Oblò e scuri dei Laika
1 20 16
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 15/10/2007 alle: 12:22:42
Ritirerò a breve un Motorhome Laika H672. Non sopporto due cose che vorrei cambiare vediamo chi mi da l'idea giusta:[:(!] -gli oblò laika senza trasparente sono deprimenti ne ho due ma almeno uno lo vorrei trasparente. (non ditemi di mettere l'Heki perchè dovrei far tagliere il tetto e spendere un bel po di soldini[V] -il vetro sulla porta, fisso, se vuoi mettere lo scuro devi aprire la porta, quindi scendere, aprire la zanzariera, attaccare lo scuro, e ripetere le operazioni al contrario.[:(!] Ma il progettista ha provato a farlo in alta val pusteria a -20°!!! Grazie [:D][}:)]
Modificato da maurod il 17/10/2007 alle 12:59:06
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 15/10/2007 alle: 14:52:16
Ciao, anche io ho un MH Laika, per gli oblò non so dirti, tranne sostituirli con altro tipo traqsparente (mi pare che anche il Turbovent ci sia con copertura trasparente)( http://www.fiamma.it/prodotti/prodotti.asp?Lingua=IT&Linea=03&Fam=P05). Per la porta e la zanzariera non c'è soluzione, bisogna uscire fuori e chiudere lo scuro, pure faticosamente perchè deva stare sullo scalino altrimenti non arrivi in alto. Purtroppo la zanzariera fissa con pattumiera integrata ha questo problema. Slt Massimo
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 15/10/2007 alle: 14:58:10
Bravi ... Anch'io sto cercando di pensare ad una modifica per aprire e chiudere lo scuro della porta senza aprirla .... La prima idea sarebbe quella di tagliare la retina su un lato,aggiungere qualcosa per abbassare e alzare lo scuro... poi per non fare entrare le zanzare e mosche si potrebbe aggiungere una "scopettina" lunga quanto lo scuro.... se ci sono altre idee ... Mauri www.laikisti.eu
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/10/2007 alle: 14:58:28
Io ho un Ecovip 1 nuovo,ho anch'io il problema dell'oscurante della porta cellula. Ho utilizzato uno di quei pannelli argentati che si mettono sui cristalli delle auto in estate,l'ho tagliato della dimensione del vetro della porta,ho attaccato del velcro adesivo sulla porta e sul pannello argentato,lo tolgo e lo metto quando serve senza aprire la porta,spero di essere stato chiaro. Ciao. Giovanni
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 15/10/2007 alle: 16:11:57
Quindi, Giovanni, lo applichi sulla zanzariera? perchè se lo fai a porta chiusa non può essere diversamente?! o no? Io pensavo di stacare la zanzariera e mettere del velcro in modo da poterlo fare a porta chiusa. Qualcuno ha lo scuro plissettato della Laika? (mi dicono optional alla mia porta? Mauro
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/10/2007 alle: 16:31:47
Si ho applicato il velcro al telaio della porta zanzariera,l'oscurante argentato lo applico da dentro il camper senza aprire nulla.Funzione benissimo ed è pratico. Ciao. Giovanni
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 15/10/2007 alle: 16:41:37
La mia porta ha di serie lo scuro plissettato (Rexosline 720), ma il problema resta, perchè per alzarlo ed abbassarlo devi aprire la porta, uscire, chiudere la zanzariera ed allora lo puoi fare. Slt Massimo
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 15/10/2007 alle: 17:01:35
Non vorrei passare per il criticone di turno ma perchè esistono ancora soluzioni del genere su mezzi da più di 70 mila euri???? Non si vergognano?[}:)] C'è da vergognarsi anche a comprarli!!![;)] Voi direte "ma perchè te lo sei comprato?"[?] risposta: "perchè ho trovato un'occasione e spero di non perderci molto qundo lo rivenderò" Accetto critiche [:)]
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 15/10/2007 alle: 18:42:22
E' proprio vero, quando si acquista un vr bisognerebbe provarlo per almeno una settimana per conoscerne pregi e difetti. Io ho appena acquistato un ecovip 1 e di questo particolare mentre lo esaminavo in concessionario non ho fatto caso, comunque penso di avere acquistato un ottimo mezzo e questo problemino per ora non mi farà cambiare idea.Visto che ho avuto problemoni peggiori nel camper precedente. Buoni km da Fabio
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 16/10/2007 alle: 10:43:12
Si ma questi non sono problemi sono carenze progettuali e se ci sono alla vista spero non ci siano anche nella sostanza[:D]
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 18/10/2007 alle: 17:29:38
Problema della zanzariera: l'ho tolta punto e basta. Si rimuove il fermo della porta e con una piccola punta si sfila la guarnizione. E' un gioco da ragazzi. La zanzariera è solo appoggiata. L'ho tolta l'inverno scorso (zanzare in inverno non se ne vedono) ed ero dell'intenzione di rimetterla quest'estate. Non ne ho sentito l'esigenza... Piuttosto chiudo la porta ed apro le finestre o il maxi-oblò. Tanto in ogni caso le maledette entrano sempre da qualsiasi pertugio (quando ad esempio apri la porta). Mons.
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 18/10/2007 alle: 22:28:01
Mons, anch'io faro così, togli e metti all'occorrenza
navarre
navarre
Inserito il 19/10/2007 alle: 10:28:52
Scusate ma quello della tapparella non mi sembra un "problema"...in fondo anche in val pusteria ogni tanto bisognerà uscire dal camper passando dalla porta, no ? [:D] Noi l' abbiamo tirata su a metà e non l' abbiamo più spostata da quando abbiamo preso il camper, visto che di luce tra oblò e finestre ce n'è fin troppa.
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 19/10/2007 alle: 16:02:10
Non ho capito l'hai tirata su (il mio non ha nemmeno la tapparella[:(!]) a metà e quindi dormi con la tapparella a metà con conseguente entrata di luce? o la tieni sempre chiusa e quindi è come non avere la finestra?
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 19/10/2007 alle: 16:14:14
Forse è più difficile da spiegare che da fare: immaginate di fissare lo scuro nella parte superiore e di irrigidire con un lamierino il bordo inferiore, se il telo è sottile con una calamita si può trascinare verso l'alto o riabbassare attraverso la retina della zanzariera. in caso estremo si può fissare uno spago verso l'alto ed uno verso il basso. Che ne dite: troppo facile, troppo economico?[;)]
navarre
navarre
Inserito il 19/10/2007 alle: 16:21:00
Non ho capito l'hai tirata su ( a metà e quindi dormi con la tapparella a metà con conseguente entrata di luce?
Eh si, mica siamo dei vampiri [:D]. D' inverno, per una migliore coibentazione, quando scenderò dal camper ([:D]) la chiuderò.
Modificato da navarre il 19/10/2007 alle 16:23:42
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 19/10/2007 alle: 19:08:00
bravo, hai colto nel segno, alla domanda sul laborioso sistema scuro-zanzariera porta fatta al rivenditore; mi sono sentito rispondere: "lei è troppo camperista", ma l'ingeniere dove aveva la testa quando ha progettato ciò? Bruno
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
