Nuova Batteria Servizi
1 20 7
Maddirector
Maddirector
12/11/2009 14
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:15:19
Gentili Amici dopo 30 mesi di utilizzo la BS del mio camper è completamente morate non me neposso lamentare, troppo mi è durata la poverina. E' vero che utilizzo lo staccabatteria ogni volta che lo pongo al rimessaggio, è vero che almeno ogni 15 giornio faccio camminare il mio mezzo per un 100 km, ma è altrettanto vero che mi sembra di essere stato particolarmente fortunato. Vi domando ora dovendola sostituire, e non avendo pannelli solari, e rimanendo su un amperaggio di 100/120 Ampere che batteria mi consigliate e mi chiedevo se sapete se possibile acquistarla on line Vi ringrazio e vi auguro buoni kilometri a tutti
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:34:57
Personalmente, se una batteria mi durasse 30 mesi, mi sentirei particolarmente sfortunato!!!
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:42:33
e già, la vita media decantata di una buona Agm è di circa 10 anni, se riesci a farne 5-6 sei fortunato, dopo soli 30 mesi, tanta fortuna non la vedo nemmeno io [:)] , che batteria avevi?
Maddirector
Maddirector
12/11/2009 14
Inserito il 07/06/2010 alle: 17:54:19
La mia FORTUNA era puramente sarcastica, in ogni modo credo che la vita di una battaria abbia troppi fattori da valutare, tempi di fermo, scariche e cariche non sempre lineari, in ogni modo la devo sostituire e non posso farci nulla Quella che vado a sostituire è quanto data in dotazione dalla CI posseggo un mizar garage GTL living, ovvero NDS 95 ampere Il consiglio che chiedo è puramente di indirizzarmi a quanto possa andar bene non avendo un impianto fotovoltaico e che possa acquistare on line per questione di tempo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 07/06/2010 alle: 18:02:20
Io personalmente, non avendo un gran budget, ho acquistato su eb..y da un collega camperista, delle b.s. usate provenienti da dismissione Ups, sono 2 anni che le ho montate (2 x 100 Ah in Agm) e vanno alla grande, ho sì un pannello solare che me le ricarica costantemente, ma anche un frigo a compressore che ha parecchia sete di Ah, ma da quando ho messo 2 bs in parallelo secco, mai rimsto con il latte rancido per mancanza di energia. Vai su ebay classico, digita batteria agm e cerca il venditore 22pes..22 attualmente ne ha disponibili, ciao
Baimar
Baimar
Inserito il 07/06/2010 alle: 18:26:15
Sulle batterie sono stati scritti fiumi di parole, meglio quelle a scarica lenta, meglio quelle al gel, meglio quelle da 350 euro (non ricordo come si chiamano) meglio quelle ecc ecc. Io sono 10 anni che viaggio in camper, una batteria dura al massimo 5 anni, io alle prime avvisaglie, la cambio, quì da noi c'è un fabbricante di batterie che vende sia agli elettrauti che hai privati, costo di una 100 amper 120 euro, vanno benissimo senza dissanguarsi nell'acquisto.[:)] Ho anche un pannello che la ricarica. Marco
Modificato da Baimar il 07/06/2010 alle 18:28:02
Maddirector
Maddirector
12/11/2009 14
Inserito il 07/06/2010 alle: 18:51:15
Ne approfitto ancora, stavo giocherellando qua e là dopo alcune risposte e sono andato a finire sul portale del sole, e mi è nata questa considerazione Se io monto una batteria nuova da 100 Ah, e monto anche un pannello solare da 80w con il solo scopo di tenermi in carica la bateria motore e servizi, applicando ovviamente parallelatore e sistema di carica quando scende sotto un certo amperaggio, può essere utile visto che in rimessaggio io non ho possibilità di tenere il camper sotto tensione 220? Inoltre se faccio un fuori porta di 1 notte e 2 giorni aiuta a mantenere carica la batteria di servizio? Ho fatto 2 calcoli e il costo di un kit sul portale del sole è di circa €360,00 ed il montaggio sarebbe gratuito perchè lo fa un mio conoscente Attendo vostre idee
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 08/06/2010 alle: 11:16:43
il pannello e sicuramente un'ottima soluzione se non puoi ricaricare la batterie durante il rimessaggio, se non altro perche almeno parti con le batterie completamnete cariche. Marco
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
