Nuova finestra
1 20 4
fersipaco
fersipaco
05/01/2014 66
Inserito il 18/02/2019 alle: 12:37:23
Buongiorno a tutti, volevo sapere se è possibile aggiungere una finestra nella fiancata di un camper furgonato(senza dover cambiare tutto il rivestimento interno), il mio è un ducato.
grazie a tutti ciao
f&p
Inserito il 18/02/2019 alle: 12:51:48
In risposta al messaggio di fersipaco del 18/02/2019 alle 12:37:23
Buongiorno a tutti, volevo sapere se è possibile aggiungere una finestra nella fiancata di un camper furgonato(senza dover cambiare tutto il rivestimento interno), il mio è un ducato. grazie a tutti ciao   f&p
Tutto è possibile se uno è capace.
Molto dipende da come è l interno nel punto dove vuoi mettere la finestra. Sicuramente se il rivestimento interno non è predisposto bisognerà inventarsi una cornice di legno o qualcosa del genere per finitura.
Poi ovviamete dipende da che tipo di finestre monta il tuo camper, perchè deve essere idenica e della stessa serie se non si vuole fare una porcheria, e quindi alcuni tipi hanno gia ua cornice interna di finitura e altre no.
Io comunque lascerei perdere se non strettamente necessario, si rischia di fare un lavoro che si vede che è un rimedio, e poi rivendere un camper così alterato non sarà facile.
Se vuoi piu aria aggiungi degli oblo che è molto piu facile e sono anche piu efficaci a portare fuori il caldo e condensa.
nanonet
nanonet
Inserito il 18/02/2019 alle: 13:04:32
Si può fare tutto, basta trovare qualcuno in gamba... e pagare.
Il mansardato che avevo un quindicina di anni fa, in mansarda aveva solo una finestra laterale, per molto tempo feci "la voglia" per montare la seconda dal lato opposto (per avere più circolazione di aria ecc).
Un giorno mi decisi ad andare da un'officina di Altedo (provincia di Bologna), conosciuta anche per questo tipo di lavori, la cifra che mi chiese mi fece immediatamente cambiare idea, e sto parlando di un lavoro relativamente semplice (tagliare una parete "di cartone" perfettamente verticale, niente rivestimento interno...)
Immaginati cosa significa tagliare della lamiera (leggermente bombata...), dove probabilmente occorrerà smontare prima tutto il rivestimento interno (sai, qualche scintilla con flessibile...), e lo stesso rivestimento dovrà essere aperto, adattato ecc.
Ripeto, per chi sa fare queste cose (e le fa abitualmente) sarà un lavoro perfettamente fattibile, ma proprio per questo è meglio che chiedi a qualcuno di loro, ma vedrai che il prezzo sarà altino, quanto giustificabile solo tu lo puoi stabilire....
Inserito il 18/02/2019 alle: 16:55:31
Non usano di certo il flex
.ma comunque gran lavoraccio per via degli interno già in opera.
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/02/2019 alle: 09:39:40
... senza considerare che dove si vorrebbe la nuova finestra potrebbero esserci ( dietro il rivestimento ) le "nervature" che irrobustiscono il tutto.
audi a6
