Non c’è piu corrente nel mio camper help me! :-(
1 20 5
Patantonio81
Patantonio81
Inserito il 27/04/2019 alle: 17:13:26
Buongiorno a tutti!
Ho un problema con il mio Granduca 55 del 1990...
Praticamente da un momento all’altro non ho più la 220V nel camper...sono collegato alla colonnina e provando con un accessorio la corrente c’è quindi colonnina e cavo sono ok...la spia della 220v nel camper è spenta e nessuna delle 2 prese eroga corrente.
il salvavita e armato...ho provato a controllare un paio di connessioni dietro la presa e mi sembra tutto a posto...
avete consigli su cosa posso vedere per risolvere?
grazie a tutti!
Non sono vecchio...sono vintage!😀
Modificato da Patantonio81 il 27/04/2019 alle 17:57:08
Inserito il 27/04/2019 alle: 20:17:46
In risposta al messaggio di Patantonio81 del 27/04/2019 alle 17:13:26
Buongiorno a tutti! Ho un problema con il mio Granduca 55 del 1990... Praticamente da un momento all’altro non ho più la 220V nel camper...sono collegato alla colonnina e provando con un accessorio la corrente c’è
quindi colonnina e cavo sono ok...la spia della 220v nel camper è spenta e nessuna delle 2 prese eroga corrente. il salvavita e armato...ho provato a controllare un paio di connessioni dietro la presa e mi sembra tutto a posto... avete consigli su cosa posso vedere per risolvere? grazie a tutti! Non sono vecchio...sono vintage!😀
devi cercare il guasto con un tester , entrata e uscita differenziale , se non arriva al frigo e carica batteria devi cercare al differenziale o salvavita , da li partono le linee per le utenze
Patantonio81
Patantonio81
Inserito il 27/04/2019 alle: 21:28:12
Come posso controllare il magnetotermico con il tester?ohm e controllo entrata e uscita con corrente staccata?
Inserito il 27/04/2019 alle: 21:36:54
In risposta al messaggio di Patantonio81 del 27/04/2019 alle 21:28:12
metti su volt e controlli se entra ed esce il 230 , presumo non ci sia corrente in uscita , se manca in entrata è la prolunga
Patantonio81
Patantonio81
Inserito il 27/04/2019 alle: 21:41:42
La prolunga l’ho provata attaccando il phon con la riduzione industriale/civile...nella colonnina la corrente c’è e la prolunga e a posto...
secondo te è possibile sia il magnetotermico andato?
Inserito il 27/04/2019 alle: 23:25:54
la cosa piu semplice è togliere il coperchio di protezione el magnetotermico e poi con il tester vedere se c'è la 220 ai morsetti di entrata e poi a quelli di uscita (ovviamente con 220 attaccata e quindi stando accorti).
Da li si capisce se il problema è a monte o a valle.
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
