Parafango posteriore crepato
1 20 8
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 13/05/2013 alle: 17:37:29
Ciao gente, il piano di calpestio del bagno si stava crepando un po' ovunque, probabilmente anche a causa della mia non indifferente massa. Smontato praticamente tutto il bagno, e rimosso il piano di calpestio, siliconato solo per un pochettino sotto lo stesso. Alla fine ho scoperto con somma gioia, che il parafango posteriore è leggermente crepato!! [xx(][xx(][xx(] Solo una decina di centimetri, ma non sistemarlo mi pare una sfioda troppo grande alla sorte! E sappiamo che l'acqua, anche poca... [B)] Sapete di cha materiale sia fatto? Come posso sistemare l'oggetto? Grazie grazie grazie! Diego (Iw3ilh).
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 14/05/2013 alle: 23:00:53
Ho pensato che una foto possa aiutare [:)] In dettaglio ( quella che si vede attraverso è l'erba del giardino [:(] ) : Qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo? Grazie [:)] Diego (Iw3ilh).
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/05/2013 alle: 08:27:22
Usa questa:
http://www.youtube.com/watch?v=...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/05/2013 alle: 21:36:06
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 13/05/2013  17:37:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sigillerei la fessura col mastice dopo aver fatto due fori alle estremità della crepa e poi rivestirei tutto il parafango con la vetroresina e il relativo tessuto.[;)]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 21/05/2013 alle: 15:20:51
Grazie del suggerimento Kevin, il prodotto sembra fantastico, ma non riesco a trovarne una "modica quantità" in rete, e la fornitura minima mi costa quasi 100 auro [:(] Credo che seguirò il consiglio di jerry, anche se il termine "mastice" mi è un po' oscuro: Jerry, puoi definirlo meglio? cosa intendi per "mastice"? razie ad entrambi [:)] Diego (Iw3ilh).
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/05/2013 alle: 08:21:50
Il silicone su quel materiale in breve tempo si distacca. Puoi passare in una carrozzeria e chiedergli se ti applicano un po' di colla bicomponente sulla crepa ( tu vai li con il pezzo gia' carteggiato ) vedrai che non ti chiederanno soldi. In caso contrario una cartuccia di colla costa meno di 20 euro ( qui un esempio
http://www.foxcar.it/index.php?...
) potresti estrarre il prodotto senza la pistola e mescolarlo con 2 spatole. Io in carrozzeria uso questo che ritengo il prodotto migliore in commercio:
http://www.ebay.com/itm/INNOTEC...
Se vuoi provare con il sigillante prima incolla i lembi con l'attac, poi carteggi, sgrssi e applichi il sigillante.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 22/05/2013 alle: 08:33:15
basta carteggiarlo,un po' di fibra di vetro e resina
http://www.ebay.it/itm/KIT-ripa...
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 19/09/2013 alle: 16:30:13
FATTO! Non posto le foto del lavoro finito perché... nella fretta di partire per le ferie non le ho fatte [:D] Comunque ho rigato il tutto con il brasatore (stagnatore, saldatore a stagno, chiamatelo come volete), e resinato con resina poliestere e MAT300, due strati. Adesso speriamo che tenga, perché altrimenti per risistemarlo devo rismontare tutto il bagno!! [:0] Grazie a tutti e buoni km! Diego (Iw3ilh).
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 19/09/2013 alle: 17:41:28
Prendi la rete metallica tipo zanzariere, dal di sotto con lo stagnatore caldo gli e la fai affondare nella plastica (fondi ferro e plastica insieme) poi dal di sopra sempre con lo stagnatore fondi il tutto, vedi che così facendo lo rendi anche più resistente,con questa tecnica ho riparato le plastiche laterali del camper,quella colla che vedi su you tube costa un casino e se non fai un lavoro di preparazione sotto hai buttato via i soldini e poi non tiene il peso per quando usate la doccia,ciao e buon lavoro carmine
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
