quote:Originally posted by fabrizio manginoScusa ma se devi mantenere 25 o 26 gradi perché non vai a Cuba o Santo Domingo[:D][:D][8D][8D][:D][:D] li non c'è bisogno della Truma
....che la differenza di calore si è subito fatta notare. Si riesce a mantenere in cellula 25 o 26 gradi ...
quote:Originally posted by gallinoBuona sera a tutti..... FREDDO - CABINA/CELLULA Ho ripreso questo argomento anche se le temperature di quest'inverno non sono poi così basse, ma solo per portare il mio contributo al forum.[:)]. Circa tre anni or sono realizzai una parete divisoria tra cabina e cellula in quanto i miei familiari (moglie e figlia), durante la vacanza invernale, mi assillavano dicendo in continuazione "non potresti alzare un pò la stufa ???". Purtroppo era già così caldo che io dovevo stare in maniche corte. Al rientro dalla vacanza mi adoperai per realizzare quello che vedete nelle fotoquote:Originally posted by Cecio 01[s][quote]Originally posted by gallino
Sagomare dei pannelli di polistirene (si comprano da un qualsiasi smorzo o rivenditore di laterizi in spessori da 2 e 3 centimetri) e veramente semplice e impiega non piu' di 45 minuti. Quasi tutti spesi per disegnare la sagoma. Il rivestimento (di puro abbellimento) dipende solo da voi. Vi mando alcune foto relative ai pannelli che ho fatto per i vetri laterali del motorhome. La prima e' relativa al pannello grezzo ed il materiale da usare. Le altre sono il pannello finito che si incastra nella cornice del vetro. non si vedono le foto potresti riprovare a immetterle ciao grazie
[quote]Originally posted by Cecio 01
. Vi garantisco che lo scopo è stato ampiamente raggiunto - in cellula ho 4/5°C. in più - con la stufa Truma Combi alla medesima regolazione.
Per la realizzazione ho utilizzato un sandwich di compensato + stirofoam + compensato. Il tutto piallato e sagomato con una comunissima pialla a mano e una fresa. Infine per dare un tocco in più ho colorato i pannelli e passato una mano di flatting. I due pannelli laterali sono fissi, il centrale scorre su guide in alluminio, in alto e in basso. Il tutto è smontabile con otto viti. La spesa sostenuta è stata di circa 70/80 €uro ed il materiale totalmente reperito alla OBI della mia città.
Chi volesse ulteriori ragguagli sono a disposizione.
BY BY quote:Originally posted by PrommiCiao Prommi ti assicuro che non ci sono vibrazioni di alcun tipo in quanto due pannelli sono fissati saldamente alle pareti ed il terzo - mobile - viene tenuto in posizione di apertura dallo schienale del sedile di guida e quindi non si può muovere. Ciao Ciao per Salomogi Ciao anche a te... lo spessore dei tre pannelli è identico - 3 cm. - forse le foto traggono in inganno. Per quanto riguarda le guide ho fatto uso di materiale in vendita presso OBI o simili e vengono montate su pannelli scorrevoli di pensili cucina, librerie ecc. (di solito hanno un espositore che fa vedere i vari tipi di utilizzo). Insieme alle guide vendono anche le pulegge/ruote che scorrono all'interno di esse. Ti garantisco che non occorre nessun tipo di ferma porte, in viaggio il pannello centrale è aperto e posizionato dietro lo schienale del sedile di guida - abbassi leggermente lo schienale e lo blocchi. In sosta chiudi il pannello centrale che rimane tranquillamente al suo posto senza bisogno di alcunchè. Spero di essere stato chiaro. Altrimenti..... chiedete.[:D] BY BY
complimenti per il lavoro! volevo sapere se avverti vibrazioni durante la marcia e se hai messo un fermo per evitare che la porta si apra e chuida nelle curve
