quote:Originally posted by carla & francoHai scartato l'ipotesi di porta-scooter esterno?
Siamo in due quasi pensionati e stiamo pensando di cambiare il mezzo e passare da un mansardato ad un semintegrale però con garage per scooter di 148 Kg.
quote:Originally posted by fedetuciPreferirei non avere niente fuori, come faccio attualmente con le bici. Ciao. Franco.
quote:Originally posted by carla & francoSalve ti consiglio di cambiare scooter; ne trovi in giro da 100 Kg e di cilindrata 125 che è più che sufficiente anzi andrebbe bene anche i 100 cc e starei senz'altro sotto i 7,00 ml che per me sono sempre una enormità anche perchè avresti problemi di peso oltre come hai detto di navi e di corsia che sono tutte cose vere e quindi puoi prenderti una trazione anteriore in cui le scelte aumentano come dice travel liner. Saluti kmetrici
Naturalmente anche cambiando il mezzo continueremo a privilegiare le bici però avendo la possibilità qualche volta potrei portare lo scooter. Il mezzo attuale è 6,51, siamo soddisfatti però magari tra qualche anno sarà più comodo non doversi arrampicare per andare a letto.
quote:Ai traz. posteriore semintegrali già citati aggiungo il bellissimo Frankia su Mercedes da 6.80 con garage. Non so perché Frankia non viene mai citata, sembrerebbero degli ottimi camper, intenri molto belli ed eleganti e inoltre personalizzabili come dei camper artigianali.Hai assolutamente ragione... il T6800 RD è un mezzo splendido... peccato solo che sembra ci sia (tanto per cambiare) una lista di attesa piuttosto lunga... Questo è il 7400... Il 6800 è identico, solo un poco più compatto
quote:Originally posted by alfamikePerché quando ti imbarchi ti misurano ? Certo se è 8 metri magari da nell' occhio, ma 7 e un pezzettino...
Dimenticavo anche di dire che oltre i 7 metri problemi ce ne sono tanti, tra i quali quello dei traghetti è il più "costoso". Provate a fare un preventivo sul sito della Moby con un camper di 6,99 ed uno di 7,01 e avrete la sorpresa!!! Risaluto tutti. A.M.
quote:Originally posted by titty59Sono anni che prendiamo Tirrenia prima e Moby poi per la Sardegna e nessuno ci ha mai chiesto nulla, ne prima di fare i biglietti ne prima dell' imbarco.
Navarre ,credo che faccia testo la lunghezza presente sul libretto che DEVI presentare per il biglietto.
Siamo in due quasi pensionati e stiamo pensando di cambiare il mezzo e passare da un mansardato ad un semintegrale però con garage per scooter di 148 Kg. Ci piace stare abbastanza comodi però vorrei rimanere nei sette metri di lunghezza. Qualcuno può darmi delle indicazioni riguardo a dei modelli? Grazie. Cordialmente, Franco.
quote:Originally posted by carla & francoBuonasera....siamo una coppia in possesso di un camper MOBILVETTA ICARO P5 CON GARAGE la sua lunghezza è 7,20 mt. siamo molto contenti del mezzo e devo dire che lo abbiamo personalizzato molto mettendo tutto il mandorlato nel garage,facendo una rampa di acciaio per poter caricare lo scooter e facendo molte altre integrazioni, tipo tv lcd, pannello solare ecc.ecc.ora per ragioni famigliare lo vendiamo a malincuore perchè è sempre stato un buon mezzo......... sentiamoci magari potrebbe essere di vs. interesse!!!!!!!! saluti Rosy
quote:Originally posted by travel linerquoto
Ciao! Di veicoli validi ce ne sono tanti... COnsidera però una cosa... Uno scooter da 148kg messo in punta dietro sarebbe meglio affidarlo a una trazione posteriore, meglio se gemellata, per non avere problemi di motricità... Di più puoi scegliere tra semidinette o dinette tradizionali... Purtroppo se cerchi un semintegrale con trazione posteriore (magari gemellata) la scelta si restringe e anche tanto... Mobilvetta Huari 1121, Giotti Graal Y451 (ci sono ancora parecchi Y450 MY2006 con il 166cv €3 con ottimi sconti di fine serie), Fendt T590 (prodotto tra l'altro da Giotti...) Sono tutti su Iveco e hanno un buon rapporto qualità prezzo. Il Giotti e il Fendt si posizionano un gradino più su... Il problema è che siamo tra i 720 e i 730 cm... Laika offre l'X695R su Ford Transit (sempre gemellato)... E' un ottimo prodotto offerto ad un ottimo prezzo, solo che anche qui siamo a 724cm... Scendendo ancora un po' di livello trovi il Rimor 667TC (sempre su Ford) che cmq misura anche lui 720cm... Tec offre l'ottimo Freetec Ti 688: il prodotto è ottimo, però anche qui siamo a 722cm... Su Mercedes è ottimo il TEC TecStar Ti7205, però a parte il prezzo alto è lungo 750cm... che sono tanti davvero. Se vai su meccaniche a trazione anteriore la scelta è ampissima: come ha detto Elio Arca, Buerstner, Hymer, Hobby, Knaus, Rapido, Pilote, ogni costruttore ha in catalogo diversi modelli con garage posteriore... Rapido oltretutto offre un modello, il 743, che ha il garage e che rimane in 649 cm, praticamente un record... E' un due posti più uno, ma se siete solo in due...Meglio! Dipende dall'uso che ne farai... Se intendi portare spesso via lo scooter (che a dire dal peso deve essere bello grosso)io prenderei un gemellato... Facendo sempre attenzione anche al peso complessivo. Ciao Michel
