orologio luminoso 12 volt
1 20 24
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 22/12/2009 alle: 19:36:14
cerco un buon orologio a 12v che non mi tiri giù la batteria in una settimana e che sia luminoso(perlanotte). Qualche dritta? ciao augurisimissimi per tutti e grazie sabino
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 22/12/2009 alle: 20:19:34
lo sto cercando anche io...anche con temperatura interna ed esterna... Ma a batteria non l'ho trovato che rimane acceso sempre...anche perchè credo che si scaricarebbe subito la batteria... sto cercando anche nei negozi dei cinesi...
Inserito il 22/12/2009 alle: 20:58:50
Invece che nei negozi cinesi,provate a cercae nei negozi di autoricambi ben forniti. Ci sono orologi e termometri che funzionano a batterie e l'illuminazione è affidata al collegamento accendisigari,ma basta tagliarlo e collegare i fili sotto chiave e l'illuminazione si attiverà solo a quadro acceso. Temperatura e orario saranno mantenuti dalle batterie entrocontenute. Gianluca
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 22/12/2009 alle: 21:45:23
Spot 15 [:0] ma quante ne sai. Da profano dove trovo il 12v sotto chiave?
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 22/12/2009 alle: 21:46:42
scusa Sport 15 ho dimenticato un erre ma la domanda resta
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:03:00
diciamo che sotto chiave c'è n'è già uno sul cruscotto. A me servirebbe specie per la notte (oltre che di giorno) a quadro spento. Comunque continuerò a cercare. Notte e di nuovo auguri sabino
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:46:05
quote:Risposta al messaggio di sabino inserito in data 22/12/2009  19:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sabino, beccati st' offertona: http://www.mediaworld.it/offerte-promozioni/pdf/regali_last_minute.pdf
Inserito il 23/12/2009 alle: 06:52:30
quote:Risposta al messaggio di sabino inserito in data 22/12/2009  22:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ancora più semplice,se ti serve che l'illuminazione resti sempre sttiva,basta collegare i due fili direttamente ad un contatto che ha sempre il 12v. Il consumo,presumo sia irrisorio,trattandosi di un led o microlampada. Il sottochiave,per chi lo chiedeva,si trova semplicemente con un semplice tester o con una lampadina,guardando nei contatti della scatola fusibili. Gianluca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/12/2009 alle: 08:36:23
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 22/12/2009  22:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi interessante, sarei tentato anche io dato che lo stavo cercando, sai per caso se vanno a batterie stilo? Saluti Simone.
neon
neon
07/11/2007 41
Inserito il 23/12/2009 alle: 12:22:43
Guarda questo lavoro forse fa al caso tuo su
www.camperfaidate.it
"OROLOGIO NOTTURNO " Un augurio a tutti di Buon Natale e di un felice anno nuovo
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 23/12/2009 alle: 13:13:07
ottime le idee. Mi metto subito alla ricerca e... din don dan AUGURIIIIII ciao grazie sabino
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 23/12/2009 alle: 21:08:02
Trovato alla beps ;orologio e temperature con battrie a bottone , illuminazione 12 V. Auguri....
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 23/12/2009 alle: 23:48:21
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/12/2009  08:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Simone, non l'ho ancora preso, dovrei andare domani, appena lo prendo ti informo in merito.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 24/12/2009 alle: 12:43:27
Buona la stazione meteo ma non mi sembra che abbia 2 temperature, a me occorrerebbe quella doppia... e ci sono le stazione meteo con rilevatore esterno wireless ma mi sembra eccessivo... per SALZ...cos'è la BEPS? BUON NATALE
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 24/12/2009 alle: 18:08:19
ho comperato quello della oregon dalla mediaw...è ben visibile,ma ha bisogno del collegamento con il cavetto, altrimenti con le sole batterie riflette l'ora ma non si illumina il display.dovrei creare un qualcosa per poter far discendere ilvoltaggio a 4,5...Si può fare? Come si fa?...ilsugo con le cicale è pronto! vado a...cenone augurissimissimi sabino
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 25/12/2009 alle: 21:29:31
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 24/12/2009  12:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per : Dikat8 beps - accessori automoto vedi il sito per trovare il negozio piu vicino a te. Auguri Salz
norbiato
norbiato
Inserito il 26/12/2009 alle: 09:54:32
[url] http://www.lampa.it/ita/Prodotti_scheda.asp?R=Y_86313
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 26/12/2009 alle: 17:14:40
anche io sono corso da mediworl ... ottimo l'oregon e a prezzo basso,colorato e "piatto" unico neo non è radiocontrollato per mantenere l'illuminazione costante deve essere alimentato a 4,5V penso che con un integrato 7805 (5V in uscita stabilizzati) non dovrebbe aver problemi (ha 3 piedini, uno in comune (negativo) uno si entra con i 12V e l'altro esce con i 5V)
rizzlu
rizzlu
13/01/2008 42
Inserito il 26/12/2009 alle: 18:15:03
ciao , vai in un centro norauto spero che ci siano nella tua zona . comprato tempo fa a pile orologio e temperatura interna ed esterna con sondino
http://www.norauto.it/centri_no...
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 26/12/2009 alle: 23:21:03
Domanda?? Ma questi orologi con termometro che state consigliando alimentati a 12 v hanno anche una batteria interna per continuare a funzionare quandi il 12 v è staccato... mi spiego meglio, se lo collego all'alimentazione cellula prendendolo dalla centralina, quando scollego la BS continuano comunque a funzionare?
Inserito il 27/12/2009 alle: 06:21:23
In genere il 12v serve solo per l'illuminazione. Gianluca
