Nuova idea sulle batterie cellula
1 20 6
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 10/01/2008 alle: 09:01:50
Al solito Bar dello Sport discuto con un amico camperista della batteria cellula e della cronica penuria di ampere. Un suo amico che opera nel settore nautico, mi suggerisce che il sistema migliore sarebbe quello di "copiare" i sistemi montati sui "muletti" e/o elevatori elettrici. In parole povere, diverse batterie da 6 volt in serie ( per raggiungere i 12 volt) e avere così due vantaggi: 1) maggior amperaggio; 2) minor peso batterie. Chiedo a chi se ne intende veramente, di dare lumi in merito sulla idea, sopratutto se è seriamente praticabile. Se invece è una fesseria, evitate per favore sarcasmo e/o altre battute che interessano poco. Ciao
Modificato da Angelo il 10/01/2008 alle 09:02:41
Inserito il 10/01/2008 alle: 09:06:08
No,non è una fesseria,anzi! Comunque il peso non si riduce affatto,perchè se le batterie sono buone "pesano",anche sul portafoglio... Marcooooo dove sei?? Gianluca
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/01/2008 alle: 09:24:07
Non vedo i vantaggi, onestamente. La capacita', in Kwh, e' sempre proporzionale al peso, comunque si cerchi di raggirare il discorso. Inoltre ricordo che le normali batterie da 12V sono costituite da 6 batterie (chiamati "elementi") da 2 Volt in serie, mentre quelle da 6V hanno 3 elementi in serie..... Se non e' zuppa e' pan bagnato. [;)]
Modificato da mauring il 10/01/2008 alle 09:25:02
ziogas
ziogas
Inserito il 10/01/2008 alle: 13:10:03
Anch'io non vedo vantaggi. Se vogliamo discutere per divertirci un po', potremmo prendere in considerazione un gruppo di batterie al NiCD o al NiMH - Ne esistono per uso industriale. Per esempio sono montate sulle auto elettriche giapponesi. Il vantaggio in termine di peso è notevole, ma non parliamo di costi però. Ci sarebbero anche quelle ai polimeri di litio; ancora. e di molto più leggere, ma con costi ancor più proibitivi. Se restiamo sul piombo però c'è ben poco da ridurre. ciao[:)]
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 11/01/2008 alle: 15:13:15
ho letto con interesse le vostre opinioni ma state attenti alle batterie di diverso tipo da quelle automobilistiche perkè, di solito, quelle al ni-cd o ni-mh hanno bisogno di una corrente di ricarica ben inferiore a quelle delle auto. se invece si ricaricano alla corrente normale per quelle delle auto non si fa altro ke rovinarle.... [:p]
ziogas
ziogas
Inserito il 11/01/2008 alle: 18:41:38
certamente ! non l'ho precisato perché mi sembrava ovvio, ma hai fatto bene a ricordarlo. Ogni tipo di batteria necessita un tipo adeguato di ricarica, quindi centraline speciali ad esse dedicate, che non possono ovviamente essere improvvisate.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/01/2008 alle: 10:20:25
mi pare che un ns "collega", in passato, le abbia utilizzate! Secondo me sono una ottima alternativa! Non vedo convenienze invece nel peso e nel costo, sob.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
