Non si caricano le batterie
1 20 7
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 30/08/2016 alle: 17:29:25
Ecovip 9 del 2010 quando sono in viaggio le batterie si ricaricano ma qusando attacco il camper alla 220 no
Ho controllato i fusibili e sul caricabatteria quando attacco la 220 vedo che una luce rossa si accende. Cosa posso controllare?
Modificato da sparros il 30/08/2016 alle 17:33:56
Inserito il 30/08/2016 alle: 19:39:57
DEVI per forza usare un tester e verificare se all'uscita del caricabatterie la tensione sale davvero quando attacchi il 220, misura i fili che dal caricabatterie vanno alla BS.
Se all'uscita la tensione sale e alla BS no allora hai un contatto aperto per strada fusibile, faston, ecc.. ma solo un banale tester da 5 euro potrà darti risposte certe.
Marco.
urra
urra
15/07/2009 107
Inserito il 30/08/2016 alle: 19:43:54
non puo essere il rele rotto
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:02:24
Domani mattina stacco i poli dalla batteria e provo a cedere se arriva la corrente.
Ho controllato direttamente sui poli della batteria e avevo 17 volt su display del camper mi dava 12.7 in calo.
Ho due batteria da 100 amper in parallelo con fusibili . Ho anche un pannello solare.
â€
â€
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:13:31
Hai controllato se ti è scattato il salvavita?
Ciao Paolo
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:34:16
Domani mattina stacco i poli dalla batteria e provo a vedere se arriva la corrente.
Ho controllato direttamente sui poli della batteria e avevo 17 volt invece sul display del camper mi dava 12.7 in calo quando normalmente in carica mi dava 14.2.
Modificato da sparros il 30/08/2016 alle 20:53:34
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 31/08/2016 alle: 09:26:00
Aggiornamento :
Sulla batteria vanno due cavi rossi uno grande e uno piccolo così sul polo negativo due neri grane e piccolo
Sui pioli arrivano 1.4 volt penso dal pannello solare da quelli grandi niente e le batterie oggi sono a 11.8 che fare?
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:53:50
Risolto!
Era saltato il fusibilo interno al carica batterie!
​Grazie comunque dei consigli.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
