Pannello di controllo
1 20 3
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 26/02/2007 alle: 08:28:58
Il pannello della foto è quello che ho montato di serie e quindi originale sul mio Mobilvetta Skipper 59, so di non fare affidamento totale su questo strumento non sempre preciso, ma mi è venuto un dubbio per quanto riguarda il livello batteria, se collegato alla 220 segna da subito ovviamente tutti i led accesi, una volta fatta la carica con il tempo necessario e, scollegandolo dalla rete, quindi usando la batteria di servizio (nuova 105 scarica lenta -uguale come la vecchia)anche lasciandolo 3 giorni sotto carica, dopo pochi minuti o accendendo una sola lampadina (a led)scala subito di una tacca, in pratica ci sono 5 led praticamente il verde è quasi sempre spento appeno vado a 12volt, chi lo avesse uguale mi dica come si comporta il suo, se è normale.... Grazie Franco
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 06/03/2007 alle: 08:52:56
Buon giorno, Ho anche io uno skipper 59, ed ho lo stesso pannello. Quello che posso dirti è che a me ad esempio accade che con la corrente attaccata, a carica avvenuta suppongo, non si illumina il led verde, mentre se accendo una luce si attiva. Mentre quando scollego la 220V il led verde non è mai acceso, ma questo credo dipenda dalla batteria che ho inyenzione di sostituire. Ho notato che hai una spia in più sul pannello di fianco agli interruttori, cos'è?
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 06/03/2007 alle: 12:33:13
ciao, ho uno skipper54 e il pannello e' simile, posso dirti che e' normale perche' la batteria viene considerata carica sui 13.4v circa, io che ho i pannelli e pertanto sempre in carica, anche con 13.2V il led verde non si accende quasi mai. non ti preoccupare.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 07/03/2007 alle: 08:35:50
Grazie delle risposte.... x massi72 la spia di fianco se intendi quella sx gialla è del 220 quando collegata,a dx è l'ex interruttore del defunto e sostituito frigo a compressore, anche io ho il pannello,la batteria è nuova 105amp scarica lenta, i dubbi restano mah...saluti Franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
