Non parte il boiler... niente acqua calda...
1 20 9
Inserito il 07/10/2025 alle: 18:16:44
Ci siamo...il Boiler non parte...ma andiamo con ordine.
Tolto il coperchio che si trova nella parete esterna del camper, aperta la valvola della bombola del gas, aperta la valvola interna, ( che fa funzionare anche il forno a gas, che funge benissimo...ergo...) poi provo a far partire il truma sui 50 gradi...si sente un "clac" ( o qualche cosa di simile) poi dopo 10 secondi si accende la luce rossa.
Riprovo a far partire la truma posizionando i 70 gradi, sento ancora il "clac" ma dopo 10 secondi, prima della luce rossa, sento un "botto" provenire dalla paratia dove è posizionato il boiler e poi si accende la luce rossa. Provo poi a pulire con dell'aria compressa la parte esterna del camino laterale del boiler, posizionandoci il cannello dell'aria condizionata, riprovo a far partire la truma...ma la musica non cambia...consigli?
Inserito il 07/10/2025 alle: 18:49:58
In risposta al messaggio di samar11 del 07/10/2025 alle 18:16:44
Ci siamo...il Boiler non parte...ma andiamo con ordine. Tolto il coperchio che si trova nella parete esterna del camper, aperta la valvola della bombola del gas, aperta la valvola interna, ( che fa funzionare anche il forno
a gas, che funge benissimo...ergo...) poi provo a far partire il truma sui 50 gradi...si sente un clac ( o qualche cosa di simile) poi dopo 10 secondi si accende la luce rossa. Riprovo a far partire la truma posizionando i 70 gradi, sento ancora il clac ma dopo 10 secondi, prima della luce rossa, sento un botto provenire dalla paratia dove è posizionato il boiler e poi si accende la luce rossa. Provo poi a pulire con dell'aria compressa la parte esterna del camino laterale del boiler, posizionandoci il cannello dell'aria condizionata, riprovo a far partire la truma...ma la musica non cambia...consigli?
Avrà fatto il nido qualche animale impedendo il corretto passaggio aria combutente
Inserito il 07/10/2025 alle: 19:00:41
Non é detto che se funziona il forno la pressione è sufficiente per far funzionare il boiler
controlla se hai gas
verifixa il regolatore
poi riprova
smonta l’arrivo del gas nella truma e guarda se arriva
Verifica che non si sia spostata e che il camino è proprio nell’asola
il clac é l’elettroventola
Modificato da Grinza il 07/10/2025 alle 19:03:16
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 07/10/2025 alle: 21:31:09
Senti il piezo partire dopo il clack ?
se non lo senti significa che hai la parte di scheda che gestisce l’accensione fiamma danneggiata.
Se dopo che si apre la valvola gas (primo clack) non si accende la fiamma entro tot secondi) risenti il clac (valvola che si chiude x sicurezza) e poi si accende spia rossa.
per verificare che è la parte di accensione fiamma danneggiata puoi provare ad accendere la fiamma con un fiammifero lungo dalla griglia esterna non appena senti il primo clac.
se si accende la fiamma poi il boiler 9 su 10 rimane acceso.
se resta accesa il problema è legato a 2 diodi che si bruciano ed un altro componente.
a me era successo e mi sono cambiato con pochi euro i componenti sulla scheda.
diversamente devi spendere 350€
Modificato da SilverHaze il 07/10/2025 alle 21:32:46
Inserito il 08/10/2025 alle: 14:32:48
In risposta al messaggio di SilverHaze del 07/10/2025 alle 21:31:09
Senti il piezo partire dopo il clack ? se non lo senti significa che hai la parte di scheda che gestisce l’accensione fiamma danneggiata. Se dopo che si apre la valvola gas (primo clack) non si accende la fiamma entro tot
secondi) risenti il clac (valvola che si chiude x sicurezza) e poi si accende spia rossa. per verificare che è la parte di accensione fiamma danneggiata puoi provare ad accendere la fiamma con un fiammifero lungo dalla griglia esterna non appena senti il primo clac. se si accende la fiamma poi il boiler 9 su 10 rimane acceso. se resta accesa il problema è legato a 2 diodi che si bruciano ed un altro componente. a me era successo e mi sono cambiato con pochi euro i componenti sulla scheda. diversamente devi spendere 350€ ciao
ringrazio gli ultimi due per le importanti info, che verificherò nelle prossime ore. Grazie ancora
Inserito il 08/10/2025 alle: 19:39:13
In risposta al messaggio di samar11 del 08/10/2025 alle 14:32:48
perché le altre info secondo te, secondo le tue conoscenze non sono importanti ? sai mai che si vero che un animaletto si è fatto la sua tana
Inserito il 09/10/2025 alle: 08:39:59
In risposta al messaggio di salito del 08/10/2025 alle 19:39:13
tralasciando animaletti vari ( che non sono presenti, per fortuna) sembra funzionare tutto come dovrebbe...tranne che non sembri arrivare il gas...domani per non saper ne leggere ne scrivere il camper entra in manutenzione.
P.S. metterei una tassa sulle inutili polemiche...forse saremo tutti più ricchi, non illudiamoci ho detto forse...
Inserito il 16/10/2025 alle: 07:37:35
In risposta al messaggio di samar11 del 09/10/2025 alle 08:39:59
tralasciando animaletti vari ( che non sono presenti, per fortuna) sembra funzionare tutto come dovrebbe...tranne che non sembri arrivare il gas...domani per non saper ne leggere ne scrivere il camper entra in manutenzione. P.S. metterei una tassa sulle inutili polemiche...forse saremo tutti più ricchi, non illudiamoci ho detto forse...
Alla fine si trattava solo di pulire il bruciatore....non so come ma c'era anche una certa quantità d'acqua che era finita dentro...forse entrata durante il nostro soggiorno al campeggio Gitavillagge di Talamone ( tra parentesi lo sconsiglio caldamente) ci siamo beccati un nubifragio che la metà basta...
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 16/10/2025 alle: 09:55:34
In risposta al messaggio di samar11 del 16/10/2025 alle 07:37:35
Ti riporto la mia esperienza, come te, nubifragio e poi sentivo gorgogliare il gas.
Si è tappato il foro di scarico del fornello, se vedi bene c'è un forellino che dovrebbe scaricare l'acqua sotto.
Nel mio caso era stato fatto un lavoro di prolunga canna fumaria e conseguente spostamento scarico in maniera indecente.
Modificato da hotrod il 20/10/2025 alle 10:01:08
AngelOnTheRoad
AngelOnTheRoad
28/10/2025 1
Inserito il 07/12/2025 alle: 15:50:38
Ciao, ho lo stesso problema… sono un neofita, ho comprato da circa 2 mesi in Laica Ecovip 309 e ogni volta che devo accendere il Truma per riscaldare l’acqua o riscaldamento passo circa mezz’ora a tribolare finché non parte… reset e riprova… reset e riprova…saresti così gentile “se c’è l’hai” girarci le foto dei componenti che hai cambiato nella scheda? Grazie 1000 anticipatamente
