Parallelatore e regolatore di carica
1 20 4
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 14/11/2007 alle: 19:26:59
Ciao a tutti, ho provato a cercare nei vari forum l'argomento della mia domanda, ma non ho trovato nulla... I quesiti sono semplici: 1) il filo che deve essere collegato al + della batteria servizi deve essere preso prima o dopo il regolatore di carica? Secondo me dopo... 2) il - del parallelatore deve andare per forza a massa (per es. sul telaio) o posso collegarlo al - della BM o BS? Grazie!!
Inserito il 14/11/2007 alle: 21:43:42
cosa dicono le istruzioni ? forse se indichi i modelli qualcuno ti puuo' aiutare. ciao roberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 14/11/2007 alle: 21:54:14
ciao, il positivo esce dal regolatore (a valle) e va al positivo della batteria, magari a monte dello stacca bateria, in modo da permettere la ricarica dela stessa anche rimessato all'aperto. Se rimessato al coperto dovresti mettere un relé, che stacchi il pannello/regolatore per evitare che assorba corrente. Per il negativo, é la stessa cosa solo che se lo colleghi al telaio puoi isolarlo, in caso di necessitá, senza toccare la batteria. c[8D]iao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 14/11/2007 alle: 23:20:40
ciao, si tratta del modello CSB-2 della CBE e nelle istruzioni spiega solo dove vanno collegati i 3 fili senza precisare se a monte o a valle di un eventuale regolatore di carica. Per Hotmistral: il mio mezzo non conosce la parola "rimessato", dato che lo utilizzo ogni gg per andare al lavoro. In questo caso, se ho ben capito, mi consigli di prendere il positivo della BS prima del regolatore? Grazie Ancora
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 15/11/2007 alle: 09:45:44
ciao, troviamo un punto di riferimento altrimenti non si capisce un tubo[:D]. Il sistema è posizionato così: pannello (+rosso, -nero); regolatore (in +/- dal pannello), (out +rosso va al positivo batteria) (-nero al telaio o negativo batteria) (+azzurro parallelatore al positivo altra batteria BM/BS2) Se non lo rimessi, quindi sempre in movimento, è piu semplice, collega il positivo +/rosso che arriva dal regolatore al positivo batteria. fine dei giochi[;)][:)][:D] c[8D]iao
Cbe non funziona più ?
59 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
