Nuovo camper Colibrì (Iveco 4x4 pat. B)
3 20 59
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 19/02/2021 alle: 16:34:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/02/2021 alle 20:05:41
Campermarostica fa veicoli 4x4 da oltre 20 anni... La monoscocca è imbullonata pesantemente dappertutto, tetto della cabina guida compreso, è un monoblocco unico cabina-cellula-pianale, il tutto fissato al telaio con dei giunti elastici, come nel furgonato originle Iveco.   Marco.
non dubito che sappiano fare il loro lavoro , ma è il progressivo tira e molla che mi preoccupa ,in fin dei conti anche una catena in acciaio se stressata x un tot di cicli si spacca . è comunque vero che il telaio è oltre misura in fatto di robustezza e cosi' corto ha resistenza senza problemi ma è la torsione secondo me il punto debole di una scocca imbullonata in maniera quasi fissa anche se  hanno usato x l'accoppiamento telaio/cellula giunti in gomma doveroso tra l'altro .ma quanto sono elastiche ? troppo poco o troppo tanto ? . ti seguo con una punta di invidia anche solo dal fatto che stai allestendoti un mezzo che mi evoca notti insonni e una certosina quanto delicata costruzione dei mobili del mio camper . un anno scarso ma intenso di lavoro in fai da te ,e ora il pensionamento e un pensiero di cosa fare dopo una vita di lavoro , e la casa nuova ha riempito tale vuoto eccome se lo ha riempito ma la costruzione da zero del MIO camper è stato un progetto ANIMA E CORE .
carlo
Inserito il 19/02/2021 alle: 16:57:19
In risposta al messaggio di marinox del 19/02/2021 alle 16:34:51
misura in fatto di robustezza e cosi' corto ha resistenza senza problemi ma è la torsione secondo me il punto debole di una scocca imbullonata in maniera quasi fissa anche se  hanno usato x l'accoppiamento telaio/cellula giunti in gomma doveroso tra l'altro .ma quanto sono elastiche ? troppo poco o troppo tanto ? . ti seguo con una punta di invidia anche solo dal fatto che stai allestendoti un mezzo che mi evoca notti insonni e una certosina quanto delicata costruzione dei mobili del mio camper . un anno scarso ma intenso di lavoro in fai da te ,e ora il pensionamento e un pensiero di cosa fare dopo una vita di lavoro , e la casa nuova ha riempito tale vuoto eccome se lo ha riempito ma la costruzione da zero del MIO camper è stato un progetto ANIMA E CORE .  carlo
Eh.. comprendo i tuoi dubbi.
Però sono i giunti originali Iveco, quelli che lavoravano con quello stesso telaio abbinato allo scatolone del furgonato.
Rispetto al furgonato originale Iveco, la nuova monoscoccca in vetroresina è robusta almeno altrettanto, se non di più, considerando che il pianale originale in acciaio è rimasto li al suo posto e sopra c'è incollata/imbullonata la monoscocca, tetto della cabina guida compreso.
Anche io in pensione, dal 28 Febbraio 2020, poi il 3 Marzo è cominciato il lockdown devil e allora mi sono inventato il camper nuovo e la cucina nuova con tanto di opere murarie, elettriche e idrauliche made in Emme48.
L'idraulica specialmente è sempre stata la mia passione...
Marco.
Modificato da Emme48 il 19/02/2021 alle 16:59:07
Inserito il 19/02/2021 alle: 17:41:49
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/02/2021 alle 16:57:19
Eh.. comprendo i tuoi dubbi. Però sono i giunti originali Iveco, quelli che lavoravano con quello stesso telaio abbinato allo scatolone del furgonato. Rispetto al furgonato originale Iveco, la nuova monoscoccca in vetroresina
è robusta almeno altrettanto, se non di più, considerando che il pianale originale in acciaio è rimasto li al suo posto e sopra c'è incollata/imbullonata la monoscocca, tetto della cabina guida compreso. Anche io in pensione, dal 28 Febbraio 2020, poi il 3 Marzo è cominciato il lockdown  e allora mi sono inventato il camper nuovo e la cucina nuova con tanto di opere murarie, elettriche e idrauliche made in Emme48. L'idraulica specialmente è sempre stata la mia passione... Marco.
A proposito di ricambi originali, leggendo un altro Tread pare che fosse disponibile come opzione l'alternatore da 90A, penso sarebbe utile anche col tuo allestimento
Inserito il 19/02/2021 alle: 18:09:04
In risposta al messaggio di Steu851 del 19/02/2021 alle 17:41:49
In origine montava il 55, da 65 opzionale, penso che un alternatore più potente richieda un ricalcolo delle pulegge che potrebbero far slittare la cinghia a causa dello sforzo maggiore.
Grazie dell'info, appena mi arriva faccio qualche verifica.
Inserito il 20/02/2021 alle: 12:29:13
Suppongo che le versioni frigo necessitino di un alternatore maggiorato.
Inserito il 20/02/2021 alle: 13:13:48
A chi parla di Bimobil ha visto anche i prezzi? no perchè allora ce ne sarebbero altri, vedi UNICAT
Volevo chiederti se sai da quanto è il telaio come spessore di lamiera, 4 o 5 mm? e come è legata la cellula al telaio, sistema a tre punti o di più? volevo capire come sono gestite le torsioni
Inserito il 20/02/2021 alle: 13:41:03
In risposta al messaggio di rubylove del 20/02/2021 alle 13:13:48
A chi parla di Bimobil ha visto anche i prezzi? no perchè allora ce ne sarebbero altri, vedi UNICAT Volevo chiederti se sai da quanto è il telaio come spessore di lamiera, 4 o 5 mm? e come è legata la cellula al telaio, sistema a tre punti o di più? volevo capire come sono gestite le torsioni
È un furgonato Iveco 2500 TD, 103 cv con catena di distribuzione, quello in dotazione ai Carabinieri.
Il pianale è rimasto, compresi i molti punti molto ben ammortizzati di contatto col telaio, la parte superiore della cellula, invece, è stata sostituita dalla monoscocca in vetroresina, più un piccolo allungamento del telaio per portare il tutto a 520 cm.
Il passo è 280 cm, ma ancora non mi è stato consegnato e non ho tutte le info... però ricordo bene un aspetto decisamente molto robusto, sia del blocco pianale-monoscocca-cabina che del telaio.
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/02/2021 alle 13:44:28
Inserito il 20/02/2021 alle: 13:53:09
In risposta al messaggio di Steu851 del 20/02/2021 alle 12:29:13
Non è solo per il frigo a compressore che mi servrà tanta energia, ma il progetto complessivo prevede di fare un camper capace di rimanere in sosta libera all'infinito, in qualsiasi stagione, con o senza sole.
Sarà la produzione di energia da fermo a garantire che tutto funzioni, l'alternatore avrà un ruolo secondario.
Penso che dovrò farmi bastare l'alternatore da 55 ampere, o da 65 se lo trovo originale revisionato e lo cambio io
Marco.
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 20/02/2021 alle: 21:10:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/02/2021 alle 13:53:09
Non è solo per il frigo a compressore che mi servrà tanta energia, ma il progetto complessivo prevede di fare un camper capace di rimanere in sosta libera all'infinito, in qualsiasi stagione, con o senza sole. Sarà la
produzione di energia da fermo a garantire che tutto funzioni, l'alternatore avrà un ruolo secondario. Penso che dovrò farmi bastare l'alternatore da 55 ampere, o da 65 se lo trovo originale revisionato e lo cambio io Marco.
Posso chiederti, più o meno, quanto costerà il tutto? Essendo il mio sogno un mezzo così, prima o poi...
Inserito il 20/02/2021 alle: 22:42:58
In risposta al messaggio di kalasaya del 20/02/2021 alle 21:10:43
Ho reso indietro il mio furgonato e tantissime cose non le faranno loro, io non faccio testo.
Stiamo comunque parlando di un monoscocca in vetroresina...4x4 ecc
A prenderlo finito, 50k non bastano certamente... dipende anche da cosa ci vuoi mettere.
Perchè poi? Prendilo prima e le lo godi fin da subito... più aspetti, meno te lo godi e meno vale il tuo attuale da rendere indietro.
I sogni non pessono restare in testa a lungo perchè fanno male, o fai di tutto per realizzarli o fai di tutto per dimenticarli...
Modificato da Emme48 il 20/02/2021 alle 22:46:33
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 21/02/2021 alle: 09:06:17
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/02/2021 alle 22:42:58
Ho reso indietro il mio furgonato e tantissime cose non le faranno loro, io non faccio testo. Stiamo comunque parlando di un monoscocca in vetroresina...4x4 ecc A prenderlo finito, 50k non bastano certamente... dipende anche
da cosa ci vuoi mettere. Perchè poi? Prendilo prima e le lo godi fin da subito... più aspetti, meno te lo godi e meno vale il tuo attuale da rendere indietro. I sogni non pessono restare in testa a lungo perchè fanno male, o fai di tutto per realizzarli o fai di tutto per dimenticarli... Marco
Grazie ,
hai ragione. mi devo decidere. è che questo maledetto virus mi ha bloccato .
Inserito il 21/02/2021 alle: 09:15:05
In risposta al messaggio di kalasaya del 21/02/2021 alle 09:06:17
Grazie , hai ragione. mi devo decidere. è che questo maledetto virus mi ha bloccato .  Ciao
Al contrario, ora io sono senza il vecchio camper e il nuovo ancora non è pronto.
È proprio lo stop forzato dovuto a questo maledetto virus, il momento adatto per fare il cambio restando senza camper per un po'.
Inserito il 21/02/2021 alle: 13:08:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/02/2021 alle 13:41:03
È un furgonato Iveco 2500 TD, 103 cv con catena di distribuzione, quello in dotazione ai Carabinieri. Il pianale è rimasto, compresi i molti punti molto ben ammortizzati di contatto col telaio, la parte superiore della
cellula, invece, è stata sostituita dalla monoscocca in vetroresina, più un piccolo allungamento del telaio per portare il tutto a 520 cm. Il passo è 280 cm, ma ancora non mi è stato consegnato e non ho tutte le info... però ricordo bene un aspetto decisamente molto robusto, sia del blocco pianale-monoscocca-cabina che del telaio. Marco.
Scusa ma la cabina/cassone non sono un
 tutt'​uno nel furgone?
Volevo sapere lo spessore del telaio per confrontarlo con il mio, iveco usa il 3/4/5 mm a secondo della portata, il mio ha un 4 e so per certo che il 70 ha un cinque
E volevo sapere sempre che tu ne abbia voglia,  come è ancorata la cellula al telaio, quanti supporti ha, uno dei  sistemi piu usati è quello a tre punti ma ne so poco, sicuramente lo usano su unimog, su iveco non so
Inserito il 21/02/2021 alle: 14:47:15
In risposta al messaggio di rubylove del 21/02/2021 alle 13:08:30
Scusa ma la cabina/cassone non sono un tutt'​uno nel furgone?  Volevo sapere lo spessore del telaio per confrontarlo con il mio, iveco usa il 3/4/5 mm a secondo della portata, il mio ha un 4 e so per certo che il 70
ha un cinqueE volevo sapere sempre che tu ne abbia voglia,  come è ancorata la cellula al telaio, quanti supporti ha, uno dei  sistemi piu usati è quello a tre punti ma ne so poco, sicuramente lo usano su unimog, su iveco non soGrazie
Volentieri, ma io sono a Firenze e il camper è a Vicenza...
È ancorato in più punti con molle dentro a delle cuffie di gomma.
Mi sembra 8 punti, ma potrei sbagliarmi.
la cabina-pianale-monoscocca non è rigida rispetto al telaio.
Inserito il 21/02/2021 alle: 16:41:10
Beh... allora posso aspettare...
Mi sembra che anche il mio abbia 8 punti (passo 3000) due anteriori, due fine cabina due prima del passaruota e due in coda alla fine del telaio
grazie comunque poi mi dirai
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:44:34
Marco, approfitto di questo 3d per un'informazione se ti è possibile,
ho già letto i dati dichiarati dalla case nelle loro schede tecniche dei frigoriferi a compressore ma volevo,
o quantomeno mi piacerebbe avere il parere di un reale utilizzatore,
sul consumo medio giornaliero nelle varie condizioni climatiche, con un normale utilizzo, senza strariempirlo.
Sarei interessato sia ad un Dometic CoolMatic CRX80 oppure a 2 Indel CR90 Big ed Indel CR100 i quali,
sarebbero tutti compatibili per misura nel rimpiazzare l'oramai glorioso trentenne trivalente Electrolux RM285.
Grazie, Ciro.
Inserito il 22/02/2021 alle: 15:46:54
In risposta al messaggio di Szopen del 22/02/2021 alle 14:44:34
Marco, approfitto di questo 3d per un'informazione se ti è possibile, ho già letto i dati dichiarati dalla case nelle loro schede tecniche dei frigoriferi a compressore ma volevo, o quantomeno mi piacerebbe avere il parere
di un reale utilizzatore,  sul consumo medio giornaliero nelle varie condizioni climatiche, con un normale utilizzo, senza strariempirlo. Sarei interessato sia ad un Dometic CoolMatic CRX80 oppure a 2 Indel CR90 Big ed Indel CR100 i quali, sarebbero tutti compatibili per misura nel rimpiazzare l'oramai glorioso trentenne trivalente Electrolux RM285. Grazie, Ciro.
Ho avuto un CR80, oggi producono il CRX80.
É in classe climatica T, la migliore in assoluto visto che il funzionamento è garantito fino a 43 gradi ambiente.
Questo risultato è ottenuto anche grazie all'ottimo isolamento e quindi consumi minori.
Va installato con buona ventilazione.
Ma la corrente chi te la da?
In inverno i pannelli fanno poco, come in estate all'ombra in pineta...
Io avrò lo Zeus... o Efoy, perchè il frigo a compressore ed eberspacher D4 più un webasto Thermotop vogliono energia, tanta...
Modificato da Emme48 il 22/02/2021 alle 15:52:58
Inserito il 22/02/2021 alle: 16:30:52
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/02/2021 alle 15:46:54
Ho avuto un CR80, oggi producono il CRX80. É in classe climatica T, la migliore in assoluto visto che il funzionamento è garantito fino a 43 gradi ambiente. Questo risultato è ottenuto anche grazie all'ottimo isolamento
e quindi consumi minori. Va installato con buona ventilazione. Ma la corrente chi te la da? In inverno i pannelli fanno poco, come in estate all'ombra in pineta... Io avrò lo Zeus... o Efoy, perchè il frigo a compressore ed eberspacher D4 più un webasto Thermotop vogliono energia, tanta...   Marco
Per la produzione di energia al momento sono tranquillo, qui in Sicilia, i pannelli mi producono da 1 a 2 kw al giorno da fine dicembre a metà febbraio poi cominciano a produrre dai 2 ai 4 kw durante il resto dell'anno.
Si, sapevo che il CRX80 ha sostituito i Waeco CR80, proprio per questo ti chiedevo poiché, qui dalla mie parti, avrei trovato in vendita in un negozio di nautica un
Indel Cruise 100
 sempre con compressore Danfoss e classe climatica T a poco meno di 690 euro.
La ventilazione è buona anche grazie alla doppia griglia presente per il trivalente.
Grazie ancora, Ciro.
Modificato da Szopen il 22/02/2021 alle 16:32:30
Inserito il 26/11/2022 alle: 10:52:03
In risposta al messaggio di camperistadoc del 18/02/2021 alle 18:04:20
Riflessione: a questo punto, con uno Zeus che produce energia in maniera più o meno illimitata, ha senso montare anche il fotovoltaico? O meglio, ha senso montare 300 watt di fotovoltaico? Non sarebbero sufficienti 100/150 watt di un semplice pannellino più piccolo e pesante la metà e anche meno? Ciao
Avere un camper per fare libera , senza fotovoltaico oggigiorno è un non senso.
anche avendo insieme Zeus efoy e generatori vari, un fotovoltaico serio non te li farà accendere MAI salvo uso in nord Europa in inverno. O comunque solo in situazioni di maltempo prolungato invernali.
Con 760 watt come ha fatto m48, mettendo anche lo Zeus o efoy, di fatto nel 99% dei casi andrebbe solo il fotovoltaico...con tutti gli enormi vantaggi, primo fra tutti nessun carburante.
