili?[:)]
Meriand
Meriand
09/02/2010 165
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:40:43
Scusate se mi intrometto ma ho letto della prolunga per asciugare i capelli e non resisto a chiedervi come avete risolto perchè io con una prolunga di 1,5 metri non ho risolto arrivava un leggero vento caldo ho pensato che era troppo lunga (ho una combi6000 e labocchetta ho usato quella sotto la stufa ) Grazie mille a tutti e scusatemi se sono andato fuori tema comunque anche a me è saltato il fusibile utilizzando un phon 12v alla presa ciao a tutti. Andrea
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/02/2011  10:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
catalui
catalui
23/09/2009 97
Inserito il 25/02/2011 alle: 23:18:40
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 25/02/2011  15:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero era la prima cosa che avevi detto.. il fatto è che io il camper ce l'ho rimessato e non poso fare prove finchè non lo vado a prendere... forse domani ma ancora non siamo sicuri dato il tempaccio che è previsto per domenica... comunque ho letto tutto con attenzione e appena ci salgo su faccio la prova, e poi anche se la presa funziona come spero con Aux non la utilizzerò per il phon dato che lo sconsigliano... ma almeno per il caricabatteria del telefono... PS. il mio bambino si asciuga sempre i capelli con una bocchetta dell'aria della stufa mettendosi a testa in giù davanti alla bocca... per noi grandi è un po' più scomodo l'idea della prolunga non è male... un pezzo di tubo da aspirapolvere potrebbe andare? ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/02/2011 alle: 00:34:56
Nessun problema figurart, si scherza! [:)] Il tubo da aspirapolvere, va benissimo. Purtroppo, con le nuove stufe a controllo elettronico, non è più come una volta, quando bastava aumentare la velocità della ventola. Adesso per far aumentare la velocità, bisogna aumentare la temperatura e aspettare un pò.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
