pannelli solari
1 20 5
mizar1
mizar1
28/04/2007 8
Inserito il 29/04/2007 alle: 00:03:10
Salve a tutti. Ho acquistato un camper usato dotato di pannelli solari.Non essendo molto pratico di ciò vorrei farvi alcune domande. 1)i pannelli solari alimentano solamente la batteria di servizio? 2) le luci interne sono esclusivamente alimentate dalla batteria di servizio anche quando il mezzo viaggia? 3)La pompa dell'acqua continuo a girare anche quando i rubinetti sono chiusi.da cosa può dipendere e come si può trovare il guasto. Ciao a tutti
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 29/04/2007 alle: 09:51:27
1)CIAO I PANNELLI ALIMENTANO LE DUE BATT. TRAMITE UN PARALLELATORE CHE DOVREBBE ESSERE MONTATO DA QUALCHE PARTE. 2)SI 3)LA POMPA DELL' ACQUA DEVE FERMARSI OGNI VOLTA CHE CHIUDI I RUBINETTI. FAI UN CONTROLLO GENERALE PERCHE FORSE C'E' QUALCHE PERDITA, CONTROLLA ANCHE I RUBINETTI DI SCARICO DEL SERBATOIO CHE STA' SOTTO AL CAMPER. GUARDA SOTTO I LAVELLI ,BAGNO CUCINA ECC..DOVREBBERO ESSERCI ANCHE DUE RUBINETTI PER LO SCARICO INVERNALE, ANCHE VICINO AL SERBATOIO DI CARICO C'E' UN RUBINETTO DI SCARICO INVERNALE PER LO SVUOTAMENTO.CONTROLLA ANCHE IL BOILER VICINO C'E' UNA VALVOLA PER LO SCARICO .AUGURI DA RALLY10853
Inserito il 29/04/2007 alle: 10:03:32
Non è detto che esista il parallelatore, nel mio usato non cera e l'ho fatto istallare,comunque se c'è te ne accorgi perchè la batteria non perde carica durante il rimessaggio specie d'inverno. Per la pompa se non è starato il sensore pressione ( pressostato ) quoto per la perdita, ma con camper in funzione dovresti notare durante la sosta, macchie d'acqua e gocciolamenti, sotto il veicolo, ciaoo.
Modificato da Rascal il 29/04/2007 alle 10:05:46
mizar1
mizar1
28/04/2007 8
Inserito il 29/04/2007 alle: 20:18:52
Scusate ma continuo a non capire.Con il mio camper usato ho percorso ,di notte con le luci interne accese, una ventina di chilometri al termine dei quali la batteria di servizio, alimentata con pannelli solari, era scarica.Come è possibile visto che, nelle normali automobili, la luce interna,quando la macchina è in viaggio non influisce sulla batteria???? Ringrazio anticipatamente chi mi può fornire chiarimenti.
RR68
RR68
15/04/2007 9
Inserito il 29/04/2007 alle: 21:56:14
Io ho avuto un Mizar 130 fino a poche settimane fa, non avevo pannelli solari. Durante le mie vacanze ho notato che quando la batteria servizi era praticamente scarica avevo la pompa che continuava a funzionare anche a rubinetti chiusi, infatti dovevo "spegnerla" disattivando l'intero circuito interno (tramite l'interruttore). Quando la batteria si ricaricava il problema scompariva in modo automatico. Ciao.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 30/04/2007 alle: 21:37:00
scusa ma di notte i pannelli non funzionano e da come dici neanche la ricarica dal motore, visto che l'ho ai appena preso se arriva da un rivenditore vai e fattelo mettere a posto se arriva da privato vai da un concessionario paga e te l'ho mettono a posto, penso che ai il parallelatore guasto ho un fusibile saltato salutoni
Modificato da Elefantino il 30/04/2007 alle 21:37:30
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
