Oscurante zanzariera interna
1 20 2
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 25/06/2017 alle: 21:41:01
Salve a tutti, mentre ero in viaggio a causa di un forte sobbalzo del camper causato dalla strada dissestata, le tenda-zanzariera esattamente quella della finestrella della zona cucina, richiamata dalla molla  che è molto carica è andata fine corsa ed a causa del violento colpo, si è rotta su di un lato per circa 4 cm. Ho visto che la tenda è vulcanizzata con la ghiera di plastica che la stringe per tutta la sua lunghezza (in pratica si è in parte staccata dal supporto di plastica che va a combaciare con il supporto della zanzariera) e non credo che con una colla anche a forte tenuta POSSA ESSERE RIPARATA, visto che per tutta la lunghezza del supporto stesso c'è l'azione di presa con la zanzariera. Chiedo pertanto a chi è esperto di sapere se esiste qualche accorgimento per ripararla.... altrimenti dovrò procedere alla sostituzione. Grazie. un saluto. Testa
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/06/2017 alle: 19:51:54
Vorresti fare una riparazione fai da te? senza foto e un po difficile ma ci provo.
Fai un giro e metti un anello spezzato li trovi nei raccordi tubi.
http://www.tecnovielle.com/var/sito/storage/images/ricambi/anello-stringitubo-in-ottone-per-raccordi-per-tubo-pe/96378-37-ita-IT/GU500003-Anello-stringitubo-in-ottone-per-raccordi-per-tubo-PE-halfWidthDesktop.jpg
Modificato da videodue il 26/06/2017 alle 19:53:27
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 27/06/2017 alle: 17:26:19
Grazie della tua gradita risposta. Ho risolto...smontato il telaio della zanzariera-oscurante ed ho visto che c'è una cucitura che tiene un'anima (tubetto di plastica rigida) che va ad infilarsi nel solco del binarietto di alluminio che combacia con l'altro della zanzariera. Con l'aiuto di mia moglie abbiamo scucito la parte integra della tenda, tagliato la parte rotta e poi abbiamo ricucito il tutto infilando l'anima di plastica, (di stoffa c'è ne è abbastanza per fare riparazioni contrariamente a quello che pensavo Kentuki è stato lungimirante) .Ho ricaricato la molla di richiamo dandogli una ventina di giri e riassemblato il tutto. Domani rimonto il telaio nella sua posizione, perchè il camper è parcheggiato in campagna....comunque tutto funziona....un caro saluto Testa
