...non si alza più il pisellino red della Truma!
2 20 23
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 01/01/2007 alle: 20:20:02
Oggi ho avuto un piccolo problema anche io con la famosa valvolina. Fino ad ora nessuno, praticamente mai usata la "forcellina" consegnata dal concessionario dicendomi di non usarla mai, se non in condizioni particolari, infatti usandola come mi ha detto (accendendo l'impianto prima, spingo giù io a mano prima di rimessarlo visto che uso lo staccabatteria, etc. etc.) non ho avuto problemi particolari a temperature intorno allo 0. Oggi di ritorno dal capodanno in Liguria (temperature alte, oggi tra 15 e 18 circa), mentre faccio il pieno in autogrill mi dicono che perdo acqua e...la stufa stava perdendo tutta l'acqua (per fortuna avevo la pompa spenta). Non ne capisco il motivo, viste le temperature e le batterie collegate. In questo caso ho solo tirato su la valvolina e l'ho bloccata con la forcella. Appena posso controllo il contatto dei faston dell'alimentazione. Che voi sappiate si vendono quelle forcelline?...togliendola mi è caduta sotto la stufa e dovrei smontare il camper intero per recuperarla...eh eh eh! Penso che se c'è quella valvola e funziona bene è meglio usarla, però in caso di problemi è bene avere dietro la famosa forcellina. L'unica precauzione è, come faccio io, abituarsi a non usarla mai e svuotare sempre prima di rimessare il mezzo, deve essere solo una sicurezza in più in caso di problemi!
delon
delon
09/03/2005 1
Inserito il 02/01/2007 alle: 17:11:37
Salve e buon anno a tutti. [:)] Come già scritto da altri sconsiglio di bypassare il funzionamento di un dispositivo che serve a salvaguradre l'integrità dell'impianto. Quindi niente mollette o altri stratagemmi meccanici. Per fare stare su il "pisellino" [}:)]non serve scaldare tutta la cellula ma basta aumentare la temperatura del dispositivo stesso, ovvero del vano stufa. Io prima di caricare l'acqua riscaldo per quanche minuto con un faretto da 250 watt, ma anche una lampadina ad incandescenza da 100/150 watt penso sia sufficiente, se montata su un portalampada tipo off. meccanica (con parabola riflettente). Occhio a mantenere le distanze per non bruciare tutto. Saluti. Delon
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 02/01/2007 alle: 17:15:47
mmmmmmm pisellino rosso?? Non è che l'hai usato troppo??[:D][:D][:D][:D] MAX
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
