Oblò elettrico laika ecovip
1 20 2
siemens1
siemens1
Inserito il 22/10/2007 alle: 10:17:28
Salve a tutti Ho notato che l'oblò elettrico che si trova sulla mansarda ha un po' di gioco che determina un fastidioso rumore durante la marcia, specie quando si prendono buche o tombini. All'apparenza, quando si chiude, sembra tutto ok ma se manualmente si prova "forzare" l'apertuta si apre leggermente. Pensate dalla vostra esperienza che si possa risolvere con poco, o sono costretto a portarlo dal concessionario? Il mezzo in questione è un laika ecovip 2.1 classic del 2004. Ciao a tutti Piergiorgio
Stefano123
Stefano123
05/06/2006 56
Inserito il 22/10/2007 alle: 11:34:12
Ciao Piergiorgio, Sì, in effetti anche io ho avuto il tuo stesso problema! Ho un Laika e.v. 2.1 classic del 2006 comperato nuovo. Il problema mi è stato egregiamente risolto dal Concessionario siliconando a dovere la parte sottostante la guarnizione dell'oblò. Ora il coperchio dell'oblò aderisce pefettamente al piano e così non si sente più quel fastidioso rumore in marcia. Tra l'altro, ho anche dovuto intervenire sulla sottostante zanzariera la quale non era pefettamente allineata al piano di appoggio. Con un lavoro sublime (sempre fatto dal conecssionario) è stata data una piccola piega al telaio in modo da farlo aderire perfettamente alla conformazione del piano di appoggio. Ora anche gli insetti non entrano più ed il tutto è praticamente perfetto. E' evidente che se hai un pò di dimistichezza con questi lavori, puoi tranquillamente provare a farli anche da solo. Il mio era in garanzia, e ho approfittato di questo, per fare i lavoro direttamente dal concessionario. Ciao
elleppi
elleppi
Inserito il 29/10/2007 alle: 15:57:19
X Stefano123. Scusami Stefano siccome anch'io ho lo stesso problema, potresti essere un'attimino più dettagliato. Quando parli di piano a cosa tri riferisci. Credo di aver capito che il coperchio superiore dell'oblò non aderisce perfettamente alla guarnizione di tenuta. Ti ringrazio anticipatamente. Ciao Luigi.
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
