Ozono si, ozono no
2 20 23
Inserito il 01/12/2020 alle: 11:06:59
In risposta al messaggio di himmer80 del 01/12/2020 alle 10:36:40
io credo che l'ozono essendo un valido metodo sia per igienizzare ma anche un buon medicale per diverse patologie  dia fastidio a livello di business a molte aziende sul mercato , ultimamente se ne dicono di tutti i colori
additandolo a dannoso, tossico ,  ovviamente quando lo si utilizza per sanificare ambienti tramite la propagazione nell'aria ,poi gli stessi ambienti vanno areati , personalmente con l'ozono ho trovato grossi benefici dopo un trattamento alla colonna vertebrale lombo sacrale per alcune protusioni , poi venendo a conoscenza del suo utilizzo anche in acqua dove molti bevono acqua ozonizzata ,la sto utilizzando con grandi benefici al posto del colluttorio dove mi ha tolto tutta una infiammazione cronica gengivale e va a distruggere il tartaro ,in pratica da quando lo utilizzo a questo scopo non effettuo più pulizia dentale perchè il dentista non trova più nessun residuo di tartaro tra i denti e tutto questo con un semplice apparato da pochi euro come questo Sicotool Generatore di Ozono per la rimozione odori ozonizzato Acqua purificatori d'Aria Ozonizzatore per Frutta,Verdura,Alimentari sterilizzatore purificatore d'Aria(600mg/h Ozone Generator): Amazon.it: Casa e cucina una azienda a lanciato il primo kit ozono da applicare a qualsiasi lavatrice dove i risultati sono strabilianti con un consumo minore sia di detersivo che di corrente lavando a temperature molto basse !!  Generatore di ozono per lavatrice: Sanificazione e disinfezione dell'acqua (ozonowash.com) ps.. personalmente invece di utilizzare prodotti aggressivi per pulire a sanificare l' interno dei mezzi , valuterei un buon sistema ad ozono ....
anche perchè, i prodotti chimici, non è che facciano meno male a lungo andarewink
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 01/12/2020 alle: 12:46:42
Forse non tutti sanno che... (come nella famosa pagina della settimana enigmistica)
l'ozono viene da molti anni impiegato in impianti industriali per
- potabilizzazione delle acque
- lavaggio delle insalate confezionate
- lavaggio delle bottiglie prima del confezionamento acque minerali
- ...  molte altre applicazioni
questo non significa che sia innnocuo, deve essere utilizzato con moltissima cautela perché se respirato è molto tossico,  se a contatto con metalli è in grado di corrodere anche materiali che normalmente non si ossidano come gli acciai inox aisi 316
il grandissimo vantaggio è che si ricombina con altri elementi (appunto ossidandoli)  o con se stesso restituendo ossigeno O2 in tempi molto rapidi,  per cui non è più in grado di nuocere (semplicemente perché non esiste più)
come sottoprodotto si trova in moltissimi processi ove avvengano scariche elettriche in aria
 quali temporali e fotocopiatrici o stampanti laser. Il suo odore caratteristico e pungente si avverte già a 0,05ppm di concentrazione se ricordo bene, mentre il limite di esposizione per i lavoratori è 0,1 ppm.
questi sono gli effetti tratti dalle schede di sicurezza MSDS
Effetti tossici
0,05 Percezione olfattiva
0,4 Bruciore alle prime vie aeree
0,8 – 1 Lacrimazione, tosse
2 Nausea, cefalea, vomito
5 Broncocostrizione
10 Letale per edema polmonare dopo 4 ore di esposizione
50 Letale dopo alcuni minuti di esposizione
insomma qualcosa di molto efficace, molto sicuro se usato correttamente ma assolutamente da non prendere alla leggera
busker
busker
24/11/2020 18
Inserito il 01/12/2020 alle: 23:14:49
beh ! che dire !
come mio primo post ( o forse secondo ) ho creato motivo di discussione molto sentita e partecipata
segno di essere in un gruppo certamente attivo e quindi sicuro di trarne grossi benefici vista la mia scarsa
esperienza nel mondo del camper
grazie a voi per mettervi a disposizione
busker
