non funziona la ventola della truma
1 20 7
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/11/2008 alle: 16:29:32
Ieri mentre ero fuori ha smesso di funzionare la ventola che coinvoglia l' aria calda nelle bocchette del camper!!! E adesso?
scubidu
scubidu
Inserito il 23/11/2008 alle: 17:11:17
vuoi vedere che era quella che faceva il rumore [:D][:D][:D]
scubidu
scubidu
Inserito il 23/11/2008 alle: 17:12:59
scherzo [:D] la caldaia si accende??
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 23/11/2008 alle: 17:15:43
hai provato a controllare se e il sensore . staccalo e se parte al massimo e quello , di solito e la condensa prova ad asciugarlo
rialvi
rialvi
15/11/2008 22
Inserito il 23/11/2008 alle: 18:03:14
a proposito di ventole del riscaldamento...quanto deve essere potente il getto di aria che esce dalle bocchette??
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 29/11/2008 alle: 00:40:25
Sono passati diversi giorni ma ancora non è ripartita! Ho smontato L' interruttore (con la rotella e tutto il resto) e l' ho guardata col tester, funziona! ma la ventola non ne vuole sapere! Che faccio?
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 29/11/2008 alle: 01:09:19
Salve, fai questa prova: metti in funzione la ventola e con un tester verifichi che la tensione arrivi ai contatti sulla ventola. Oppure stacchi i fili ed alimenti direttamente la ventola.....se non gira ma la tensione arriva potrebbe essere grippato l'alberino del motore (metti un pò di svitol e fai girare a mano per sbloccarlo). Se invece la ventola gira liberamente con la spinta di un dito allora è bruciato l'avvolgimento oppure un filo che non fà contatto. Saluti: Francesco
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 29/11/2008 alle: 01:12:34
Salve, fai questa prova: metti in funzione la ventola e con un tester verifichi che la tensione arrivi ai contatti sulla ventola. Oppure stacchi i fili ed alimenti direttamente la ventola.....se non gira ma la tensione arriva potrebbe essere grippato l'alberino del motore (metti un pò di svitol e fai girare a mano per sbloccarlo). Se invece la ventola gira liberamente con la spinta di un dito allora è bruciato l'avvolgimento oppure c'è un filo che non fà contatto nel morsetto. Verifica anche che i cavi siano integri. Saluti: Francesco
