nuovo acquisto!
2 20 29
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 04/10/2008 alle: 19:46:48
Templare, gli accessori sono quelli che ti fanno vivere comodamente la tua vacanza, quindi stai tranquillo che ha metterli hai fatto la cosa migliore, anzi vedrai che ne metterai ancora, fra i tanti che ho messo anch'io ho la doccetta e gas esterno, vedrai la comodità di toglierti la sabbia prima della doccia in camper o fare la grigliata senza dover spostare le bombole. Sicuramente per molti tutto è supefluo, ma invece di una comoda vacanza si trovano a centellinare l'acqua, non lavarsi, essere in affanno per trovare lo scarico, e sicuramente resteranno nei pesi ma non portando tutta una serie di accessori. Questa è la mia opinione, se vuoi un consiglio fai come meglio ti pare perchè se ascolti tutti gli interventi ti viene il rimorso di non aver comprato un "westfaila" Per i consumi, la differenza la fa da come si schiaccia l'acceleratore, la differenza di peso incide in minima parte. Ciao Danilo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/10/2008 alle: 20:28:40
Attenzione da non confondere il duocomfort con il secumotion: il primo serve per commutare la bombola in uso a quella di riserva ruotando solo la manopola e può essere personalizzato con la resistenza antighiaccio con comando all'interno e il dispositivo che permette di controllare dall'interno la situazione delle bombole; invece il secumotion è il nuovo sistema di sicurezza che ti permette di usare la stufa anche durante la marcia in tutta sicurezza, approvato dalle leggi europee e in caso di incidente interrompe il flusso del gas. Condivido il tuo entusiasmo per il nuovo acquisto e ti capisco perchè ho comprato un Coral 660 e dovrebbe consegnarmelo lunedì o martedì giorno del mio compleanno!!!!Una cosa: se lo vedi basso il veicolo, monta le sospensioni ad aria, servirà anche per non far vedere che "non sei troppo carico"[:)][:)]In bocca al lupo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/10/2008 alle: 20:30:08
rettifico: "che sei troppo carico" scusami
templare63
templare63
03/09/2008 216
Inserito il 05/10/2008 alle: 00:55:23
ok reludwig anche a te tantissimi km am questi mezzi che costano un casino possibile che appena nuovi debbano montare sospensioni diverse[?] azz... ma è come se comprassi una jeep e poi sia costretto a cambiare le ruote per il fuoristrada! mi sembra veramente una presa in giro dalle marche che sanno benissimo le nostre esigenze ma nonostante cio si limitano a darti il minimo sindacale. boh[:(!]
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 05/10/2008 alle: 13:20:41
[quote]Originally posted by pendola
Templare, gli accessori sono quelli che ti fanno vivere comodamente la tua vacanza, quindi stai tranquillo che ha metterli hai fatto la cosa migliore, anzi vedrai che ne metterai ancora, fra i tanti che ho messo anch'io ho la doccetta e gas esterno, vedrai la comodità di toglierti la sabbia prima della doccia in camper o fare la grigliata senza dover spostare le bombole. Quanto è costata la doccetta esterna? penso che con una bottiglietta d'acqua da 2 litri la sabbia dai piedi la togli lo stesso. Sicuramente per molti tutto è supefluo, ma invece di una comoda vacanza si trovano a centellinare l'acqua, non lavarsi, essere in affanno per trovare lo scarico, e sicuramente resteranno nei pesi ma non portando tutta una serie di accessori. cosa ti serve avere 200 litri d'acqua se poi puoi raccogliere solo 100 litri di grigie? forse scarico selvaggio?[xx(], sul mio camper ho: pannello solare, antenna omni, tavolo in plastica con 4 sedie per mangiare fuori, veranda, pentolame,coperte, 2 armadi pieni di vestiario,2 bombole da 10 kg siamo in 3 e abbiamo ancora quasi 400 kg + tolleranza del 5% , come vedi posso caricarci ancora tanto, ci laviamo sempre sia in sosta libera che in campeggio naturalmente non lasci scendere la doccia per ore . Questa è la mia opinione, se vuoi un consiglio fai come meglio ti pare perchè se ascolti tutti gli interventi ti viene il rimorso di non aver comprato un "westfaila" Per i consumi, la differenza la fa da come si schiaccia l'acceleratore, la differenza di peso incide in minima parte. Non sono daccordo, quando ti fai qualche migliaio di km il peso ha un suo costo rilevante sul consumo, naturalmente incide molto come si schiaccia il piede, se ti posso dare un consiglio montati le valvole delle gomme in metallo e controlla se le balestre hanno bisogno di un foglio aggiuntivo, lo guadagni in sicurezza , queste ultime 2 se bisogno sono veramente lavori che vanno fatti . naturalmente quasto è un mio parere ciao.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/10/2008 alle: 14:30:49
per templare: non sono sospensioni diverse ma aggiuntive posteriori e la puoi gonfiare a piacere, ovviamente il giusto altrimenti cammini male...
templare63
templare63
03/09/2008 216
Inserito il 05/10/2008 alle: 16:48:07
OK Grazie a tutti e buoni km[:)]
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 05/10/2008 alle: 21:43:48
quote: Quanto è costata la doccetta esterna? penso che con una bottiglietta d'acqua da 2 litri la sabbia dai piedi la togli lo stesso.
Io lo dico sempre a mia moglie che con i soldi che abbiamo speso con il camper potevamo andare in piscina una vita e non avevamo neanche il problema della sabbia ai piedi[;)][;)]
templare63
templare63
03/09/2008 216
Inserito il 06/10/2008 alle: 21:59:43
magari in piscina rischiavi di prendere le verruche e poi la cuffia ti avrebbe reso calvo[:D][:D][:D]
