Pannello solare e frigorifero
1 20 6
Joemad
Joemad
05/06/2020 3
Inserito il 05/06/2020 alle: 18:48:39
Ciao a tutti!
Da circa un mesetto ho acquistato un berlingo van e pian piano lo sto camperizzando. Ormai manca solo il frigorifero!
Ne avevo trovato uno trivalente ma ahimè non c'è proprio spazio e cosi, avendo da parte un frighetto portatile a 12v ho pensato che potevo provare ad alimentarlo con dei pannelli solari.
In particolare, il frigo fa 60/65W e la batteria che ho da parte 65Ah (volendo di batterie ne ho due), volevo installare due pannelli da 30w, vorrei evitare di metterne uno sul tettuccio perche ho paura che non duri due giorni, percio avevo pensato di metterne due da 30w sui due vetri delle portelle sul retro.
Secondo voi è fattibile? In teoria la batteria da carica dovrebbe resistere circa 12 ore, ma la mia preoccupazione è che i pannelli sui vetri dietro carichino poco.
Resto in attesa di qualche buon consiglio!
Joe
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 05/06/2020 alle: 18:59:35
In risposta al messaggio di Joemad del 05/06/2020 alle 18:48:39
Ciao a tutti! Da circa un mesetto ho acquistato un berlingo van e pian piano lo sto camperizzando. Ormai manca solo il frigorifero! Ne avevo trovato uno trivalente ma ahimè non c'è proprio spazio e cosi, avendo da parte
un frighetto portatile a 12v ho pensato che potevo provare ad alimentarlo con dei pannelli solari. In particolare, il frigo fa 60/65W e la batteria che ho da parte 65Ah (volendo di batterie ne ho due), volevo installare due pannelli da 30w, vorrei evitare di metterne uno sul tettuccio perche ho paura che non duri due giorni, percio avevo pensato di metterne due da 30w sui due vetri delle portelle sul retro. Secondo voi è fattibile? In teoria la batteria da carica dovrebbe resistere circa 12 ore, ma la mia preoccupazione è che i pannelli sui vetri dietro carichino poco. Resto in attesa di qualche buon consiglio! Joe
mettere un pannello da 100-150 montato sulle barre da tetto che metti e togli all' occorrenza ?
Joemad
Joemad
05/06/2020 3
Inserito il 05/06/2020 alle: 20:03:17
Ci avevo pensato, ma se decido per esempio di fare una giornata a camminare dovrei staccare il pannello e la batteria non basterebbe per alimentare il frigo per quella giornata e per la notte
Joe
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 05/06/2020 alle: 22:26:01
Io ho un frigorifero da 75 litri 40 Watt ed un pannello da 110 watt,  con batteria  servizi  da 100Ah, non è sufficiente per alimentarlo. Al massimo mi permette un'autonomia di 2 giorni questo avendo il pannello sul tetto che è una soluzione molto più favorevole rispetto al finestrino posteriore. credo che purtroppo la tua idea  non sia in grado di alimentare il  frigorifero che vuoi usare.
Il pannello solare incollato o rivettato sul tetto con l'apposito regolatore di carica e batteria da almeno 100 ampere ora può fare già molto di più, ti raccomando di utilizzare nel caso un pannello da 300 watt civile  tipo Panasonic ed un regolatore di carica mppt.
Non preoccuparti troppo della Resistenza agli agenti atmosferici perché sono costruiti apposta per stare esposti agli elementi, ti consiglio invece se puoi di evitare prodotti da camper perché a fronte di prestazioni di Circa un terzo costano il triplo.
ricorda che i pannelli per caricare devono essere perpendicolari al sole sui vetri posteriori non caricheranno nulla o quasi
Modificato da guidor il 05/06/2020 alle 22:29:16
Inserito il 06/06/2020 alle: 10:34:40
Ho avuto un "frighetto" portatile Waeco 25 l su un VW T5 che aveva una batteria ausiliaria, mi​​​​​ pare da 80 o 85 Ah che veniva montata da VW assieme al riscaldatore Eberspächer.
Non avevo messo un pannello quindi l'autonomia era di due giorni scarsi, cosa che a noi bastava dato che non stavamo fermi a lungo. Trovavo utile lo switch che esclude il controllo di tensione, consentendo al frigo di "spremere" la batteria, cosa che non si può certo fare con la batteria d'avviamento.
Avendo avuto anche, su camper veri e propri e per parecchi anni, frigo da 60 o 80 litri con 110 W di pannelli, ritengo che ti possano bastare anche 100W o poco più per essere pressochè autonomo, ma con pannello in orizzontale. Ritieni praticabile la soluzione di uno o due pannelli flessibili incollati sul tetto? Forse quella può scoraggiare un eventuale ladruncolo occasionale (eventualmente con un paio di rivetti dove il pannello sporge per la presenza della scatolina delle connessioni), ma certo dipende dalla tua disponibilità a intervenire sul tetto del veicolo.
Altrimenti potresti montare delle barre portatutto e su queste un pannello convenzionale, facendo in modo almeno che il tutto non sia smontabile con chiavi standard.
Modificato da Armando il 06/06/2020 alle 10:35:31
anasta
anasta
Inserito il 06/06/2020 alle: 11:09:54
In risposta al messaggio di Armando del 06/06/2020 alle 10:34:40
Ho avuto un frighetto portatile Waeco 25 l su un VW T5 che aveva una batteria ausiliaria, mi​​​​​ pare da 80 o 85 Ah che veniva montata da VW assieme al riscaldatore Eberspächer. Non avevo messo un pannello quindi
l'autonomia era di due giorni scarsi, cosa che a noi bastava dato che non stavamo fermi a lungo. Trovavo utile lo switch che esclude il controllo di tensione, consentendo al frigo di spremere la batteria, cosa che non si può certo fare con la batteria d'avviamento. Avendo avuto anche, su camper veri e propri e per parecchi anni, frigo da 60 o 80 litri con 110 W di pannelli, ritengo che ti possano bastare anche 100W o poco più per essere pressochè autonomo, ma con pannello in orizzontale. Ritieni praticabile la soluzione di uno o due pannelli flessibili incollati sul tetto? Forse quella può scoraggiare un eventuale ladruncolo occasionale (eventualmente con un paio di rivetti dove il pannello sporge per la presenza della scatolina delle connessioni), ma certo dipende dalla tua disponibilità a intervenire sul tetto del veicolo. Altrimenti potresti montare delle barre portatutto e su queste un pannello convenzionale, facendo in modo almeno che il tutto non sia smontabile con chiavi standard.
Si potrebbero usare i bulloni con dado a strappo che si usano per le recinzioni
Andrea
Joemad
Joemad
05/06/2020 3
Inserito il 06/06/2020 alle: 12:13:22
Grazie per le risposte!
Per gli agenti atmosferici non mi ero posto il problema a dire il vero era piu che me lo rubino, il berlingo non è cosi alto da impedire di vedere che c'è un pannello solare sopra il tettuccio...
Per le modifiche sul tettuccio non ho problemi a rivettare, ma incollare il pannello non credo sia a prova di ladro, almeno così mi è sembrato guardando qualche video su youtube.
Per ora il metodo migliore potrebbe essere sulle barre con bulloni e dadi a strappo come diceva Andrea, piccolo problema: non ho le barre! Pensavo che fosse come gli altri mezzi che ho avuto in passato che il vano si apre e la barra si aggancia, ma ieri ho provato e il vano ha il coperchio di metallo e non si apre proprio...quanto casino per un frighetto!
Joe
