parallelatore BS/BM
1 20 2
noazoe
noazoe
19/04/2008 16
Inserito il 27/10/2008 alle: 15:44:07
Ciao a tutti Vorrei collegare in parallelo la BS con BM per sfruttare il pannello a camper rimessato anche sulla BM Ho già visto un po di post su come fare (diodi e resistenze) l'unica domanda che avrei è: posso fare il collegamento fra BS e BM direttamente sul pannello del camper senza dover tirare un cavo da BS a BM? Ciao e grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/10/2008 alle: 16:25:15
Viste le modeste correnti in gioco, puoi montare il circuitino praticamente dove vuoi, basta che elettricamente venga a trovarsi tra il positivo della BS (o delle BS) e quello della BM. Se il relè del parallelo è nel cofano motore, il circuitino può anche essere fissato direttamente sotto il relè del parallelo, se invece il parallelo è gestito dalla centralina è sufficiente farlo sui fili che dalla centralina vanno ai positivi di BS e BM, se infine non si sa come realizzarlo altrimenti è possibile stendere un filo apposito tra i positivi e interporre il circuitino in questione. Ciao, Aldo
noazoe
noazoe
19/04/2008 16
Inserito il 27/10/2008 alle: 16:31:21
Ciao grazie della risposta ma come faccio a riconoscere il rele del parallelatore?
