non capisco...
1 20 4
1979bg
1979bg
Inserito il 24/05/2007 alle: 13:34:57
buongiorno... ho un dubbio sulla corrente e sulla batteria... se attacco il 220v alla presa esterna, oltre ad alimentare le varie utenza di bordo, dovrebbe ricaricare la batteria, giusto?? il frigo, ovviamente lo devo mettere a 220 NON a gas. la centralina pero' mi segnala la connessione esterna e , se schiaccio il tasto ''TEST'' mi fa' vedere i pallini che si accendono in sequenza. a batteria carica non dovrebbero smettere di lampeggiare? lo fanno solo se stacco il cavo esterno. prima con un arca america smetteva di lampegiare, ora con un Mobilvetta succede cosi'...e' normale? grazie ( il libretto non menziona nulla)
gattoribelle
gattoribelle
Inserito il 24/05/2007 alle: 13:48:57
risposte: 1 sì 2 sì per quanto riguarda il test non saprei risponderti.
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 24/05/2007 alle: 13:55:01
Ciao, Suppongo che il "test" ti segnali con la sequenza di led che il circuito è alimentato regolarmente. A cavo staccato non hai corrente da dare alla batteria..... Ovviamente, con il 220 atttaccato le utenze bi-trivalenti conviene alimentarle direttamente con la corrente per risparmiare le riserve di energia. Quindi questo vale per il frigo ed eventuali altri apparecchi tipo TV ecc. ecc. che prevedono l'alimentazione a 220.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 24/05/2007 alle: 14:24:39
ti do una dritta in caso di campeggio estivo lascia il frigor sul gas perchè se ai cali di tensione non rende per il resto non so non ho mai avuto mobilvetta
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/05/2007 alle: 19:31:18
Su alcuni mezzi quando attacchi la 220 V, DEVI scegliere la batteria da ricaricare, o quella motore o quella servizi, tramite un interruttore sulla centralina. Il mio Arca del '92 è così. Ciao.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
