pannello solare out: help!
1 20 16
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 04/01/2011 alle: 23:24:56
ciao a tutti, ho un pannello solare con un anno di vita che fino a ieri ha semptre funzionato piu che bene ma ieri... Arrivato in montagna nel primo pomeriggio, bel sole e il pannello caricvava come al solito... poi arriva la notte e il termometro arriva a segnare -16...stamattina vedo che nonostante il sole il segnalatore di ricarica mi da 0.0, salgo sul tetto e ripulisco il pannello dalla patina di ghiaccio che si era formata ma non cambia nulla, tutto oggi gran sole ma ricarica a 0. sono in località senza campeggi e in sosta libera, vorrei rimanerer altri 2-3 giorni ma senza ricaricare la vedo dura ( nonostante le 2 batterie gel da 100...il display delle batterie attualmente mi da 11.2, fino a dove arriva prima di fermarsi? mi sembra di ricordare di aver letto 10.2 è giusto? quale puo essere il problema? la gelata puo aver fatto saltare qualcosa? soluzioni? grazie a tutti
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 05/01/2011 alle: 07:47:36
devo correggermi [}:)] le batterie muoiono a 10,8...mi sono appena svegliato al freddo! Ho acceso il motore per far ripartire il riscaldamento...e ora che faccio? la giornata si prospetta di pieno sole e se riuscissi ad attivare il pannello... nessuno sa darmio consigli?
nico 69
nico 69
13/11/2006 109
Inserito il 05/01/2011 alle: 08:36:37
Hai controllato i fusibili della centralina? Hai provato con un tester se esce dal pannello tensione?
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 05/01/2011 alle: 15:51:04
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 04/01/2011  23:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla se il regolatore di carica è a posto, e se hai un fusibile sulla linea che va al positivo della batteria dal regolatore. Ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:02:34
Ma le misurazioni a che ora le ai fatte? ,prima delle 10 un pannello in orrizzontale dubito che riesca a ricaricare!!
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 06/01/2011 alle: 08:04:27
mentre smontavo il pannello dove risiede il regolatore, il tutto è ripartito! che so un contatto,,,,alle 10 il pannello mi da circa 1.3 per artrtivare a 2.4 verso le 13....grazie comunque... ho avuto poi altri problemucci col freddo...ma risolvibili...ve ne partlero in prox post...
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:26:08
controlla bene i fastom dei contatti....elimina il falsocontatto...questi sono pericolosi, sia per il surriscaldamento dei fili sia per la salute delle parti elettroniche...comunque spostati spesso (accensione del motore)è risaputo che il pannello in inverno serve a poco....ciao
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 06/01/2011  08:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:25:50
Riporto in alto la discussione in quanto, dopo 3 settimane di sosta oggi sono andato dal mio amato vr, ho messo in moto e: Sorpresa! lA BATTERIA GIRA A RILENTO E IL MEZZO NON PARTE! Controllo lo stato delle batterie e il pannello del camper mi da batteria cellula FULL, batteria motore RISERVA... Capisco che è un problema di ricarica, controllo lo stato del pannello e, come era successo a inizio post in montagna, mi da ricarica a zero... Nel frattempo collego la batteria del camper a quella dell'auto coi cavi e il vr riparte regolarmente...faccio un giro di 20 minuti e posso constatare che tutto è a posto in quanto lo strumento mi da la carica a 13.4 quando prima mi dava 12.3. Il problema è un'altra volta il pannello solare! In montagna quando ho smontato il mobiletto dietro al quale è riposto il regolatore tutto è ripartito (non so il motivo, forse qualche contatto) ma ora nulla :Ricarica zero. Siamo sotto il sole piemo alle 11.30 e in genere in questa condizione supera 2.0 di ricarica... Il regolatore è un cbe 240 e la spia gialla "Charge" indica che il pannello sta caricando [:0] Ho il parallelatore che mi devia la carica sulla batteria motore a batterie servizi piene ma anche questa spia è spenta (di solito è sempre accesa... Che succede?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:33:39
forse è la batteria motore, dopo 3 settimane non può essere a terra. Magari è guasta in modo che il pannello non senta il carico
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:35:32
Il "va non va" da l'idea di un falso contatto, magari comincia con lo spruzzare dello spray disossidante su tutti i contatti, può andare bene anche un"wd40" e vedi se risolvi qualcosa. marco
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:40:06
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 03/02/2011  16:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la batteria motore è ok... è che il gps della radio rimane acceso e quindi vi è un po di dispersione, quando il pannello ricarica nrssun problema ma in caso contrario...
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 03/02/2011 alle: 17:13:13
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 03/02/2011  16:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato a staccare il parallelatore e caricare la BS direttamente? Potrebbe essere lui.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:36:02
...domani provo a vedere se c'è qualche contatto...
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 04/02/2011 alle: 20:43:40
oggi vado al camper e: miracolo il pannello funziona! Non ci capisco piu nulla! come mai a volte si blocca? ch ci sia una cattiva gestione del regolatore? LA BM forse ho capito perchè si è s caricata: abbiamo avuto quasi tre settimane senza sole...quel poco che ha fatto il pannello lo ha dato tutto alle BS in quanto ho letto su alti thread che il parallelatore Cbe di cui dispongo, trasferisce energia alla BM solo dopo che le BS hanno raggiunto 13,4V cosa che non è mai avvenuta in questi giorni...Le batterie erano sempre sui 12.8/13... Oggi, verso le 13.30, il pannello ha raggiunto 13.4V (non li ha superati) e il parallelatore non è partito, allora ho pensato di acc endere il mezzo e i volt sono andati a 14.0 a quel punto il parallelatore è partito... La disamina è giusta? La storia del parallelatore che non carica sotto i 13.4 è risolvibile col famoso diodo citato da Emme?? Il pannello perchè carica solo quando gli pare? Ieri c'era un bel sole come oggi ma la ricarica dava 0 mentre oggi oltre 3.xxx
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/02/2011 alle: 22:58:37
Il fatto può essere dovuto al fatto che se la bs è carica il pannello non di carica che qualche A in un giorno,riguardo al parellatore (che se ho ben capito è quello della CBE)inizia a dar corrente alla bm solo quando la bs è carica,ma se la tua bs è un tantino affaticata il panello non riuscirà a caricarla se non dopo giorni per cui... Se vuoi un consiglio sostituisci(dopo aver pagato i diritti a emme48)il parellatore con il DIODO RESISTENZA dove c'è sempre e comunque un passaggio di corrente quando il voltaggio della bs supera di 0.6V quello della bm. Se ne è parlato giorni fa qui su col e per esperienza d posso dire che funziona alla grande! Ciao Paolo.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 05/02/2011 alle: 11:43:55
ok, mi era sembrato di capire che quella era la soluzione ma come faccio a sostituire il parallelatore col diodo? c'è uno schemino da qualche parte ?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/02/2011 alle: 14:19:09
digita diodo resistenza su cerca o vai sul sito di emme48 oppure contattalo via mail e ti darà l'indirizzo del suo sito. ciao Paolo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
